Максимальный размер колес
Medved
SGV (99г.в./1,6л)
Уважаемые сузуководы, нужен совет...
Имеется: Sgv (короткая, 3 дверка 99 года) с движком G16 (1.6 литра).
Нужно: Сделать бодилифт и вкрячить колеса максимального (в пределах разумного) размера чтобы (это немаловажно!):
а) движку и трансмиссии от новых "лаптей " не поплохело и не снизилась сильно надежность конструкции.
б) можно было все-таки крейсерскую скорость 100-110 по асфальту держать.
Собственно вопрос: на какой размер колес стоит рассчитывать без серьезных переделок в ходовой?
Наверняка у уважаемых коллег-сузуководов есть опыт доработки и последующей эксплуатации похожих машинок.
Заранее спасибо!
Cadet
В 10 местах писалось про все это. Перечитайте форум сначала - все вопросы отпадут.
Пишите сколько денег готовы потратить на все это ?
Есть готовые решения - стоят денег. Как и все впрочем. Например комплект колес которые вам можно поставить будет стоить 1.5 штуки зеленью.
Medved
SGV (99г.в./1,6л)
Хм...В 10! местах именно про мой случай не нашел - видно, искал плохо Показываю
А можно поподробнее, что за комплект колес за 1,5 штуки? По 375 баксов за колесо? С дисками? Баксы-бакс
Или в эту сумму входит что-то еще? Если говорим о реально существующем решении - плиз, уточните...
Хотелось бы отметить, что есть желание обойтись без лифта ПОДВЕСКИ...Чтобы не долбаться потом со ШРУСАМи и прочим...
И потом... в первую очередь вопрос стоит о совместимости колес увеличенного рабмера с данным двиглом/трансмиссией...
Cadet
5 колес + 5 дисков итого 1.5
Без лифта подвески - забудте про это. Без серьезной переделки ничего хорошего не выйдет.
Колеса 30 - 31 дюйм без подвески не влезут. Разве что велосипедные :)
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
всем здорово живете.. не знаю куда свой вопрос вставить , чтобы новые тему не мутить .. попробую здесь для начала.. в общем вопрос про размер колес. : хотел с осени поставить максимально большой диаметр колес ( кстати мне нравится все по максимому , и аккум поставил , который влез в притирку ,сотый).. и вот попались почти новые колеса от крузака : 235х85 r16. но было два балона токо..думал , и хорошо . :вперед поставлю по уже - 215 с такой же высотой... поехал купить ешо пару другова производителя с такой же высотой , но шириной 215.. но когда прислонил к своим 235 , они оказались ниже мал мал ,где то полтора -два см... теперь вопрос - можно ли ездить с разным диаметром , не большим даже, на разных осях ? передок включаю редко.. но может ли испортить редуктор даже короткая , но переодическая работа с включенным передним мостом..? стоят хабы , которые я почти всегда выключаю... то , что ездить без передка можно , эт понятно.. а вот при , даже частичном включении переднего моста , возможна езда без тяжелых последствий...вперед просто хотелось маленько ,,совсем маленько , меньше. т.к. они поворачиваются...
.. чет много написал , не знаю , понятен ли смысл моего вопроса ?
nikon
4 Июль 2010
1,455
315
Поволжье
Vitara 99`
Chevrolet Tracker 00`
Очень туго раздатке придется работать, а там цепь...
P.S. Высота профиля покрышки - это процентная составляющая ширины.
P.S. P.S. И аккум. "сотый" ни к чему, постоянно недозаряжен будет, "гена" не рассчитан на такую емкость...
nikola ja
12 Июнь 2015
105
я тоже так всегда считал , да и сейчас мал мал согласен с этим.. но вот поспрашивал у знатаков в инете.. и совсем опытные говорят , шо ставить нужно по большому
счету , всегда максимально большой , который войдет , ну и по деногам , которые имеете.. а разряд - недозоряд тоже там разьесняют , шо больше пользы будет или вреда... взвесив все и перетянула большая емкость.. теперь стало спокойней и надежней в любых местах , даже отдаленных..однако. теперь вот с колесами бы разобраться..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Tracker J20 АКПП 99 гв
На какую ?
Гена что - с нуля должен будет заряжать этот аккумулятор , или все-таки восполнять то , что ушло при прокрутке стартера ?
nikon
4 Июль 2010
1,455
315
Поволжье
Vitara 99`
На какую ?
Мы музыкой высаживали так, что и стартеру не хватает...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Ну и что ?
Вот высадили , допустим , 40 Ач - "шестидесятка" уже стартер не провернет , а если бы была "сотка" - хватило бы . Гене наплевать куда закачивать эти 40 Ач . Бывают зарядные устройства , которые больше 8А выдать не могут , но спокойно заряжают "сотки" .
На ЗИЛах по две 90-ки ставили , а гена - шестидесятиамперный и ничего .
nikon
4 Июль 2010
1,455
315
Поволжье
Vitara 99`
Ну и что ?
Все верно, но на моём примере поездки были короткими и АКБ не успевал восполняться, так и ездил 4 года с недозаряженным на 20-30%, снимая периодически на зарядку.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Тем паче нужен более емкий . Заряженный на 2/3 "девяностый" это почти заряженная "шестидесятка" . Ну а уж если дома время от времени подзаряжать , то "девяностый" вообще вне конкуренции . Минус один - таскать тяжело .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
нда..а.уж.. с емкостью аккума я уже утвердился , шо чем больше и компактнее тем лучше и надежнее. мне бы с размерами колес точно выяснить : небольшая разница в диаметре будет влиять (разрушительно) на процесс эксплуатации , или проще - сломается редуктор от этого , чи не ?[DOUBLEPOST=1493629532,1493542423][/DOUBLEPOST]раз ни чиго не услышал в ответ , буду ставить всюду одинаковую и модель и размер : бриджи дулер 235х85 .
уже купил ешо два колеса , правда индонезия , а не джапан , к сожеленью... придется наверно мал мал подрезать болгаркой впереди (сзади).. зато будет высоко и надежно.. однако .. думаю так..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
бриджи дулер 235х85
А посадочный диаметр-то какой ? Впрочем , даже если 15" , мотору/тормозам придется несладко . Если 16" , то чтобы со светофора уехать , перед машиной суши кидать придется . :mosking:
Тормоза для версий с колесами 16" несколько мощнее 15-х , но все равно останавливать эти лапти будет несладко . Управляемость , конечно , станет отстойной , но разгон/торможение - тоже , так что стиль передвижения станет "вальяжный" - может и обойдется ...
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Да , да.. так примерно и будет.. колеса 16 - е.. я уже езжу на двух таких сзади и спереди 235х75 "медвед " резина ,(очень гудящая на хорошем асфальте) на 15 дисках , уже дней десять .. мне понравилось. катится легко .. зад маленько выше чем перед.. вот теперь выровняю и перед таким станет .. тоже значит подымется и в итоге увеличится возможность " вездесущия "... однако..:dance3: анасчет разгона , тормозов : да я и не гонщик. сотню едет по трассе и хватит .. однако..[DOUBLEPOST=1493643010,1493642714][/DOUBLEPOST] за мотор не боюсь : мотор надежный , 140 лс. , за трансмиссию переживаю больше , тяжеловато все же думаю будет и мостам и раздатке .. но рвать не буду .. без очень большой надобности..однако.. может выдюжит..:yes4:[DOUBLEPOST=1493643287][/DOUBLEPOST]а если перевести в америкосовские дюймы , то колеса выходят меньше 32 .., а точнее 31.5[DOUBLEPOST=1493643728][/DOUBLEPOST]
почему ? нормально трогается и с первой и со второй.. почти не заметна разница с 235х75 на 15 дисках..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Мотор нормальный , просто ему будет тяжеловато держать авто в потоке . А трансмиссии ничего не будет , она V6 выдерживает .
Зачем сравнивать с этими недоразумениями ? Сравните разгон/торможение с нормальной резиной 235/65/16 или 215/70/16 .
Я не в курсе насчет места Вашей дислокации , но наши "орудовцы" (если колеса явно немаленькие) частенько поглядывают на табличку со стоковой размерностью в водительском проеме . Если изменения наглые , проблем получается много .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
шо можно считать за наглость то : количество изменений-дополнений , чи "качество" ,то бишь размер,величину ?
место дислокации - Алтай и Г.Алтай. , дороги разные и, бездорожья хватает . изменений много. но не раз ешо за них не останавливали .. вот теперь колеса будут прям великанские , очень заметные .. могут и "попросить " наверно... но а как же другие с ешо большими габаритами ездиют то ?[DOUBLEPOST=1493653441,1493653104][/DOUBLEPOST]а насчет трансмиссии , хоть маленько утешили..однако.. хотя дело наверно не в движке , а в нагрузки на шестерни в редукторах и раздатке от тяжести колес .. вот шо волнует.. . по весу не большая разница. а вот окружность бОльшая и усилие бОльшее ведь требуется...однако[DOUBLEPOST=1493653685][/DOUBLEPOST]а с резиной , ( стоковая 215х65 r16) ,смотрится совсем уж смешно , т.к. кузов задрат дальше некуда и стоят расширители арок.. я один сезон откатал на ней .. просто несуразица. да и мотору совсем не хватает тогда 6 передачи. запас большой получается , а скорость не разгоняет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Бог его знает , не очень у нас этих корчей жалуют . Пилит такой крендель в левом из четырех ряду (а чего ? он ведь , сука , легковой , ему можно ) , из протектора камни вылетают , задранное авто раскачивается - левый ведь 110 идет , перестроения не с увеличением скорости , а с оттормаживанием . В общем , жопа ...
Слава Богу , менты работают - все больше таких корчей в говны на прицепах выезжает .
Ковшик переднего редуктора иногда ломается и на штатной резине с мотором G16 . Но ломает его все-таки крутящий момент мотора , размер колес не слишком важен - муды со штатным размером тоже зацепиться плотно могут в повороте . А вот компонентам ГУРа и ступицам большая , тяжелая резина здоровье чуток подорвет .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
да не ..е... я специально в никакие говна и болота не езжу.. просто люблю полную автономию и свободу передвижения . желательно , как можно больше. т.к. ивалид и поэтому дополнительные действия (копать , раскапывать и надрываться) не по силам. надо чтоб ехала там где мне нужно , желательно всегда , когда нужно. хотел бы крузак 80-100 , но на него пока денег нема.. вот и с эскудика требую качеств крузера..однако... а на трассе я вожу аккуратно и всегда стараюсь по правилам.. уступаю всем желающим гнаться вперед за временем...[DOUBLEPOST=1493720438,1493655637][/DOUBLEPOST]
вот такой пока образ , спереди на 15 235×75, сзади на 16 235×85
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Да уж , та еще картинка . :mosking:
С такой разницей в колесах передок подключать ни в коем случае нельзя - цепь в раздатке может порвать .
Что-то смотрю - машина "квадратная" . Особенности кузова/шин/трансмиссии/электрики для нее тут : https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-vitara/
В этой "круглой" ветке Вам только по мотору (его у "квадратов" не было) точно подскажут .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
категорически согласен на 100%.. мне он щас и не нужен..
честно говоря с этими ветками я так и не разобрался (как и где их обнаруживать , именно "свою"),вижу просто тему ,туда и пишу.. главное , думаю , шоб человек толковый и опытный попался и не поленился помочь советом..
вот , я вижу ,Вы - Птицелов ,так сказать , человек бывалый и , даже в "круглой"ветке можете дать совет толковый..однако..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
А я попробую объяснить . :yes:
Вот внешний вид "кругляшей"(у них есть мотор J20) , которые обсуждаются в этой ветке . кругляш.jpg
А вот квадрат.jpg "квадратные" (у них J20 - большая редкость) сузуки отсюда https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-vitara/
У этих авто разные размеры кузовов , рам и колесных арок , поэтому Вам про размер колес лучше вести беседу в "квадратной" ветке .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Вот внешний вид "кругляшей"(у них есть мотор J20) , которые обсуждаются в этой ветке . Посмотреть вложение 113264
А вот Посмотреть вложение 113265 "квадратные" (у них J20 - большая редкость) сузуки отсюда https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-vitara/
да я вроде туда и захожу , но каким то образом оказываюсь в итое не "в своей ветке "... однако.. просто не хотелось еще одну тему открывать . написал там , где тот же вопрос уже обсуждается.. г[/QUOTE]
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Забавно . :yes4:
Какой смысл спрашивать совета для "квадрата" в ветке "кругляшей" ? У Вас кузов/рама/колесные арки с другими размерами , то что влезет нам , не обязательно уместится (или наоборот) в Вашем кузове .
Рулевое нашей "круглой" ветки - рейка , а у Вашего "квадрата" редуктор с червяком . Т.е. можно упорами ограничить углы поворота , если большие колеса будут цеплять раму/кузов и т.п...
Вот навскидку в "квадратной ветке тема про рамер колес https://suzuki-club.ru/threads/83008/
Не нравится ? Создайте новую , свою тему .
nikola ja
12 Июнь 2015
105
да , конечно , благодарен Вам. зайду туда почитаю.. но вопрос у мя был общий для любого кузова и модели : разный диаметр колес (пусть и не значительный очень) допустим на разных осях ? .. а промаксимальный размер тоже хотелось просто общие ответы услышать ..: стоит ли , вернее будет ли польза от бОльших колес , чи наооборот больше проблем ..?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,625
623
Этого вопроса я в Ваших постах не заметил . Впрочем , такое запрещено как ПДД , так и сервис-мануалом для авто с Part time (т.е. для Вашей машины) .
А вот максимальный размер очень разнится , в зависимости от кузова . Вы же у Swift-водов не спрашиваете ? Или у владельцев SX-4 , или у водителей Grand Vitara New ?
Ну а про отвлеченно-общие +/- при увеличении размера резины можно просто в интернете почитать .
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
А кто-нибудь подскажет по максимальной резине на XL-7? 235/70/16 встанет на родных дисках?
NoDeg
13 Май 2026
Suzuki ESCUDO TD62W
Доброго времени суток.
Поделитесь опытом кто устанавливал резину на штатный диск размером 245\70 R16 на кузова ESCUDO TD52W, TD62W.
При лифте 2" проблем не возникает?
Sewa
6 Июнь 2006
1,828
233
Москва ,СВАО
возникает.
