Размер между верхних чашек стоек на собранной машине не померять. Я конечно не видел характер повреждений, но по опыту верхние чашки обычно остаются нв месте, так конструктивно сложилось. Даже если она ушла на 1-3мм, при такой длине стойки это значительно не скажется на развале.
Нижние кронштейны крепления нижних рычагов, да при боковом ударе бывает уходят значительно. Я могу померять на разобранном кузове, но на машине это затруднительно. Я обычно проверяю этот размер образцовой распоркой. На рестайле такая есть, на дорестайле нет.
Прежде чем пенять на кузов, учти следующие моменты:
- если ты увидел что колеса домиком на не собранной машине, то всё кардинально изменится когда ты засунешь движек и всё остальное.
https://suzuki-club.ru/threads/23044/page-2#post-511427
- очень часто бывает гнутый кулак и стойка. Глазом гнутость стойки бывает можно уловить (гнется в районе крепления кулака), а кулак можно проверить только заменой.
Домиком ты имеешь ввиду низ колеса провален внутрь или верх?
Оба колеса одинаково завалены?
