Габариты - предохранитель?
kotyara
2 Июль 2006
202
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Привет всем! Ребята, если кто знает, подскажите. Стоит-ли предохранитель на габаритных огнях? И если стоит, то где он находится? Спасибо.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Re: Габариты.
А что случилось ?
Кажется все предохранители в коробке под капотом. Завтра гляну инструкцию на японском :))
Было дело: в Каком-то Вагоне посто пропал контакт по задним габаритам. Мастер быстро нашел и исправил....Чешу репу.
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
Re: Габариты.
У меня предохранители в двух местах: под капотом и в салоне со стороны руля снизу под панелью синяя маленькая коробочка. Сам только недавно узнал, когда пропало питание на прикуриватель, в сервисе электрик еле нашел.
kotyara
2 Июль 2006
202
Сегодня во всем разобрался. Обломился контакт у разъема на жгуте около заднего бампера. Пришлось сделать скрутку напрямую. Не перестаю удивляться диаметру проводки.Всем спасибо за участие и помошь.:thumbsup:
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
Re: Габариты.
Все верно - под капотом и салоне со стороны руля, а раскладка предохранителей в "Интструкции по Вагону".(см.сответствующую тему)
Да, там на крышке все написано.
kotyara
2 Июль 2006
202
У меня передние габариты горят, а вот задние нет.Может-ли быть раздельные предохранители? ( Сомневаюсь ) Наверное дело всетаки в проводах. Они такие тонкие и сталистые. Думаю где-то переломились.Вообще японцы с проводкой лоханулись. Привыкли в компутерах использовать тонкие проводники и в автомобилях такие-же используют . В клеммах хрен зажмешь.:whistling:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Габариты.
kotyara, срочно добавь своё последнее сообщение про то, что ты разобрался! "Сегодня во всем разобрался. Обломился контакт у разъема на жгуте около заднего бампера. Пришлось сделать скрутку напрямую. Не перестаю удивляться диаметру проводки.Всем спасибо за участие и помошь.:thumbsup:"
Я вставлял фотки toolma и последние посты пропали! И чьё-то поздравление тоже((.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Re: Габариты.
где конкретно находится второй блок предохранителей? Смотрел под рулем нифига не нашел - чуть шею не свернул... Пропало питание на прикуривателе , зеркалах и магнитоле. Плиз Хелп ми...:whistling:
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Второй блок - основной (по количеству предохранителей)))
Берем фонарик и светим не совсем под руль, а чуть правее (если руль правильный) ближе к правому крылу- там несколько разъемов
и коробочка с синей крышечкой - это и есть предмет поиска.
Чтоб туда добраться нужно почти на пол головой улечся )))
Искать потерю напряжения очень удобно светодиодным тестером.
Кому надо могу нарисовать
Если такую штуку изготовить в корпусе маркера, вместо грифеля поставить иголку,
с другого конца приделать проводок с крокодильчиком - то отыскание неисправности в проводке превратится практически в сказку )))
таким пробником кратковременно можно даже фазное напряжение проверить- 5 секунд на фазе терпит спокойно - не греется.
Термины и названия
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Термины и названия
спасибо пойду искать, прозванивать предохранители буду глазами !
33abc
12 Февраль 2006
245
Москва, Шарик
Привет!!
Полагаю, это бич дорестайлинговых, но всё равно не великая плата за нормальную заднюю дверь!!!!))))))))))))))) На днях я, припаренный тем, что почти ничего не горит, откусил весь задний жгут и спаял новый. Топерь усе лампочки горят. Заняло 5 часов. Долой гнильё!!!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ответ: Габариты - предохранитель?
Решил поднять эту тему!
Суть вот в чем: постоянно перегорают предохранители на габаритах и на прикуриватель (даже не вижу смысла пока ставить новые - все-равно сгорят). Может кто-то сталкивался с такой проблемой или просто знает что делать, куда лезть и т.п..
Заранее, спасибо! Разбить ко
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Прикуриватель разбирал, смотрел где КЗ?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Смотрел, ничего не нашел, там кто-то до меня полазил - два плюса через предохранитель (второй самодельный) и обо вышибают предохранитель и не только прикуриватель, но и и все что в него вставляется - навигатор, регистратор и т.п..
Но главное, что делать с габаритами???
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
это точно 2 плюса? может кто-то прикололся и коротыш сделал?Показываю
кусани самодельный и посмотри че получиться;)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Неа, не зн Не правильно выразился: один плюс на прикуривателе, второй висит рядом (самоделка), третий - минус. Замена плюсов результа не дала. Неа, не зн
А вот где КЗ на габаритах может быть???????
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Лампочки надо все вынуть и вставлять по одной , так определиться направление поиска .
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Если я правильно понял: вытаскиваю все лампочки, ставлю новый предохранитель и начинаю вставлять лампочки на место, если при какой-то перегорит - значит на ней КЗ?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если КЗ в проводке , то предохранитель и без лампочек сгорит при включении габаритов , а вот если лампочки начнут загораться , то успех обеспечен , только лампочки перед втыканием надо проверить на аккуме отдельно ,
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Какая-то полная х...., лампочки все горят, но проехав буквально метров 300 все погасло (предохранитель умер). Предохранители кончились - намотал проволочку (тоненькую), жена уехала - забыл посмотреть, но сзади бодренько горели (они ведь все связаны между собой?).
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Посчитай мощность ламп , вместо предохранителя амперметр воткни , узнаешь какой ток жрёт , сравни , может у тебя помимо ламп ещё какой крокодил притаился . Чешу репу.
Связаны .
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Связаны .
Полная х.... Габариты работают, нет подсветки приборов и номера, этот предохранитель завязан только на них, габариты ни причем, хотя по мануалу - это все висит на одном предохранителе. Сзади подсветка давно не работает, отрезал ее и поставил рамку - сейчас провел все провода там, перемотал. Поеду домой видно будет. :(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
точно все предохранители целые? и под капотом и под панелью? и все что по мануалу стоят?Чешу репу.
Чешу репу. Абсолютно все цело и все на месте. Вчерашний маневр не удался - опять сгорел. В выходные буду мучить. Сига стоит на габаритах - попробую отключить провод и опять попробовать. Если все получится отпишусь. Чешу репу.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Всем, кому интересно: сгорел предохранитель на сиге, что идет на лампочки, заменил оба и на сиге и на габарит (похоже все из-за сиги, я не электрик, но полазить люблю, контактики там по замыкать и т.п.), видимо через габариты проходил большой ток из-за того, что перегорел предохранитель на сиге; проехал пока 10 км все в норме. Если в ближайшее время ничего не случится, значит проблема решена. :thumbsup:
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
