Запуск двигателя с кнопки.
vittr
14 Декабрь 2009
Гранд Витара, 2008, 2.4 АКП
Не нашел подобной темы, если ошибаюсь направьте.
Запуск двигателя с кнопки как доп. оборудование.
Увидел подобные девайсы на ебае, и стоят не так дорого (100$).
Теоритически вопросов два :
1. Как будет вести себя со штатным иммобилайзером.
2. Как отключить механическую блокировку вала.
Из рисунков не видно и не понятно.
Может кто ставил?
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
что нибудь нашел по данной теме?
К
КириллСаныч
Может кто ставил?
а нафига тебе это, в топовой версии НСГВ стоит безключевой доступ и безключевой запуск, так вот машинко часто "теряет" сигнал от имобилайзера - едешь, а она пищит пока брелок из кармана не добудешь.... правда запускается не кнопкой, а ручкой наподобие ключа в зажигании (на случай разрядки батарейки можно и ключем), такой ручкой контролируешь обороты стартера при запуске, иногда можно и подзадержать в морозы, а как в такой ситуации быть с кнопкой - я бы не замарачивался...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Бывает такое, но никак не часто, редко. Брелок с кармана не достаю, секунды через 3-5 затыкается.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Меня не раздражает, редко появляется это. Неадекваты вокруг гудят друг другу гораздо чаще и громче :) Скоро лето, вот тогда начнет раздражать зуммер открытой водительской двери. Не послушаешь музыку с приоткрытой на стоянке водительской дверью.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Может кто ставил?
Кнопку- http://www.ebay.com/itm/PUSH-BUTTON-START-KIT-Ignition-Engine-Starter-RED-LED-/330621448539?hash=item4cfa92f15b&item=330621448539&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_6347wt_939 мне с http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=Push+Button+Start+Kit&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_ipg=100&_vxp=mtr&_rdc=1подогнал одноклубник-одессит.
Я хотел такую- http://aeroner.com.ua/index.php?productID=301 или такую- http://medvezhatniki.com/?page=catalogue&c=104&p=35&m=957 ,но пока авто новое на гарантии, не могу глубоко вмешиваться в электрику. И в этих вариантах надо ещё решать как родной иммобилайзер оставлять...,и ценник на порядок дороже.
Да и на втором сайте продавцы показались мне не надёжными(мутноватыми)(такой вывод я сделал из неоднократных общений по тел. и переписке).
И не хочу отключать надёжный родной Сузуковский иммобилайзер вместо неизвестного корейского, бо можно в самый нужный момент не завести авто.(случаи были!)
На одном из ранних авто стоял такой вариант- http://www.tuningood.com.ua/product_info.php?cPath=700_793_825&products_id=564, но для СГВН это высоковатая ручка.(а укорачивать штырь, опять же гарантия.)
Поэтому выбрал бюджетный вариант с простым параллельным подключением.(зажигание с ключа оставил- на случай выхода из стоя реле кнопки.)
При старте кнопкой, регистраторы, мафон не отключаются!(если в это время работают).
Заглохший при трогании мотор(сМКПП), кнопка заводит мгновенно(с ключа так не получается).
3,687
Так как подключается кнопка? Параллельно контактам "Стартер" замка зажигания?
Или при нажатии кнопки система работает по следующему алгоритму :
Запуск:
OFF-АСС-Зажигание-задержка(разблокировка иммо)-стартер (сколько секунд?)-зажигание;
Глушение:
Зажигание-АСС-OFF
Есть защита от глушения на ходу при случайном нажатии кнопки?
Положение АСС можно зафиксировать, чтобы музычку послушать на стоянке?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Именно эта кнопка подключается параллельно замку зажигания но через свой блочёк(который идёт в комплекте).
Устанавливал, чтоб при пуске двигателя с кнопки не отключались регистраторы и мафон.
Более навороченные и в разы дорогие кнопки "старт-стоп" требуют "хирургического" вмешательства в родной иммо и замок зажигания. Т.е. если Вы потеряли родные ключи или в вашем авто поломался замок зажигания, то есть смысл ставить дорогой комплект. В моем новом и гарантийном авто хватает параллельной кнопки.
3,687
Спрошу по-другому, какие действия нужно совершить с момента открытия двери авто и ДО нажатия кнопки, что запустить двигатель?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Сорри. языковой барьер:)
1- вставить ключ для его захвата антенной иммобилайзера.
2- и провернуть для разблокировки руля.
Дальше уже можно или кнопкой или по старинке ключом.
Если 1 пункт можно реализовать другим способом, то 2 пункт это уже радикальное удаления замка. :(
