глухой толчок при включении с ракинга на D или R
nikan294
10 Март 2013
Suzuki Grand Vitara 1998г, h25a, AT USA
решил создать тему насчет рывка при переключении, знаю что тем таких миллион, но вопрос остается открытым. когда нажимаю тормоз и перевожу рычаг на D или R происходит толчок и машина как бы проезжает на один сантиметр а потом откатывается обратно, тросик кикдауна смазан и отрегулирован, все нормально...обороты 800 на хх падают до 600, редуктор задний поменян в нем люфтов нет...
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Как давно появилась проблема, проводились ли какие либо ремонтные работы перед этим? Как давно менялась-проверялась ATF(уровень, состояние)?
nikan294
10 Март 2013
проверял недавно, уровень в норме, чуть меньше максимальной отметки, купил ее недавно, поэтому так и было, масло на вид прозрачное...по цвету желтоватое.
skorpion
24 Декабрь 2012
автомобиль Гранд Витара
Машину брал в салоне. Точно такая же проблема.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Не силен в жижах, но всегда считал, что ATF красноватое, если не прав - поправьте плиз.
Надеюсь, то, что уровень надо проверять на холостом ходу и на прогретой коробке(после примерно 10 км пробега) надеюсь Вы знаете?
nikan294
10 Март 2013
да, это я знаю, говорят что красное оно поначалу, после некоторого времени становится желтым любое масло
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Качественный Dexron3 остается красным все время , Dexron2 - желтый изначально.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Исходя из этого и слышанного ранее(за четыре года владения зузукой), осмелюсь предложить для начала произвести полную замену жидкости в коробке. Правда попадались варианты "убивания" АКПП при полной замене, но аргументы не приводились и причины таких последствий я не понял. Сам менял замещением тысяч 10 км назад, "по колхозному", через шланги радиатора, в режиме завел - слил литр - заглушил - залил литр. Пока всё хорошо. Есть такая услуга и на сервисах с соответствующим оборудованием.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
+100!
Поскольку цену АТФ-ки в сервисах явно завышают ,тоже делал сам : пост №8 https://suzuki-club.ru/threads/44149/
nikan294
10 Март 2013
пока буду ездить так, может расходится
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Я бы всё таки посоветовал сначала ATF поменять, а потом уже ездить, - больше шансов, что "расходится".
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Полный объем около 7 литров, я "прогнал" около 10 литров, Ptizelov, по всей видимости, восемью литрами обходился. В сервисе наверняка порядка 12 литров "попросят". Как то так.
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
В сервисах никогда не меняют так! Там снимают поддон АКПП, т.к. надо еще и фильтр в ней надо поменять, а для заливки есть специальная пробка. Знаю на 100 процентов, т.к работал в сервисе мастером приемщиком.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
У СГВ наших годов фильтр АКПП - металлическая сеточка как на маслоприемнике двигателя . Те кто все-таки снимал поддон , ставили новую только потому что уже купили - сетка как сетка - абсолютно не забита.
Заливную пробку на АКПП видел только на каком то мерседесе. Подавляющее большинство (СГВ не исключение) АКПП заправляется через горловину щупа.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Да все верно! Было такое! Только вот мне в сервисе сказали, что желтым становится если масло долго ОЧ долго не меняли!
