передний мост, точнее втулка правого привода....
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Правильно понял что 99998-DIFFB-GRV это то что надо?
меняется так : снимаем привод правый, вставляем(впресовываем ) втулку на герметике, сальник и обратно привод втыкаем?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
ещё вопрос, из-за выработки вла привода может стчать при езде по неровной поверхности. вообщем история такая, чтото сильно так постукивает на кочках, стук как бы из под бардачка, стойки втулки стаба, амортизаторы и рычаги меняны месяц назад.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Со стороны редуктора думаю вряд ли...
Со стороны кулака радиальный люфт привода в кулаке проверьте - там игольчатый подшипник маленький стоит.
Кстати про стойки стабилизатора - тут люди пишут, что бывает такое, что их только на месяц и хватает.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
вроде в привод-кулак люфта нету, подшипник игольчатый меняли летом.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Если меняли подшипник, проверьте и продольный(осевой) люфт внешней гранаты. Это можно сделать с наружной стороны ступицы, сняв заглушку(на месте ли запорное кольцо?).
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
Внесу и свои пять копеек. Втулка конечно хор. вещь и я думаю не лишняя в этом узле. Но если копнуть немного глубже, и попробовать пошатать, шестерню сателита, куда вставляется привод, вы будете неприятно удивленны, она болтается( у тех у кого болтанка внутр. гранаты). Так вот на рабочей СГВ 1999 г, я два раза втулил, но сам диф., хватало ровно на месяц и сальник опять разбивало. Для любителе поездить на полном приводе по сухому! После этого, сняв и разобрав редуктор, добрался до сателитов, там стоит шайба скользящая, между сателитом и корпусом, так вот она просто исчезла и в корпусе дифа образовалась огр. выработка. Отнеся все это хозяйство к токарю, мы все это проточили на станке, изготовили несколько рег. шайб и методом подбора толщ. все собрали, все сателит, стоял четко без болтанок, ест. с тепловыми зазорами. Завтулил опять диф.Собрал редуктор, ну и пришлось проточить гранату и так же завтулить, т.к. на ней тож была выработка . Все поставил на машину, естеств. понеяв сальник. Два года полет нормальный.:thank_you:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Так при включенном полном приводе как раз граната стоит относительно чашки диффа , износ-то идет на заднем приводе. Вот народ хабы и ставит ...
Про сателлиты - интересно. Правда, казалось, что блок сателлитов неразборный.
перчик
1 Март 2012
96
Абсолютно разборный.Лично ручками разбирал.
перчик
1 Март 2012
96
перчик
1 Март 2012
96
Не соглашусь. По сухому как раз на поворотах и идет нагрузка на слабое звено в трансмиссии, а слабое звено, как раз и есть пр. привод.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Если включен ПП , граната неподвижна относительно чашки диффа. Износа этой пары трения нет.
Сателлиты - это да, изнашиваются . Но еще сильнее им достается при пробуксовках в грязи.
перчик
1 Март 2012
96
На поворотах, разница скоростей пер. колес, внутреннее колесо меньше окружность прохождения , наружное больше. Отсюда излом и нагрузка. По прямой понятно. что все окей. Кстати, рассмотрим пер. кардан на примере ( это в сравнении с хабами и без), у Вас сколько ходят крестовины, если сравнивать с задними, которые всегда работают при движении.
перчик
1 Март 2012
96
Кстати да нагрузка как раз и идет на сателиты, прав. шестерня изнашивается (прилегание) и естественно тянет за собой, износ в корп. самого дифа, отсюда появляется болтанка. Т.е. именно на сухом идет огромная нагрузка, в говнах идет обычная пробуксовка, нагрузка не такая.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Мы говорили про износ правой чашки/гранаты ? Причем тут разница скоростей ? Она увеличивает нагрузки на все сочленения , передающие крутящий момент. Как Вы понимаете "чашка/граната" тут не участвует.
Трекер продал пробегом около 160 тыс миль на родных крестовинах. Кстати, при редком подключении ПП (есть и такие владельцы) чаще меняют передние крестовины - они "встают" без регулярной разминки.
перчик
1 Март 2012
96
Конечно мы говорим про пр. сторону. В этом участвует пер. мост, а где у него слабое место.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Моста у нас впереди нет - подвеска-то независимая. Слабое место переднего редуктора : отсутствие подшипника в правой чашке дифференциала. Так как СГВ в стоке ,невзирая на понижайку, больше относится к кроссоверам , изящноглазые конструкторы сочли возможным оставить там пару трения . Именно эта пара и изнашивается на заднем приводе , который включен в в 80-90% пробега . Впрочем , если масла залито не меньше 900 мл ( Вы же в курсе про исправленный Сузучьим бюллетенем косяк с заливной пробкой на авто до 2002 г.в.? ) и это масло хорошее , особых проблем с этим узлом не возникает.
перчик
1 Март 2012
96
перчик
1 Март 2012
96
Совершенно согласен! Изнашивается! Но на полном приводе, больше.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Если напильник неподвижно лежит на детали (пусть даже он очень сильно прижат) , он нанесет гораздо меньший урон , нежели будет двигаться относительно детали с минимальным прижимом.;)
перчик
1 Март 2012
96
Уважаемый Ptizelov! Давайте останемся, каждый при своем мнении, Ведь к одному мы пришли , что изнашивается пара граната-чашка дифа из-за отсутствия опорного подщипника и маленького плеча, в результате которого и происходит износ и впоследствии болтанка шруса ( косяк инженеров сузуки ), и я внес свои пять коппеек в устранении этой причины.При люфте правого шруса, обрашайте внимание на шестерню сателита. куда вставляется шрус. Т.к. замена только втулки и сальника пустая трата денег.
перчик
1 Март 2012
96
Согласен. Но при включенном П.П. Шрус ломает, изгибает именно при езде на поворотах.:drinks:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
Совершенно верно , именно изгиб а не трение/износ приходящий к постепенной выработке. Мало того , правой стороне в этот момент на все наплевать - там довольно большая (конструктивно) степень свободы , а вот левый чулок частенько рвет.
P.S.Тяжело воспринимать информацию , раскиданную по нескольким постам , лучше сконцентрироваться и выдать один информационный.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
смотря насколько большая выработка. год уже езжу с подшипником. ПП работает исправно, масло не течёт, сальник не деформируется.
кстати трата денег - 100р на подшипник и еще чуть-чуть на "выточить" втулку для подшипника.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Москва ЗАО
А чё там за косяк? и как с ним бороться?
Расположение заливной пробки позволяет залить только 500 - 600 мл. Был бюллетень с рекомендацией заливать масло , приподняв передок машины .
Если у Вас вариант "Омега" , Вы наверное зарегены на "синем". В начале темы "Болтается правый наружный ...." можно почитать про это.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
да, там зареген, читаю, это только переднего редуктора касается? сс задним то нормально всё?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Только переднего и то взависимости от года выпуска авто.
перчик
1 Март 2012
96
Добавлю, чтоб было наглядно понятно, взял у Джимиков. Тут как раз видно сателит и плоскость прилегания с шайбами, куда входит наш правый внутренний шрус, конструкции одинаковые. Ну принцип и
последовательность разбора снятого дифференциала.http://www.jimny.se/locker.html
