Неоригинальные запчасти - список. Только список и никакого обсуждения.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ! ЛЮБЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ ЗАПРЕЩЕНЫ, ОНИ БУДУТ УДАЛЕНЫ!
Аналогичные запасные части для подвески и КПП.
Амортизаторы передние
дорестайлинговые – Kayaba 333354 и 333355
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
так же LYNX G32191L и LYNX G32191R
Амортизаторы задние
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
так же LYNX G32169R и LYNX G32169L
Рестайлинговые без проблем ставятся и на дорестайлинговые машины (просто ушко для крепления стойки стабилизатора будет не задействовано). Обратной совместимости нет!!!
Пружины задние 2WD Хетч
41311-59J20
41311-54G10 (дорестайл)
GKN-Spidan 85431
Blue Print ADK888322
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
Пружины задние 4WD Хетч
41311-59J60
GKN-Spidan 85432
Blue Print ADK888323
Suplex 41 068​
Пружины задние 2WD Седан
41311-59JB0
GKN-Spidan 85435
Blue Print ADK888324
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945​
Пружины задние 4WD Седан
41311-59JF0
GKN-Spidan 85436
Blue Print ADK888325
Добрый день, найдены пружины для Лианки на заводе Клаксон в г. Москва, обычные 1900 и 2500 усиленные цена за комплект из 2х шт., вот контакты zavod08@bk.ru номер на который можно позвонить 89138415349, сайт http://www.klakson-auto.ru/company/ номера пружин 63216 - зад хетч 63217 - зад седан, перед до 2005г. - 23217, после 2005г - 23219.
Спасибо надо сказать Wenj . Он ставил их. Все подошло.​
ШРУС ПЕРЕДНИЙ
Шрус передний внешний: (для АКПП и МКПП как 4х4 так и 4х2) HDK SU-029A42 (на диске АБС 42 зуба, в комплекте шрус + смазка + пыльник + хомуты + стопорное кольцо),
так же
0710-029А42
LYNX CO-7300A
JD JCT0077A
Шрус внутренний левый (МКПП 2WD) Febest 0711-LNLH
ШРУС внутренний правый (МКПП 2WD и 4WD и АКПП 4WD) 0711-LNRH
Шрус внутренний прав/лев АКПП 2WD и левый АКПП 4WD SZIU-LN
Шрус внутренний правый для 2WD механика - PASCAL G88005PC
ШРУС ЗАДНИЙ
Шрус внутренний правый 0711-LNRHR
Шрус внутренний левый 44117-54G40 (только оригинал)
ПЫЛЬНИКИ ШРУС
Замена чехлов ШРУС "по кругу" для МКПП:
Внешний: Jakoparts (Nipparts) J2868004
Внутренний: 5825OHNO FB-2067
Jakoparts J2863003 Пыльник шруса наружнего
Пыльник шруса задний наружный 4WD Quinton Hazell QJB723, FB2016
Пыльник задний внутренний 4WD "5'825" FB-2163, G55002PC,
Пыльник Шрус передний для АКПП (2WD, 4WD):
внутренний: FB2146, FB-2146
внешний: FB0023, D8237, 500198, J2860307, J2860305.
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
Подшипник передней ступицы: KOYO DAC4072W-10CS74
Подшипник ступицы передней (2002-2008) : 43440-54G01(02) (комплект).
(можно попробовать и от Гольфа-3 номер 566719,(FAG) но он на 1 мм шире, после запрессовки надо стопорное кольцо подточить).
Подшипник задней ступицы 4WD: KOYO DAC3562AW-1CS35 (850 руб.)
Ступица колеса задняя 2ВД Febest 0782-001A42, так же есть куча др. производителей.
Ссылка на сайт Фебест: http://febest.ru/index.php?marks=SUZUKI&model=SUZUKI_LIANA_RH413/RH416/RH418_2001-2008&page=1
Nipparts
J2 828 118, Шрусы наружные, ставил на две лианы ходят уже больше года.
Castrol 154FB4 Масло трансмиссионное синтетическое в коробку 2WD "Syntrax Universal Plus 75W-90", 1л
Сальник переднего привода левый 2WD Suzuki 27432-70C00
Пыльник шруса Nipparts J2 868 005
Пыльник шруса Quinton Hazell QJB1171
ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ
Рычаги дешевые 3110048 , 3110047 Konstein
Рычаги передние Febest 0724-LIANL и 0724-LIANR
Рычаги со сменной шаровой опорой Gtr 16412A прав и 16411A левый.
Опора шаровая МТР MTB030.
Пыльник шаровой опоры AKITAKA 0705-54G (идет без стопора)
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Втулки стабилизатора задние для 2WD (переднеприводной модификации) - Febest SZSB-011
Втулки стабилизатора полиуретан (зад) 2WD 44-0042
Для 4WD - Febest SZSB-014, полиуретан - 9-01-1440
Втулки стабилизатора (перед): 42431-64B00
Подходит еще TOYOTA 4243159J00 и LONGHO 6010910
Втулки стабилизатора полиуретановые (перед) 9-01-2929
Втулки заднего стабилизатора 2WD: Febest SZSB-011
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
NiBK (ставились на заводе)
PN9804 - передние
FN0032 - задние
Колодки тормозные передние Kashiyama(япония) - D9042M
NISSHINBO PF9461 - для американской аерио
Задние Kashiyama K0032, аналогов очень много в Экзист.
Japan Parts
PA-810AF
Колодки тормозные дисковые передние, комплект, (проверено)
SWAG
84 92 6046 Диск тормозной передний вентилируемый
Aiko
FN0032 Колодки тормозные барабанные, комплект
Kashiyama D9042M
Колодки передние комплект
СЦЕПЛЕНИЕ
Выжимной подшипник Valeo 804 016
Сцепление (комплект) Valeo 821 384
Exedy SZK 2014 - Сцепление комплект с подшипником ( дешевле Luk вдвое)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тяга рулевая от фирмы "555" SR-7630
Ролик-натяжитель ГУР - SKF VKM 66009 или перепрессовать подшипник 6210DDUCM (50х90х20)
Ремень ГУР и компрессора - Bando, Contitech 4PK1010
КПП
Прокладка картера АКПП - 24784-79C10
Прокладка сливной пробки АКПП - 24781-57B00 (нужно обязательно менять)
Фильтр АКПП - 26445-79C10
Датчик спидометра АКПП - 26130-70H11
Датчик спидометра МКПП - 34960-74G10
Сальники АКПП 4WD -
L – 29181-60G90 (2шт.)
R внеш. 29172-60G90 аналог Corteco 19027780b
R внутр. 29171-60G90 (2шт.)
Сальники МКПП - Corteco s19027865, Corteco 19027865b
Крестовины на кардан:
GMB GUIS63 - на задний кардан.
GMB GUN 28 - на передний.
Есть информация, что все три крестовины GMB GUIS63.
Подушки двигателя и КПП
Задняя подушка для переднеприводной Лианы - только оригинал: 11710-54G30
Передняя подушка для переднеприводной Лианы - оригинал: 11720-54G10, неоригиналы: Febest SZMRH418FR
Правая подушка - только оригинал: 11610-54G20
Левая подушка - оригинал: 11620-54G11 (АКПП), 11620-54G02 (МКПП, кстати, реально разницы нет для АКПП и МКПП), неоригинал: SZM-RH418LH (МКПП)
Задняя подушка для полноприводной Лианы - оригинал: 11710-54G02, неоригинал: Febest SZM-020
Щетки Стеклоочистителей
Передние DENSO - DU-060L, DU-045L (соответственно длина 60 и 45 см)
Задняя - EX306
Аналогичные запасные части по электрике.
ГЕНЕРАТОР
Регулятор напряжения генератора
NPR438 (Китай UTM) дешево. - VR-H2005-48A (Mobiletron, то же Китай, подороже)
- IN452, IN248 Transpo
Ремень генератора и помпы - Bando 4PK835, Contitech 4PK836
Щетки генератора от тойоты 27370-75060
ЛЯМБДА-ЗОНД
Датчик кислородный верхний(103,106, 107 л.с.) - DOX-0351, BOSCH универсал 0-258-986-507 (дешевле, но есть нарекания, у меня уже более 30 тыс, все норм, видимо дело в грамотном соединении с родным разъемом)
Датчик кислородный нижний (103, 106 л.с.) - DOX-0352
Датчик кислородный нижний (107 л.с.)- DOX-0326
ДАТЧИКИ ABS
2WD, 4WD:
Передний правый - ABS 30337, NK 295202, N5018000.
Передний левый - 30336, 295201, N5008000.
2WD:
Задний левый - 295203.
Задний правый - 295204.
4WD:
Задний правый - 56310-54G10
Задний левый - 56320-54G10, неоригинала нет.
Датчики положения КВ и РВ
Датчик коленвала (103/106 л.с.) - J005T23891 (Mitsubishi)
Датчик коленвала (107 л.с.) - J005T32171 (VVT)
Датчик распредвала (103/106 л.с.) - 33220-76G11
Датчик распредвала (107 л.с.) - J005T30773 (VVT), 550534 (VVT) (ERA, Италия)
Кузовные детали.
Правый подкрылок: SZLIA02-300-R
Левый подкрылок: SZLIA02-300-L
Для рестайлингового бампера такие подкрылки неоригинальные:
SZ11024BR
SZ11024BL
Для спорт-бампера:
SZ11024AL и SZLIA02-300-L
SZ11024AR и SZLIA02-300-R
ДВС
Свечи зажигания:
1. Иридиевые:
Вosch
0 242 230 500
Свеча зажигания "Super Plus"
NGK
7418
Свеча зажигания
Torch
K5RIU-11
Свеча зажигания с иридиевым электродом
Bosch
0 242 230 528
Свеча зажигания "IRIDIUM"
Denso
SK16PR-A11
Свеча зажигания "Extended Iridium"
Тorch
K5RTCU-11
Свеча зажигания с медным электродом
Torch
K5RPU-11
0.5
Свеча зажигания с платиновым электродом
NGK
7994
Свеча зажигания
Denso
SK16PR-A11#4
Denso
VK16PR-Z11
Свеча зажигания "Iridium Tough"
2. Никелевые:
Denso
K20PR-U11
5.0
Свеча зажигания "Nickel"
NGK
2756
1.4
Свеча зажигания
NGK
6465
1.1
Свеча зажигания "V-line 14"
Denso
K20PR-U11#4
0.4
Torch
K6RIU-11
5553
Свеча зажигания
Torch
K6RPU-11
Grand prix
STL-310
Свеча зажигания
Torch
K6RTCU-11
NGK
V-LINE 14
Система охлаждения
1. Шланг верхний радиатора CHK055 (от Киа) дешевле родного в 5 раз
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Купил на Rockauto пару рычагов про-ва Тайвань для Suzuki Aerio Premium 2.3 L
Beck/Arnley 101-5612
Beck/Arnley 101-5613
Порадовало что есть возможность замены шаровых шарниров ( можно купить на Ebay.com по $46 за пару от Suzuki Swift, Cultus.
номера для поиска: 260813291187, 260813295711 или вбейте в поиск : 2 FRONT LOWER Ball Joint Set SUZUKI )
Доставка FedEx 6 дней
Рычаги обошлись дешево с учетом стоимости доставки 7000 р
Для сравнения с ценами Exist : Оригинал 16920,11 р - 2 шт. Аналог 10441,62 р - 2 шт
5,206
ВНИМАНИЕ!
Проверяйте, чтоб в номерах запчастей были только латинские буквы, но не русские.
Иногда в номере запчасти может попасться русская буква (из-за опечатки какого-нибудь пользователя), поэтому номер может не находиться в каталогах интернет-магазинов. Проверяйте, пробуйте заменить буквы на латинские, если что-то не можете найти!
Реакции: warrkan, balser и niral
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
масляный фильтр Jakoparts J1318003 (199р на момент написания поста)
Don Otello
6 Сентябрь 2015
Suzuki Liana 2005 M16A 2WD седан
Стойка переднего стабилизатора, идентична для правой и левой стороны (42420-59J00 в оригинальном каталоге):
CTR CLS-3 (Южная Корея).
Салонный фильтр для воздуха (95861-54G00 в оригинальном каталоге):
Nipparts J1348002 (с каркасной рамкой, бумажный),
JAKOPARTS J1348002 (с рамкой, бумажный),
Corteco 80001173 (только фильтрующий элемент, без рамки, угольный),
TSN 9.7.570 (без рамки, угольный),
TSN 9.7.569 (без рамки, бумажный),
Sakura CA-14070 (с рамкой, бумажный),
Ashika 21-SZ-Z04 (без рамки, бумажный, невысокого качества).
На всякий случай перепроверяйте информацию.
hariton7777777
5 Ноябрь 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD
VIN: JSAERD31S00301627 2005 г.
Передние стойки с ушком встали как родные на леану 2005 г\в 1,6 106 л , полный привод. Цена гораздо приятнее даже чем Kayaba 333431 и 333432. По 2 тыс руб за шт.
Japan Parts
MM-80008 Амортизатор подвески газовый, передний левый
MM-80009 Амортизатор подвески газовый, передний правый
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Всё проверено на своих машинах, некоторое не раз.
Тормозная система
Japan Parts
PA-810AF Колодки тормозные дисковые передние, комплект, (проверено)
SWAG 84 92 6046 Диск тормозной передний вентилируемый
Aiko FN0032 Колодки тормозные барабанные, комплект
Kashiyama D9042M Колодки передние комплек
т
Привод
Подвеска
Optimal
A-3417 GL Стойка амортизационная газовая, задняя левая, отличные стойки, ставил почти два года назад.
LYNXauto G32191L Стойка амортизационная газовая, передняя левая (как родные)
LYNXauto G32191R Стойка амортизационная газовая, передняя правая (как родные)
Nipparts J4 828 004 Наконечник рулевой тяги
Разное
BIG Filter GB-9956 Фильтр салона вместе с рамкой,
AmdAMD.RT 33 Прокладка приемной\выпускной трубы (кольцо графитовое)
NorPlast NPL-Bi-85-31 Коврик в багажник, полиэтилен для седана
Ca-plastic 2010010106720 Дефлектор капота, отличный.
Mitsuboshi 4PK1010 Ремень поликлиновой гидроусилителя
Фильтр масляный Jakoparts J1318011
Suzuki 84512-54G00 Молдинг лобового стекла
(резинка уплотнительная.)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот ещё добавлю
Щетки достаточно неплохие, но
при минус 10 не рекомендую , начинают скрипеть на скорости, в теплое время отлично!
По цене дешевле DENSO, но конструктивно похожи. Имеется переходник для подъема.
Но
DENSO при любой скорости и любом морозе ходят хорошо и долго.
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
Стоит сейчас на лиане 2005 года.
9-12-1342 Проставка передней амортизационной стойки 20мм
9-16-811 Сайлентблок задний рычага передней подвески (сборный)
9-06-810 Сайлентблок передний рычага передней подвески
9-01-2929 Втулка стабилизатора передней подвески, ID =21,5мм
Japko
MJ80008 Стойка амортизационная газовая, передняя левая 1 шт.
Japko
MJ80009 Стойка амортизационная газовая, передняя правая 1 шт.
Japko
MJ80012 Стойка амортизационная газовая, задняя левая
Japko
MJ80013 Стойка амортизационная газовая, задняя правая
9-06-814 Сайлентблок ступицы к продольному рычагу задней подвески
9-06-812 Сайлентблок продольного рычага задней подвески
9-06-813 Сайлентблок ступицы к поперечным рычагам,
поперечных рычагов к кузову задней подвески
9-06-1116 Поперечных рычагов к кузову задней подвески
(Сайлентблок тяги Панара передней, задней подвески)
9-01-099 Втулка заднего стабилизатора ID=12,5
9-12-1332 Проставка задней амортизационной стойки 20мм
(Мне не подошла обменял на 9-12-1342)
Kayaba
RC 6427 Пружина подвески задней
Kayaba
Дикий
6 Февраль 2014
Suzuki Liana 1.6 AT 4WD
Сообщаю, что внутренний пыльник OHNO (др. название 5'825) FB2146 точно подошёл на лиану 2004 (рестайл) АКПП 4WD
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Всем здрасте! Помогите коды найти на эти запчасти, так чтоб цена -качество по средненькому была.
Suzuki Liana, 2001, M16A
JSAERC31S00103874
Резинки стабилизатора задние
Подшипник левый задний
Шрус наружний левый (АБС)
Стойки передние
Koyo
DAC3562AW-1CS35
Подшипник задней ступицы колеса комплект
LYNXauto G32191L
LYNXauto G32191R
Полиуретан 9-01-1440
Втулка стабилизатора задней подвески
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
A-3417GR OPTIMAL Амортизатор
A-3417GL OPTIMAL Амортизатор
задние амортизаторы / пишут что германия/ может кто ставил?
нормальные, с ушками?
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Лямбда зонд верхний универсальный Denso DOX-0109. Один в один, как родной, только без колодки. В комплекте смазка для резьбы и четыре обжима в термоусадке на термоклее (герметично получается)
19.06.17 Накатал уже больше 100 км, по расходу вышло немногим меньше 10 литров (180 км на 16 литрах) по грунтовке на 2-3 передачах плюс кондей. Поживем, увидим. По наличию другого не было просто =)
29.06.17г. Накатал 800 км по городу и по краю. По городу расход в пределах 8-9 литров, по трассе меньше 7 на сотку. Ошибок никаких не вылазило пока =) пробуем дальше.
18.08.17 Накатал уже 4000 км в разных условиях. Ошибок нет. Расход не изменился. Свечи чистые.
17.10.17 С приходом холодов (около нуля) повысился расход, выкрутил свечи - черные, смесь богатая. Поменял лямбду на DOX-0113. Посмотрим, как будет. Раз вылез чек, что смесь бедная, сбросил, больше не вылазит.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Верхний DOX-0113. Нижний DOX-0109. DOX-0109 в качестве верхнего работать будет, но будет увеличен расход топлива (проверено лично)
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Лямбда-зонд верхний ,,Блю принт,, - фирма уважаемая, цена адекватная, качество супер!!! Рекомендую вместо оригинала. ADK 87021
borg195
15 Октябрь 2013
Псков, рег60
Suzuki Liana 2006, М16А, 107 л.с.
Для желающих написать отзыв или комментарий, о примененной детали автомобиля Сузуки Лиана, существует тема Неоригинальные запчасти - обсуждение, созданная Владимиром KASiKом, который также является соавтором данной темы.
Амортизаторы задние
41311-59J20
GKN-Spidan 85431
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
41311-59J60
GKN-Spidan 85432
Suplex 41 068​
41311-59JB0
GKN-Spidan 85435
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945​
41311-59JF0
GKN-Spidan 85436
Blue Print ADK888325​
ШРУС ПЕРЕДНИЙ
так же
0710-029А42
LYNX CO-7300A
JD JCT0077A
ШРУС ЗАДНИЙ
ПЫЛЬНИКИ ШРУС
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
(можно попробовать и от Гольфа-3,(Mapco) но он на 1 мм шире, хотя кто-то ставил)
ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
PN9804 - передние
FN0032 - задние
СЦЕПЛЕНИЕ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КПП
Сальники АКПП 4WD -
Задняя - EX306
ГЕНЕРАТОР
ЛЯМБДА-ЗОНД
ДАТЧИКИ ABS
2WD, 4WD:
2WD:
4WD:
Кузовные детали.
SZ11024BR
SZ11024BL
Для спорт-бампера:
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Амортизаторы передние на рестайл и дорестайл.
1060140078 DODA правый
1060140097 DODA левый
Подошли идеально, все размеры идентичны.
Причину, почему купил их написал в другой теме.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
DimaNi
2 Май 2017
104
82
ADK82228 BLUE PRINT Фильтр воздушный прямоугольный на 106 л.с. фильтр справа от двигателя.
SZLIA05072L BODYPARTS Фара противотуманная левая, прямоугольная. Качество соответствует цене - низкое =)
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Пружины задние на седан 4 вд автомат: KLAKSON 63217.то же самое что и KILEN 63217.
Aleks 96
23 Февраль 2017
Свердловская область город Красноуральск
Suzuki Liana седан 1.6 4WD 2005г
Suzuki Liana седан 1.6 4WD 2005г МКПП рестайл
Моторчик омывателя лобового стекла Quattro freni QF00T00914
неоригенал от мицубиси Поставил всё работает отлично
Подшипник выжимной Exedy BRG 438
Стойка амортизационная газовая, Stellox 4203-9062-SX задняя левая Stellox 4203-9802-SX задняя правая
Пружина задняя Autoklakson 63217 не подошли(ниже старых на виток) Поставил
Blue Print ADK888325 8 месяцев полёт нормальный
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
75
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Тоже вот вчера заменил оба. И тоже Quattro Freni. Ваш номер QF00T00914 не встретил ни в каталоге Quattro Freni, ни в Автодоке, ни в Экзисте.
Мне автодок нашёл номер QF00N00019 http://quattrofreni.com/catalog/part/QF00N00019.html. Заказал его. Установились идеально.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Провода высоковольтные JAPKO - (артикул)-132816 , Италия , цена- 10 $ .[DOUBLEPOST=1510431820,1510159711][/DOUBLEPOST]Топливный насос ERA-(он же MESSMER) , артикул - 770044 или 770044A. Цена - 15-20 ,, зелёных,,..... Сетка-фильтр к топливному насосу ,,PATRON,, артикул - HS 110008 ....[DOUBLEPOST=1523980213][/DOUBLEPOST]Датчик детонации - MITSUBISHI , артикул E001T25271, как оказалось он в оригинале и есть !!! Оригинальный номер SUZUKI-18640-78G00[DOUBLEPOST=1523981296][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1525189823][/DOUBLEPOST]К стартеру ,,MITSUBISHI,, - втягивающее реле ,,Krauf,,( артикул ssm 3288), щётки ,,Krauf,,(артикул shm 7929)
Реакции: 5 человек
