Дополнительный ролик натяжения ремня генератора
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
По цене примерно десять копеек за тонну.
Может и добавил бы его в коробку,
Пару килограмм. :hilarious:[DOUBLEPOST=1527072779,1527072531][/DOUBLEPOST]
но смущает непонятка, как это все будет работать
Да никак. По моему это всё из серии "Ничего личного, только бизнес"
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Хз.
Написал у них на сайте в качестве отзыва, вопрос, о проточке деталей после хадо. Ответ дали, что не стоит беспокоиться, потому что резец может снимать десятые доли мм, а толщина слоя 30 микрон ( 3 сотых мм). Гм, но я от разных людей подобное слышал. Там до глубины металла резцу еще надо докопаться. Скажем, закаленные поверхностно или цементированные детали протачивать не так-то просто, резец будет то скользить по поверхности, то, если нажимают им сильнее, зарывается слишком сильно вглубь.
Если бы проблемы не было вообще, лучше бы, они сами на своем сайте сделали раздел по теме проточки с картинками, фото и видео проточки. И раз и навсегда бы развеяли сомнения. Но нету.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Честно говоря я скептически отношусь к этим снадобьям, ну вот сам подумай, компании производства масел тратять ОГРОМНЫЕ бабосы на исследования в этой области и чё? Да ничё, вечного пока не придумали. ( РОСНАНО ёпта :hilarious:) И ещё, вот у нас заправочный объём 3 литра, а в ихнем тюбике за конский ценник всего 5-9 грамм этой шняги, это 0,3% от объёма, данунах, не смешно.
Лучше капиталку сделать, результат будет 100% а енто усё укол в протез :D.[DOUBLEPOST=1527160539,1527159907][/DOUBLEPOST]
Да это вааще ни о чём.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
НИОКР, компоненты, производства трибологических составов- дико дорогая наука, сплошняком трибомундия, вощем. Если енту шнягу добавлять в товарные масла, цена попрыгнет. (Масел,ё). В процентном соотношении нормальных исправных мафын дико больше офигенскиПробежных. Поентому смысла нет во ВСЕ масла (в которых и так присутствуют необходимые и достаточные присадки) добавлять дико дорогие составы. ХАДО есть и- ладно.;)
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Не стал я с этим ХАДО связываеться, бегает и бегает.
К вопросу смазки нижнего ролика-натяжителя ремня кондиционера. Поскольку подшипник скоростной, кальций-сульфонатные смазки тут потерпели жестокое фиаско - разлагаются.
Закупил, однако, смазку MOBIL POLYREX EM 103 .
Она на полиомочевине, и, хотя масло минеральное и для сильных морозов она густовата, ожидаю выдающихся результатов по живучести и сроку службы. Осенние - зимние - весенние заливы водой расставят точки над ы.[DOUBLEPOST=1534600778,1533480604][/DOUBLEPOST]Чем дело то закончилось с темой темы.
Поставил сегодня тот самый выточенный ролик шкива на вал генератора. Впечатление двоякое. Кажется, ухудшился заряд на холостых. Но полностью исчезли свисты-писки. Но это днем, днем пока это не показатель. Сама машина стала несколько тише - тот дополнительный ролик создавал определенный % шума. Ну, исчезла на пока проблема смазки его подшипников, их долгожительства итд.
Понаблюдаем.
Написанная выше смазка пока не пришла. Москвичи чудят. Вообще с этим кризисом намечается ...опа с закупками и поставками в Россию качественных смазок, некоторых радиодеталей итд.[DOUBLEPOST=1538719066][/DOUBLEPOST]Смазка пришла и теперь трудится в ролике ремня кондиционера, густовата она для него, ролик излишне греется. Увеличенный шкив пока справляется со своими задачами, писк исчез вообще от слова совсем. Дождь, не дождь, - все равно. Попутно слегка выпрямил немного согнутый верхний кронштейн генератора, для соосности с коленвалом и помпой.[DOUBLEPOST=1542430253][/DOUBLEPOST]Хроники Нарнии.
1. Мобил пилирекс ем 103 оказалась чрезмерно густовата для этого высокоскоростного узла, разбавил её наполовину жидким синтетическим маслом зик для МКПП. Пока полёт нормальный.
2. Даже с увеличенным шкивом, при сочетании сильного дождя со снегом и минусовых температур, может чуть подпискивать при запуске мотора. Но имхо, это и все. То есть сам принцип верен.
3. Чешу голову - может генератор на контактный поменять. У него сточен коллектор, шалит термодатчик в регулятора явно, и возможно подозрение на межвитковое в статоре, может быть, оно может создавать излишний тормозящий момент на роторе. Но это просто так не проверишь.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну прям сам коллектор :), наверно речь про ламели, не ?
Чем вызвано это беспокойство ? Как-то выражается внешне ?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Дык... ламели - это у генератора постоянного тока. А у нас -кольца контактные. Одно сильно эродировано.
Выражается в том, что шкив сделал больше диаметром, поставил, по теплу и посуху поездил без проблем, а вот сейчас началась зима и слякоть, и ремень снова стал отчаянно пищать!
ИМХО диагноз ясен - чрезмерный тормозящий момент.
Кроме этого, недозаряд.
Но в мурзилке есть только самые общие методы проверки обмоток, проверить межвитковое - очень трудно.
Я знаю только как это делают для асинхронных двигателей 3 фазы 380 вольт.
Во-первых, на всех режимах токи обмоток должны быть равными, если напряжение ровно 380 между фазами. Если неравный ток - признак виткового.
Далее, двигатель разбирают, ставят на стенд, подключают обмотки, и на несколько секунд подают на него три фазы. (сгореть без ротора он не успеет).
Как подали, внутрь статора бросают шарик от шарикоподшипника.
Если межвиткового нет, он начинает бешенно крутиться в роторе, как белка в колесе, после чего вылетает из статора в лоб экспериментатору или куда еще как повезет. Если хотя бы 1 виток короткозамкнутый , шарик прилипнет к этому месту!
Как.... делать в нашем случае - не знаю.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну и обороты собсно упали, если канеш речь про сам генератор. Только врядли настолько что это критично.
Ну это зависит от нагрузки в первую очередь, поэтому я бы не был так категоричен
Ну дык надо хотя бы элементарно вольтметр подцепить и посмотреть падение при вкл. потребителях (габариты, фары, печка) на ходу и на холостом.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
-15% оборотов.
нагрузка нормальная. из тюнинга только подогреваемые зеркала, но и без них недозаряд.
Вольтметр подцеплен давно, цифровой, всё печально. При запуске из холодного состояния, генератор работает нормально, стремится дать 13,8...14,0 вольт.
Довольно быстро, без всяких изменений в нагрузке, регулятор (или сам генератор) начинает врать и давать мало, в районе 12,0 вольт, что при подцеплении нагрузки просаживает до 11,0, ... 10,7 .... при длительной езде 10,5, все очень плохо - можно и не завестись.
Что-то с генератором. :(
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ничёсе, полная жесть. Прими наше соболезнование. Перефразируя шедевр советского кинематографа "С плохим генератором это не жизнь" Тогда канеш однозначно его на шрот, без вариантов, ремонт нерентабелен. :(
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Пошёл по стопам Никобана и заказал бэушный генератор от Эскудо, артикул 31400-77E10 .
Интернеты общают вроде как 85 Ампер.[DOUBLEPOST=1546503543,1545500979][/DOUBLEPOST]Ксоу!! (Прокляье!!- яп.) Мой генератор застрял на сортировочном складе ТК Энергия в Новосибирске, и до 9 января очевидно, там и будет сидеть. Не успел уехать в Ростов.[DOUBLEPOST=1546793410][/DOUBLEPOST]Ан нет, 3 янв уехал в Москву. Если олени найдут ягель, то "Енисей" улетит на Луну. Надыбал инфу что у G16 мотора шкив в той части, которая отвечает за ремень помпы-генератора по диаметру идентичен нашему. Интересно, интересно, как они при бОльшем диаметре шкива генератора обеспечили работу на холостом ходу? Полагаю, увеличили число полюсов статора.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Размечтался о кренделях небесных. Щас тебе, аж два раза. Генераторы а также все шкивы это всё стандартизировано. Потому и производителей как грязи. Разница в качестве конечной продукции ну и цене. Расслабься .
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Если не поможет вообще ничего, поставлю генератор на элементах пельтье вместо оставшейся не у дел банки катализатора.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
(Заботливо) А мона в маленьком прицепике автономный бензогенератор возить...Будешь самый главный.И не нужно изобретать какие то склянки Пельтцер, ничаво доброго не получицца...Ишшоо бутылки Рабиновича встафь заместо генератора...;)
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Вместо раздатки подцепить снизу суперконденсатор на 10 фарад. Все равно её нет. А лоханка пустая выштампована.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Во у людей заботы...Вот я "суперконденсатор" (920Cap) на сейко кинетик пока найти нимагу, а им 10-100 фарадники подавай, встроенные в раздатку...
