Складывание боковых зеркал
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
Кто устанавливал оригинальные зеркала - 84702-78K61-ххх , 84702-78-ххх подскажите какое количество контактов в разъеме этих зеркал , в некоторых моделях авто уже лежит под них проводка.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
спасибо большое , значит у меня не совсем плохо в ответном разъеме двери у меня тоже 9 , осталось дождаться зеркал.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
про кнопку расскажи на водит.подлокотнике как она в схеме ......
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
А что ты хочешь знать? Как она в схеме - ну, как любая кнопка. Включилась-выключилась. Сам не экспериментировал, буду ставить по теплу, посмотрим. Вариантов не так много. Может быть, в схеме есть доп. таймер импульса сложения-разложения. Его при желании несложно изобразить, если что.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
мне кажется при ее установке в существующий разъем на этих контактах кнопки есть напряжение которое в зависимости от ее состояния меняет полярность на контактах. Я сам жду приход заказа из мегазипа , но мне я думаю проще будет установка т.к. необходимая проводка для новых зеркал в дверях есть .
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
да ерунда там читал я все никакой конкретики одна вода ни о чем , или шифруются или не знают , дождусь посылку сам все потом опишу , там по сути 3 строчки если нормально на русском писать!
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
мои зеркала и кнопка и.т.д. все пришло , стекла только слегка притемненные , лучше были бы как на европе . Так что на днях надо найти время и устанавливать:)
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
24/04/13 установил следующее :
1. зеркала . 2. кнопка управления ими же . 3. задний левый плафон от эскудо , и новые 2 лампы заднего хода с белым свечением , но сами синие W21W. 4. подсветка передних дверей - штатная . 5. на капот оригинальную защиту GV HOOD MASK 09 990B0-21062. На все ушло 2,5 часа .
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
Типа полного отчета с фото и.т.д. нет смысла т.к. все до безобразия просто !
1. зеркала-если достать разъем маму из двери авто и там есть 9 контактов то есть смысл этим заморачиваться, в моем варианте были . В полученных зеркалах также 9 (в родных 7). Ставятся элементарно открутив 3 гайки со стороны салона предварительно сняв треугольник с динамиком , и установив в обратном порядке.
2.кнопка ( или джостик и кнопкой ) , снимаешь обшивку двери отключаешь разъемы 2 шт , 1-управление стеклоподъемниками , 2-кнопка управления зеркалами , затем нужно вытащить злощастную кнопку у меня еле удалось это сделать пришлось снять вместе с верхней декоративной накладкой , а потом отстегнуть ее , когда снял ее выяснилось что япы провели по защелкам куда входит кнопка какой то краской и приклеяли на все это стикер со штрих кодом , сняв старую защелкнул новую , соединил все разъемы 2 шт , включил зажигание нажимаю-складываются, отжимаю-раскладываются.
3. Вообще по разбору всех салонных приколов руководствовался разделом "СВОИМИ РУКАМИ" но всегда нужно все моменты промозговывать самому , как получилось у меня с задними фонарями за малым не изуродывал кузов авто , стал пробовать как написал и зафоткал чел который "СВОИМИ РУКАМИ" это делал , он у заднего фонаря откручивает два винта и затем отверткой отстегивает как бы две клипсы в месте между металлом и фонарем на фото все четко бл стрелочками показано,
ну и я как сын осла минут 15 пытался что то там наковырять при растоянии в 1мм , потом подумал ну немогли так сделать япы чтобы так вытаскивать фонарь ,додумался взять фонарь который нужно установить и посмотрел на защелки , затем взял и тупо потянул на себя т.е . в сторону выкручиваемых винтов- 3 сек и стоп в руках!!!!!!!! вытащил резиновую заглушку там соединительный разъем от машины 6 контактов от фонаря 5 , т.е. на второй фонарь проводка уже лежит ( красный) вытащил контакт от фонаря противотуманного и засунул в пустое место ( красный с красным ) , включаем задний ход - горят два фонарика !!!!!!!! светло !!!!!!! Собрал 2 фонаря задних за 1 мин "СВОИМИ РУКАМИ " !!!!!!! вставляем , движение вперед защелки сработали закручиваем по 2 винта на каждый фонарь - конец фильма.
4.подсветка дверей также снимаешь обшивку - там разъемчик на тебя смотрит , вставляешь проводок заранее купленный и фонарик в заветное место - горит !!!!! тема удобная в "Г" не наступишь , белый свет надо найти - лампу по мне и все !!!!
5. И САМОЕ ПРИКОЛЬНОЕ - как она легла на капот по середине сузуки написано крепления по уму , сверху то ли кожа то ли не кожа , но не колхоз , из нутри мягкая тема , короче рискнул и не жалею , на бампер еще надо такую тему - ВЕЩЬ !!!
НЕ то что хрень пластиковая , закрывает где то см 20 капота !!!! на темной машине ваще бомба !!! Ну вот и все всем привет , МЕГАЗИПУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!!
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
Укажи, что за авто у тебя.
Номерками заказанного не поделишься?
И еще, угол обзора зеркал, как на европейцах?
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
Mirror,out rr view,r, Suzuki
84701-78K61-ZMA
8 967 р. ×
1 шт.
8 967 р.
Mirror,out rr view,l, Suzuki
84702-78K61-ZMA
8 967 р. ×
1 шт.
8 967 р.
Switch assy,mirror, Suzuki
37950-62J10-000
863 р. ×
1 шт.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
сузуки гр.витара 2012 без (FL) макс.компл. Угол обзора крутятся как хочешь , разницы ни какой , притемненные слегка синим.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Ты хочешь сказать что проводку на складывающиеся зеркала...а особенно на противоположное от водительского....то есть для леворульных это правое...так вот проводку тянуть не надо....уже все проложно или как?? я чето не воткну...только кнопку воткнуть и зеркала повесить???
И еще у меня цвет пёрлвайт, слышал что зеркала эти не красят а тупо меняют накладки которые прищелкиваются....так ли это??? ...то есть по сути можно купить любого цвета и перекинуть накладки в цвет кузова со своих??? Ок, а как снимаются тогда они....я чето ковырял не просёк??? ))))
Какая у тебя изначальная комплектация машины??? Пригонял или официальная поставка??
Zaiked
5 Сентябрь 2013
NSGV 2011
Сори, за врывание в тему.. Но в самых-самых богатых комплектациях, с полнейшим электропакетом - складывание зеркал есть?
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
В компл NSGV 2.4 AT JLX-EL с люком которые были до 2012г - 100% все лежит , меняешь зеркала , и джостик с кнопкой , все соединяешь в штатные разъемы и все .....:good:
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Вау...у меня как раз NSGV 2.4 AT JLX-EL с люком 11 года )))).....типа лежит проводка даже?? ...мать перемать...нада брать!!!!!!!!!
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
конечно нада.......у меня такая же 2012 , последние машины шли без FL , и в этих компл лежит проводка Эскудовская менеджер с мегазипа сказал , там все есть что есть у праворукого брата и даже проводка под 2-ой фонарь заднего хода:good2:
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
что значит без FL....??? уна с же JLX-EL это тоже без FL ))))
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
просто когда говоришь 12год подразумевают FL ( морда другая) , а в 12 году шли машины нормальные как у нас и не нормальные c FL , на мой взгляд.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
открой треугольник из нутри двери где стоит вч динамик подсчитай кол проводов приходящих в соединении с зеркалом и все станет ясно.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
9 должно быть или сколько под треугольником??
