- 19 Март 2012
- 5,072
- 2,045
- 113
- 50
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ! ЛЮБЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ ЗАПРЕЩЕНЫ, ОНИ БУДУТ УДАЛЕНЫ!
Аналогичные запасные части для подвески и КПП.
Амортизаторы передние
дорестайлинговые – Kayaba 333354 и 333355
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
так же LYNX G32191L и LYNX G32191R
Амортизаторы задние
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
так же LYNX G32169R и LYNX G32169L
Рестайлинговые без проблем ставятся и на дорестайлинговые машины (просто ушко для крепления стойки стабилизатора будет не задействовано). Обратной совместимости нет!!!
Пружины задние 2WD Хетч
41311-59J20
41311-54G10 (дорестайл)
GKN-Spidan 85431
Blue Print ADK888322
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
Пружины задние 4WD Хетч41311-54G10 (дорестайл)
GKN-Spidan 85431
Lesjofors 42 889 17
Kilen 63216
Suplex 41 067
Triscan 8750 6944
Kayaba RC 6427
41311-59J60
GKN-Spidan 85432
Blue Print ADK888323
Suplex 41 068
Пружины задние 2WD СеданGKN-Spidan 85432
Suplex 41 068
41311-59JB0
GKN-Spidan 85435
Blue Print ADK888324
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945
Пружины задние 4WD СеданGKN-Spidan 85435
Lesjofors 42 889 18
Kilen 63217
Suplex 41 071
Triscan 8750 6945
41311-59JF0
GKN-Spidan 85436
Blue Print ADK888325
GKN-Spidan 85436
Добрый день, найдены пружины для Лианки на заводе Клаксон в г. Москва, обычные 1900 и 2500 усиленные цена за комплект из 2х шт., вот контакты zavod08@bk.ru номер на который можно позвонить 89138415349, сайт http://www.klakson-auto.ru/company/ номера пружин 63216 - зад хетч 63217 - зад седан, перед до 2005г. - 23217, после 2005г - 23219.
Спасибо надо сказать Wenj . Он ставил их. Все подошло.
ШРУС ПЕРЕДНИЙСпасибо надо сказать Wenj . Он ставил их. Все подошло.
Шрус передний внешний: (для АКПП и МКПП как 4х4 так и 4х2) HDK SU-029A42 (на диске АБС 42 зуба, в комплекте шрус + смазка + пыльник + хомуты + стопорное кольцо),
так же
0710-029А42
LYNX CO-7300A
JD JCT0077A
Шрус внутренний левый (МКПП 2WD) Febest 0711-LNLH
ШРУС внутренний правый (МКПП 2WD и 4WD и АКПП 4WD) 0711-LNRH
Шрус внутренний прав/лев АКПП 2WD и левый АКПП 4WD SZIU-LN
Шрус внутренний правый для 2WD механика - PASCAL G88005PC
ШРУС ЗАДНИЙ
Шрус внутренний правый 0711-LNRHR
Шрус внутренний левый 44117-54G40 (только оригинал)
ПЫЛЬНИКИ ШРУС
Замена чехлов ШРУС "по кругу" для МКПП:
Внешний: Jakoparts (Nipparts) J2868004
Внутренний: 5825OHNO FB-2067
Jakoparts J2863003 Пыльник шруса наружнего
Пыльник шруса задний наружный 4WD Quinton Hazell QJB723, FB2016
Пыльник задний внутренний 4WD "5'825" FB-2163, G55002PC,
Пыльник Шрус передний для АКПП (2WD, 4WD):
внутренний: FB2146, FB-2146
внешний: FB0023, D8237, 500198, J2860307, J2860305.
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ
Подшипник передней ступицы: KOYO DAC4072W-10CS74
Подшипник ступицы передней (2002-2008) : 43440-54G01(02) (комплект).
(можно попробовать и от Гольфа-3 номер 566719,(FAG) но он на 1 мм шире, после запрессовки надо стопорное кольцо подточить).
Подшипник задней ступицы 4WD: KOYO DAC3562AW-1CS35 (850 руб.)
Ступица колеса задняя 2ВД Febest 0782-001A42, так же есть куча др. производителей.
Ссылка на сайт Фебест: http://febest.ru/index.php?marks=SUZUKI&model=SUZUKI_LIANA_RH413/RH416/RH418_2001-2008&page=1
Nipparts
J2 828 118, Шрусы наружные, ставил на две лианы ходят уже больше года.
Castrol 154FB4 Масло трансмиссионное синтетическое в коробку 2WD "Syntrax Universal Plus 75W-90", 1л
Сальник переднего привода левый 2WD Suzuki 27432-70C00
Пыльник шруса Nipparts J2 868 005
Пыльник шруса Quinton Hazell QJB1171
ПЕРЕДНИЕ РЫЧАГИ
Рычаги дешевые 3110048 , 3110047 Konstein
Рычаги передние Febest 0724-LIANL и 0724-LIANR
Рычаги со сменной шаровой опорой Gtr 16412A прав и 16411A левый.
Опора шаровая МТР MTB030.
Пыльник шаровой опоры AKITAKA 0705-54G (идет без стопора)
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Втулки стабилизатора задние для 2WD (переднеприводной модификации) - Febest SZSB-011
Втулки стабилизатора полиуретан (зад) 2WD 44-0042
Для 4WD - Febest SZSB-014, полиуретан - 9-01-1440
Втулки стабилизатора (перед): 42431-64B00
Подходит еще TOYOTA 4243159J00 и LONGHO 6010910
Втулки стабилизатора полиуретановые (перед) 9-01-2929
Втулки заднего стабилизатора 2WD: Febest SZSB-011
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ
NiBK (ставились на заводе)
PN9804 - передние
FN0032 - задние
Колодки тормозные передние Kashiyama(япония) - D9042M
NISSHINBO PF9461 - для американской аерио
Задние Kashiyama K0032, аналогов очень много в Экзист.
Japan Parts
PA-810AF
Колодки тормозные дисковые передние, комплект, (проверено)
SWAG
84 92 6046 Диск тормозной передний вентилируемый
Aiko
FN0032 Колодки тормозные барабанные, комплект
Kashiyama D9042M
Колодки передние комплект
СЦЕПЛЕНИЕ
Выжимной подшипник Valeo 804 016
Сцепление (комплект) Valeo 821 384
Exedy SZK 2014 - Сцепление комплект с подшипником ( дешевле Luk вдвое)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тяга рулевая от фирмы "555" SR-7630
Ролик-натяжитель ГУР - SKF VKM 66009 или перепрессовать подшипник 6210DDUCM (50х90х20)
Ремень ГУР и компрессора - Bando, Contitech 4PK1010
КПП
Прокладка картера АКПП - 24784-79C10
Прокладка сливной пробки АКПП - 24781-57B00 (нужно обязательно менять)
Фильтр АКПП - 26445-79C10
Датчик спидометра АКПП - 26130-70H11
Датчик спидометра МКПП - 34960-74G10
Сальники АКПП 4WD -
L – 29181-60G90 (2шт.)
R внеш. 29172-60G90 аналог Corteco 19027780b
R внутр. 29171-60G90 (2шт.)
Сальники МКПП - Corteco s19027865, Corteco 19027865b
Крестовины на кардан:
GMB GUIS63 - на задний кардан.
GMB GUN 28 - на передний.
Есть информация, что все три крестовины GMB GUIS63.
Подушки двигателя и КПП
Задняя подушка для переднеприводной Лианы - только оригинал: 11710-54G30
Передняя подушка для переднеприводной Лианы - оригинал: 11720-54G10, неоригиналы: Febest SZMRH418FR
Правая подушка - только оригинал: 11610-54G20
Левая подушка - оригинал: 11620-54G11 (АКПП), 11620-54G02 (МКПП, кстати, реально разницы нет для АКПП и МКПП), неоригинал: SZM-RH418LH (МКПП)
Задняя подушка для полноприводной Лианы - оригинал: 11710-54G02, неоригинал: Febest SZM-020
Щетки СтеклоочистителейПередняя подушка для переднеприводной Лианы - оригинал: 11720-54G10, неоригиналы: Febest SZMRH418FR
Передние DENSO - DU-060L, DU-045L (соответственно длина 60 и 45 см)
Задняя - EX306
Аналогичные запасные части по электрике.
ГЕНЕРАТОРРегулятор напряжения генератора
NPR438 (Китай UTM) дешево. - VR-H2005-48A (Mobiletron, то же Китай, подороже)
- IN452, IN248 Transpo
Ремень генератора и помпы - Bando 4PK835, Contitech 4PK836
Щетки генератора от тойоты 27370-75060
ЛЯМБДА-ЗОНД
Датчик кислородный верхний(103,106, 107 л.с.) - DOX-0351, BOSCH универсал 0-258-986-507 (дешевле, но есть нарекания, у меня уже более 30 тыс, все норм, видимо дело в грамотном соединении с родным разъемом)
Датчик кислородный нижний (103, 106 л.с.) - DOX-0352
Датчик кислородный нижний (107 л.с.)- DOX-0326
ДАТЧИКИ ABS
2WD, 4WD:
Передний правый - ABS 30337, NK 295202, N5018000.
Передний левый - 30336, 295201, N5008000.
2WD:
Задний левый - 295203.
Задний правый - 295204.
4WD:
Задний правый - 56310-54G10
Задний левый - 56320-54G10, неоригинала нет.
Датчики положения КВ и РВ
Датчик коленвала (103/106 л.с.) - J005T23891 (Mitsubishi)
Датчик коленвала (107 л.с.) - J005T32171 (VVT)
Датчик распредвала (103/106 л.с.) - 33220-76G11
Датчик распредвала (107 л.с.) - J005T30773 (VVT), 550534 (VVT) (ERA, Италия)
Кузовные детали.
Правый подкрылок: SZLIA02-300-R
Левый подкрылок: SZLIA02-300-L
Для рестайлингового бампера такие подкрылки неоригинальные:
SZ11024BR
SZ11024BL
Для спорт-бампера:
SZ11024AL и SZLIA02-300-L
SZ11024AR и SZLIA02-300-R
ДВС
Свечи зажигания:
1. Иридиевые:
Вosch
0 242 230 500
Свеча зажигания "Super Plus"
NGK
7418
Свеча зажигания
Torch
K5RIU-11
Свеча зажигания с иридиевым электродом
Bosch
0 242 230 528
Свеча зажигания "IRIDIUM"
Denso
SK16PR-A11
Свеча зажигания "Extended Iridium"
Тorch
K5RTCU-11
Свеча зажигания с медным электродом
Torch
K5RPU-11
0.5
Свеча зажигания с платиновым электродом
NGK
7994
Свеча зажигания
Denso
SK16PR-A11#4
Denso
VK16PR-Z11
Свеча зажигания "Iridium Tough"
2. Никелевые:
Denso
K20PR-U11
5.0
Свеча зажигания "Nickel"
NGK
2756
1.4
Свеча зажигания
NGK
6465
1.1
Свеча зажигания "V-line 14"
Denso
K20PR-U11#4
0.4
Torch
K6RIU-11
5553
Свеча зажигания
Torch
K6RPU-11
Grand prix
STL-310
Свеча зажигания
Torch
K6RTCU-11
NGK
V-LINE 14
Система охлаждения
1. Шланг верхний радиатора CHK055 (от Киа) дешевле родного в 5 раз
