Ремонт Suzuki Ignis - Chevrole Cruze
Inessa
20 Ноябрь 2012
Красногорск
Suzuki Chevrolet Cruze 2004
Добрый вечер, товарищи сузуковеды и сузуководы!
Не так давно я имела несчастье попасть в аварию на своём любимом Игги - праворукий Chevrole Cruze 2004г. (он же Suzuki Ignis). В результате - капот, переднее левое крыло, бампер, решетка радиатора, сам радиатор (и двигателя, и кондиционера) и левая фара под замену.
Вопрос, собственно, простой - где можно найти эти детали побюджетнее и каким образом их искать, если машина Suzuki Ignis, а документы и значок на ней Chevrolet. А может быть если искать запчасти на неё как на Chevrolet, они будут стоить меньше :rolleyes:
С уважением,
расплаканная владелица подбитого почти_внедорожника.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Бампер лучше сварить родной, если есть все кусочки. Но если сварить родной бампер не получится, то поищи контрактный тут - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjAwNA_74&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE&cl_use=old&cl_F_R=F
Решетка радиатора только оригинал (с "золотым" крестом) , как и бампер - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjA0Mg_94&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE&cl_use=old
Капот вроде как подходит от Игниса (57300-70H00), но лучше найти контрактный от Круза тут - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjAxNQ_83&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE&cl_use=old
Крыло надо искать только от Круза, от Игниса крыло не подойдёт по крепежу - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjAyMQ_85&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE&cl_use=old&cl_R_L=L&cl_F_R=F
Радиаторы надо искать от Круза. У Игниса может не подойти резьба трубок от кондиционера. Радиатор двигателя должен быть с трубкой охлаждения жижи автоматической коробки. У Игниса есть не дорогие аналоги радиаторов, но они идут без этой трубки (на механическую коробку) и придется переставлять нижний бачек с родного помятого радиатора. Так что ищи тут контрактный радиатор - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ztXLLjAzNg_169&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE&cl_use=old
Фары подойдут от Игниса. С ними не будет проблем со светом (Depo 218-1129R-LD-EM Фара основная правая, TYC 20-0357-05-2, Depo 218-1129L-LD-EM Фара основная левая, TYC 20-0358-05-2). Но придется менять обе. Контрактные фары от круза (правый руль) тут - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=zkPCLjY0OQ_2158&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE&cl_use=old&cl_R_L=L&cl_F_R=F
Онлайн каталог для поиска оригинальных кодов запчастей - http://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/
Онлайн магазины для заказа запчастей по кодам - http://www.exist.ru, http://www.autodoc.ru, http://www.1001z.ru/ и т.д.
Мои фотоальбомы по ремонту Chevrolet Cruze - http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/albums/
Сайт по ремонту, тюнингу и обслуживанию Suzuki Swift, Ignis и Chevrolet Cruze - http://suzuki-ignis.narod.ru/
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Всё перечисленное подойдет от Игниса. Кроме бампера с решеткой есть неоригинал.
http://www.autobody.ru/ Это оптовая контора, но таких и розничных полно.
С бампером всё намного сложнее. Вам встанет и Игнисовский и Крузовский, но только в полном комплекте (обе решетки, противотуманки).
Если искать б/у Игнисовский, то только в Европе. За последний месяц две попытки привезти бампер от рестайла попутной машиной из Польши у меня не увенчались успехом. http://allegro.pl/listing/listing.php?string=Zderzak przedni Suzuki Ignis&search_scope=category-4102
Родной Крузовский бампер вам светит только с Востока. http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjAwNA_74&cl_price=on&cl_photo=on&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE
Если уж вы его оттуда будете заказывать, то взять там и всё остальное. http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ytPHLjU4NA_1194&cl_price=on&cl_photo=on&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Shark, это у тебя навеяно отсюда:
Ответ: Вопрос по фаре и поиску бампера
У крыльев крепеж другой спереди. Конечно можно повозиться (переварить крепеж от старого крыла), Тайваньский неоригинал (крылья) как раз и есть Крузовский, а продается как Игнисовский. Я сам на эти грабли наступал.
и отсюда:
Ответ: Помогите разобраться с кодами
Крылья неоригинал подходят плохо, потому что они Крузовские, поэтому всегда есть в наличии.
Напомню смысл этих слов. Эти слова касаются применительно к Игнису. Да, крепеж спереди у крыла разный. Причем Крузовское крыло пристроить на Игнис затруднительно, а наоборот Игнисовское на Круз легко. Неоригинальные Тайваньские крылья продаются как Игнисовские, на самом деле крепеж там под Круз.
Это у тебя навеяно отсюда:
Ответ: Самый "навороченный" Игнис.
Испаритель переехал, давай трубки. Венгерские не подошли к Крузовскому компрессору, поменял вместе с компрессором.
Радиатор как на Венгерском Игнисе, компрессор другой. Наоборот здесь всё удачно, отпадает проблема с короткой трубкой, потому что он праворукий.
Ответ: Радиатор на ИгнисС радиатором кондиционера тоже не все так просто. От левого по ходу бачка радиатора наверх, на кожух идет трубка (примерно 40 см.). Так вот у кого-то она вварена одним концом в бачек, а у кого-то на разъемном соединении. Неоригинал, который в свободной продаже, под разъемное соединение, т.е. предпологается что эта трубочка у вас сохранилась. Соответственно, если у вас она была вварена в бачек, то к неоригиналу радиатора придется еще искать трубку.
На праворуком Крузе эта трубка не нужна.
Про теплообменник в нижнем бачке у тебя устаревшая информация, прошли те времена когда мы его переставляли в радиатор под механику.
Дождались, KOYO стала делать неоригинал на Игнис с АКПП. Номер его PL101368. Примерная цена 3,5р. Это не значит что он лежит в Экзисте и вас ждет, это значит что он теперь есть в природе.
Есть он и в Форварде и на Экзисте.
https://suzuki-club.ru/threads/49805/
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Дим, ты как всегда абсолютно прав!
Просто Inessa хочет по дешевле. Контракт получится наверняка дешевле новья.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Просто всё есть неоригинальное (дешевое) здесь в Москве (кроме бвампера).
Учитывая что ей наверняка желательно ещё и "телевизор" сразу глаза поворачиваются на Восток. Можно взять nose cut + капот+крылья. Но как это всё купить чтоб потом не опплеваться. Ну и ждать недели три.
Отдельно передний бампер от этого Свифта там будет стоить 7-8 плюс доставка. При этом ты не можешь пощупать что берешь, а предоплатишь 100%.
Я покупал там вот такой ноускат http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nouskat_suzuki_swift_ignis_00-04_129144560 за 14 + доставка, но при этом там во Владике оказался иой брат, который побегал и выбрал мне достойный экземпляр. Иначе можно обплеваться, отзывов разных много, но деньги ещё никто не вернул.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Можно запросить подробные фотки контрактных запчастей. Предложений много, можно выбрать варианты. В крайнем случае можно на форуме дрома договориться с форумчанином в том городе, чтоб он посмотрел запчасти.
Inessa
20 Ноябрь 2012
Красногорск
Чорд, это труднее, чем я думала с такой машиной =)
И есть ли смысл искать самой на Дальнем Востоке и потом возиться с доставкой?
Или проще в одном интернет-магазине всё заказать, переплатить, но сидеть на попе ровно и ждать детали?
Просто я, к сожалению, не самый разбирающийся в машинах человек, и разыскивая детали сама, скорее всего, накосячу или какую-нибудь не ту штуку закажу :unsure:
Да и временные затраты на такой поиск не маленькие.
А по сравнению цен я какого-то особого выигрыша не заметила.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
С любой машиной всё примерно одинаково.
С доставкой никакой возни нет. Фирма отправляет через транспортную компанию, вы при получении в ТК оплачиваете доставку. Дороже всего выйдет доставка капота. Цены на доставку можно узнать у продавца или на сайте транспортной компании, но нужно знать габариты и вес груза.
Заказывая новую деталь придется все равно ждать доставку и платить вперед. При этом капот и крыло придется перекрашивать - они придут в черной грунтовке. Контракт можно подобрать в цвет и сразу не красить.
Контрактная деталь = оригинал, а покупая дешевый аналог можно получить не то, что надо. Т.е. контрактная деталь на 100% подойдет к машине потому, что снята с точно такой же разбитой машины. А аналог может быть сделан для другой модели и не подойти по какому либо параметру, тем более если сама не разбираешься в нюансах.
Я бы прикинул, что выгоднее и заказал бы часть новых деталей, а часть контрактных. Нужно все посчитать с учетом доставки.
Например капот, крыло и радиаторы можно и новые (раз они подходят от Игниса), а бампер, решетку и фару контракт.
Но лучше бы фото разбитой машины. Может там и родное железо можно поправить.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
смысл есть машину на разбор пустить, а то ремонт дороже новой выйдет.
все игнисоподобные кузовонеремонтопригодные
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
А чего с этой машины можно здесь в Москве продать, если морды уже нет? На разбор она не представляет никакой ценности.
Движек и АКПП никому не нужны.
"Внешность часто бывает обманчивой" - сказал ёжик слезая со щётки.
А нечего пробовать. В чистом виде из кузовщины на Игнис подойдет только бампер передний (ну и что, что он вида другого слегка), капот, крышка багажника.
У крыльев крепеж другой спереди. Конечно можно повозиться (переварить крепеж от старого крыла), но нафига если замечательное страховое крыло стоит 2,5 - 3т.р. Тайваньский неоригинал (крылья) как раз и есть Крузовский, а продается как Игнисовский. Я сам на эти грабли наступал.
Двери снаружи абсолютно одинаковые с рестайлом (только дырка под личинку у рестайла больше), а внутренняя панель двери под дорестайловскую обивку и ручки. Круз ведь в салоне как дорестайл.
Крыша Крузовская короче рестайловской. Она длиной как у дорестайла, но и на него не подойдет, стойки в задней части другие.
Если уж связываться с контрактными то всё оптом дешевле будет. На nose cut тебе уже будут и радиаторы с вентиляторами, и фары (праворукие), и бампер с решетками.
Ввиду невозможности купить в Москве бампер за реальные деньги, взгляд неотвратимо падает на nose cut.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Ремонт может и не женское дело, но если вы займете такую позицию, "сидеть на попе", то ремонт вашей машины будет нерентабелен.
Я вообще сомневаюсь в целесообразности восстановления праворукого Круза в таком объеме.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Дмитрий ты загоняешь автора в безвыходное положение,
восстанавливать нецелесообразно, разбирать бесполезно,
ну не в металлолом же сдавать...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Я конечно не видел фотки, но увы, если " переплатить, но сидеть на попе " то игра не стоит свеч.
Эта тема мне напоминает другую: https://suzuki-club.ru/threads/44336/
Там мы тоже много дельного насоветовали. И чем всё закончилось?
Inessa
20 Ноябрь 2012
Красногорск
Восстанавливать буду по-любому, ибо машина в дальнейшее пользование перейдёт к маме =)
Решила воспользоваться предложениями по поиску на Дальнем Востоке, благо есть там знакомые.
Всем спасибо за советы, постараюсь при этом ремонте учесть всё, но вопросов наверняка будет ещё полно.:angelic:
