Свист в районе приводных ремней ???
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Менял ремень ГРМ и заодно поменял приводные ремни генератора и ГУРа . Поездил немного появился свист при прогреве двигателя. Пробовал силикон между шкивом генератора и генератором лить, хотя знал что это припарки так как силикон этот никогда не попадет в закрытый подшипник генератора но все равно попробовал люди пишут и говорят помогает. Потом снял защиту пластиковую снизу и снял ремень ГУРа , свист пропал. Ясно ролик натяжной ГУРа и Кондиционера "собака". Снял его (ключ 14) подковырнул крышечку подшипника аккуратненько шилом, а там смазки нет совсем, машинка пробежала 195000, пошел на рынок к другу автохимией торгует, посоветовал "mannol Mp-2 " (это из того, что у него было для высокоскоростных подшипников) . Промыл подшипник бензином смазал и закрыл крышку подшипника поставил все на место, как бабушка
пошептала, скрип ушел. Удачи...и езды без скрипа....
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Ты решил сразу всю полезную информацию выложить? Прибереги на потом :)
А если серьезно - пригодится, ставлю оценку 5.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Постараюсь воспроизвести свое старое сообщение:
Свист ремня ГУР/кондей был вызван тем, что загнулась алюминиевая направляющая натяжного ролика. Выявить это можно поглядев сверху на шкивы при снятом пыльнике (шкивы двигателя, ГУРа и кондея были в одной плоскости, а ролик явно стоял наискосок).
Проблема в том, что эта направляющая довольно слабенькая - гнется легко, поэтому ремень ни в коем случае нельзя перетягивать.
Volchara
блин, вот и у меня проблема свист в районе ремней, на холодную сильнее на прогретом двигателе не так, только когда даешь нагрузку урчание раздается такое тихое посвистывание:) , раздражает ужастно, ремни менял не так давно, а вот подшипник на ремне ГУРа малость кривоват, но вроде я его выровнил, короче попробую разобрать, так ездить дальше просто напрягает
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Свист ремня ГУР-а и т.д
День добрый!
Купили машинку уже с этим свистом, т.е при заводке на холодную ( кстати с первого раза заводится =)
начинает свистеть ремень ГУРа,свистит около минуты, предыдущий хозяин сказал что ему его специально не натягивали сильно что б что-то там дольше жило =) Так вот вопрос
1) Сильно ли стирается ремень, может имеет его смысл заменить? (кстати насколько это сложно самому на эстакаде сделать)
2) Насколько это вообще плохо, ремень свистит около минуты.. или минуты полторы..потом все проходит...(или может намного тише начинает свистеть)
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Re: Свист ремня ГУР-а и т.д
Лучше подтяни - дело нехитрое, при наличии ямы или эстакады - потратишь не так много времени. Там ремешок ГУРа/кондея подтягивается натяжным роликом, а он, в свою очередь - обычным гаечным ключом.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ага...значит подтяну, но там как я понял есть опасность погнуть какую то ось? Знать бы до каких приделов подтягивать =) Как то руками это можно определить?
Ps Сейчас попробую в сервис мануале понять какой там ролик нужно крутить и насколько это хитро =)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ага, почитал, как я понял последовательность натяжения ремня (для машин с Гуром и кондеем) примерно такая:
1)Залезть под машину и сняить защиту моторного отсека с правой стороны (по ходу движения если смотреть)
2) Ослабить гайку натяжного ролика
3)И крутить гайку натяжного болта против часовой стрелки (для натяжения)
3) Закрутить гайку натяжного ролика.
4)Одеть защиту моторного отсека
Натяжение проверятся так При усилии в 10 кг ремень должне прогибаться на 8-10 мм.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Абсолютно правильно. Вот только чем ты будешь усилие мерять? Обычно все-таки делается более-менее на глаз. Желательно, чтобы ремень можно было пальцами как-бы вывернуть в той точке, где натяжение проверяется...
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Да я тоже думаю, что 10 килограмовую гирюб приложить к ремню не получится =) Ну вообщем вроде не очень сложно, главно что то там не погнуть, об этом писали уже =)
Worker
Иркутск
Усилие мерится обычным бытовым безменом (или бизменом :), на нем как раз шкала 10 кг. (см. мануалы на русские машины)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Спасибо за идею безмена..не догадался бы до такого сам =)
Forest Cat
Ты точно уверен насчет источника свиста?
А то будешь тянуть, да не то...
Скинь ремень ГУРа/кондея, да проверь еще раз, включая дальний свет - делов на пару минут всего.
Может у тебя ремень помпы/гены свистит?
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Хммм...я если честно не уверен, просто подумал что это ремень Гура потому что когда на холодной машине начинаю еще и руль крутить свист появляется (если он уже начал затихать)
А если ремень помпы - гены, его можно подтянуть? если да, то каким способом?
Worker
Иркутск
Ремень гены натягивается геной, откручиваешь гайку, поворачиваешь гену, затягиваешь... Проверяешь также по прогибу
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Tak mozet eto ne remen a podsibnik posvistivaet. A pri povore rulja na meste podnimajutsa oboroti matora i tem samim oboroti na vseh kolosikah
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Вот еще лучше, подшипник =) А его то как идентифицировать ??? т.е он может свистеть при нагреве, а потом переставть? =( кстати, подшипник чего? =0 и можно ли этот подшипник чего-то смазать, почистить и что бы он не скрипел =)
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Nu odin naprimer nahoditsa na natjaznom kolesike. U nego tendencija so vremenem soovsem suhim stonovitsa. Gdeto na etom forume pro smazku etogo podsibnika uze govorili (ja v servise smazival). No v kradce:
lesez pod masinu so storoni remnei, snimaes prastinki okolo kolesa (kotorie graz ne dajut v motor letet), snimaes koloseko, tam podsibnik zasesson krisockoi, ejo zaceplaes cem nibut, promivaes i smazivaes, i sobiraes v obratnom poradke.
dolzno bit vso ;)
Worker
Иркутск
Не, ну подшипник не так свистит... это даже свистом не назовешь... ремень смотри первым делом, натяни, покатайся, потом уж дальше париться будешь :)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Сегодня решил поехать на эстакаду, буду масло в коробке менять, заодно посмотрю ремни, а вот интересует еще, как проверить, не свистит ли подшипник, есть ли какой то способ диагностики? или если это н еочень сложно его можно профилактически как то смазать? и где его искать, если не секрет? =)
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
A ti kolesiko krutoni i poslusai:
esli krutitsa plavno i tiho to dolzno bit vse normalno
nu a esli stoto slisno ili v hudsem slucae esli dergat - sataetsa vo vse storoni to stoit razobrat i vzglanut
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Только что менял ремень ГУР-кондей. свист остался.. подозреваю что это все же подшипник в ролике натяжителе, дико противно свистит... разбирать не стал, смазки не было с собой,да и решил уточнить процедуру востановления его состояния.
Как я понимаю этот ролик должен легко сняться? или он внатяг там стоит? есть ли камни подводные при снятнии? или просто открутил и вытащил. Потом, в чем промывать и чем смазывать?
Или имеет смысл заказать новый ролик? только я вот не нашел его в Экзисте =( может не в том разделе правда искал. Вообщем ХЭЛП =) а то свист очень напрягает =(
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Нифига себе ролик :( Дорогой :( Значит буду чинить до последней возможности. Жду подсказок чем его смазывать и как сложно его снять.Поделитесь те, кто делал.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Промит в бензинцике а помазат (не помну как називаетса) золтая густая смазка.
А снимат его не трудно:
если ти сам ремен менял то добратса до ролика имеес предстовление как. Сам ролик дерзитса болтом. Его откруциваес и ролик у тебя в руках. На ролике подсипник засессон крисоцкои. Её нада цемнибут подципит и оттенут.
Далзно бит все помоему
Ах да. Иногда свестит от того сто ремен слиском силно натянут.
Насцет цини ролика то у нас тут в кронах цифра такаязе. Сто в рублах примерно в два раза болсе стоит
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ага, смазка наверное литол нужна? или солидол...
Я вчера просто начал было откручивать его .. но потом вспомнил что смазки нет и не стал снимать.А крыжечка когда я приотрутил болт стала немножко болтаться, надеюсь так и должно быть. А подшипник там вынимается? или просто все это дело промыть в бензине в сборе и напихать смазки?
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Pomoemu eto delo vse v sbore. Otdelno podsipnik ne snimaetsa. (no mogu osibatsa)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Ладно, посмотрим на месте, если не снимается, значит просто промою и набью туда смазки.
Forest Cat
