Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Друзья!
Купив этот замечательный автомобиль, вы сразу задаетесь вопросом "а что в нем, собственно, сразу менять, где это купить и скоко это стоит?"
Поделюсь опытом, что менял я (цены www.exist.ru, скидка VIP, код в скобочках)
Масло моторное Motul 8100 5w40 5-литровая канистра (368251) - 76,92 $
Жидкость АКПП Castrol DextronIII 4x1л. (18174-0254) по 8,20$
Антифриз подойдет любой зеленый (импортный)
Прокладка АКПП - обязательно нужна, при замене жидкости ее будут снимать (24784-78F10) - 11,20 $
Фильтр АКПП - мнения по поводу его замены разнятся, я поменял (26570-83E10) - 29,32 $
Фильтр воздушный AMC (SA-9082) - 15,02 $
Фильтр салона угольный (!!!) Eolo (E2427) - 20,78 $
Фильтр масляный Nipparts (J1318000) - 4,44 $
Свечи Nippon Denso иридиевые (K16PR-ZU11) 4 шт по 7,06 $
ФАРЫ:
Правая фара (35120-80G41) - 181,74 $
Левая фара (35320-80G41) - 181,74 $
Они подходят ко всем моделям.
Клипса расширителя крыла упаковка 10 шт (09409-07332) - 8,00 $ (при смене фар приходится снимать бампер, часть клипс обязательно сломается)
Гуру, дополняйте!
Makcaz
Ремень генератора - 95141-50F01 (4PK835), оригинал 30 $, заменитель (тот что в скобках) 7 $.
Ремень кондиционера - 49181-56B10 (4PK810), оригинал (чета нету цены), заменитель 5,01 $.
Cайлентблоки на переднем рычаге - 45261А78В00-000 (50 р. :)... оригинал - 45261-77А10 (но дороже..)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Денис, опять забыл:
09409-08327 (Клипса бампера) - необходима также при замене фар - мои например все рассыпались.
у меня Фильтр воздушный 13780-80GA0 - при поиске на ексисте выдает тот же список что и при поиске твоего SA-9082
от производителя NGK для движка M13A рекомендованы свечи (http://www.ngk.com/results_appNonUS.asp?internationalMotiveID=4236 ):
BKR5EIX-11 - 8,32 $ шт
IFR5E-11 - 20,31 $ шт
Также по мануалу рекомендуются : DENSO K20PR-U11, NGK BKR6E-11
NGK-IFR5E11 - это иридиевые свечи с платиновой нашлепкой на боковом электроде.
Про замену свечей смотрим тут:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10010
Фильтр масляный оригинал: 16510-61AR0
Фильтр воздушный Nipparts J1328028
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Re: Что менять в свежекупленном праворульном Свифте!
Я еще поменял:
Ремень кондиционера - 95141-56B10 (4PK810), оригинал (чета нету цены), заменитель 5,01 $.
И еще сайлентблоки на переднем рычаге - 45261А78В00-000 (50 р. :)... оригинал - 45261-77А10 (но дороже..)
Скоро чувствую надо будет выкладывать номера рулевых тяг :-D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Makcaz, а можно поподробнее про ремни - через сколько нужно менять, если сам - то какова технология.
Такжк про сайлентблоки и рулевые тяги.
вот что нарыл по поводу масел:
http://akira-oil.com/use/suzuki/swift/ht51s
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Ремни - менять надо через 40-50 тыщ, это от производителя зависит, в инструкции к авто рекомендуют 40 (если я правильно помню, завтра загляну в нее и проверю :) ) По поводу самостоятельной замены еще ниче сказать не могу, менял в СТО.
А сайлентблоки и рулевые тяги надо менять только при приговоре СТО-шников, проверку ходовой части можно делать раз в полгода, некоторые не стесняются и раз в год заежать.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: Бюджетный вариант (жаба-ля)
Денис а почему моторное ты взял Motul а трансмиссионное - Castrol?
и какую марку лучше выбирать?
а в ексисте левое масло не подсунут?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
1. Хорошее масло, точно не подделка.
2. Почему трансмиссионка Castrol не знаю, так уж получилось.
3. Не подсунут.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
И еще назревает вопрос замены масла в мостах, (у меня их два, 4вд как никак), производитель рекомендует, API GL-4 75W90 gear oil.. Во как.
А если менять на что-либо подобное, кто на что менял?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Якобсон, а кроме Motul 8100 5w40 что-то еще можно выбрать? Чтоб пошел в магазин и купил сразу?
awerest Почему в приведенной тобой ссылке с рекомендациями по типу масла везде стоит MT? Это же означает ручную коробку, я ничего не путаю?
Mackaz А всего мануала где надыбать?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
В А_мире на фирменном сервисе льют Castrol синтетику, если есть возможность купить не паленый, то лей его.
Сугубое ИМХО - любое не поддельное масло, подходящее по SAE, можно лить спокойно.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Итак я купил:
NGK-IFR5E11
Хочу в субботу поменять. Никто не знает можно где яму на час в аренду взять? Хочу все сам поменять.
Фототчетик нужен?
opr
там есть раздел МОТОРНОЕ МАСЛО.
а с автоматом там действительно чего-то не учтено - ну фиг с ними.
Позднее:
АГа и фильтр угольный пришел - значит точно быть фототчету.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
opr написал(а):
...Makсaz... А всего мануала где надыбать?
Стучись в личку, на мыло пошлю. У меня правда на NewSwift_RS415 но все равно полезная нам штука тож.
opr
9 Октябрь 2006
775
В магазине "Русь" предлагают в розлив масло кастрол. Замена масла 300 рублей. Стоит ли с ними связываться?
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Други,а есть ли заменители топливного фильтра?Стойки-аморты(кроме KYB-на экзисте по кросслинкам ничего не нашел)?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
В разделе "Игнис своими руками" я запостил ссылочку на обсуждение темы взаимозаменяемости деталей подвески с Дэу Тико. Глянь в ней.
Стойки от Тико подходят, только многоуважаемый toolma предлагает менять их вместе с пружинами, ибо длина разная.
Топливный фильтр, насколько я помню, отсутствует в принципе. Только сеточка на насосе.
aidar
8 Февраль 2007
скажите пжалуйста, номера козовов праворуких свифтов годов так эдак 2002-2003, а то есть свифты седаны,а они какие то уё......ные. Хочу заказать летом себе, через знакомых, а чтоб не выглядить дураком надо хоть знать номера кузовов. БУДУ уочень признателен.
RiDe
23 Февраль 2007
594
Вот что льют сузукам в Автодине (на Ярославке):
- моторное масло Mobil Synt-S 5W-40
- трансмиссионное масло Mobil ATF Dexron-III (ATF320)
- тормозная жидкость DOT-4
Купила свечи NGK BKR5EIX-11 (номер 5464) - тоже написано IRIDIUM (еще не меняла) по 226 руб. за шт.
В Автодине сканер мою машинку не смог прочитать - не "увидел" ее вообще Выпучил гл
Где ее читать-то? Надо бы.
jagorjan
1 Февраль 2007
76
23регион
Ищите СТО со сканером launch x-431
Если в коробку лить не родное масло, то она скорее всего медленно и печально или быстро и весело умрет ИМХО:D
RiDe
23 Февраль 2007
594
Спасибо, лаунч буду искать.
А родное масло вы имеете ввиду - сузуковское? Но ведь, наверное, мобил одобрен господином Сузуки ;) - ведь это дилерский центр, продает и обслуживает все марки сузуки, в том числе и дорогие. Хотя про масло кастроль, который льют в СИМе (тоже дилерский центр) отзывы плохие - в эксплуатации сузук. Про мобил пока не слышала. А потом еще такой вопрос - из коробки вроде целиком масло не сливается? - как же тогда эти масла взаимодействуют друг с другом и как быть?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Масло полностью меняется путём замещения.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Денис, а ты же кастрол залил? И я тоже его купил!
Требую оправдания Кастрола - ато щас расстроюсь!!!
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Саш, держи себя в руках :hilarious:
Хто видел эти отзывы? В студию!
Вот интересно, годами дилерские станции его льют в сузуки и ниче. Уже половина клуба должна по идее вопить "Кастрол - ацтой!!!"
Конечно, если его купить в магазе "Хачмобиль" где-нибудь в деревне Гадюкино, то, тогда, да, кастроль - г-но.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
уффф!! Ууууф блин
а то я ж купил 10 литров для промывки коробки через аппарат специальный.
opr
9 Октябрь 2006
775
Вроде на drome писали что кастрол в сузуковские коробки лить нельзя...
Я бы озаботился поиском информации.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
хорош пальцем в небо тыкать: вроде, как-бы.. ссылки давайте!!
а как вам тот факт, что есть спортивная мотоциклетная команда Castrol Suzuki?
короче, рыскания по поисковикам отрицательных отзывов не выявили.
Где-то промелькнуло, что просто очень много подделок есть
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Я себе на ТО залил ЛиквиМолли синт 5W-40 , в автомат Вальволайн Dexron-III , а свечки Denso платиновые по нашему каталогу , тормозуху по поей просьбе прогнали и прокачали - ДОТ3 , радиаторную жидкость залил Preston из жёлтеньких канистр и добавку в топливо ЛиквиМолли Gold , для чистки бака , инжектаров и клапанов с коллектором ... кстати все эти добавки в топливо раз в 10000 км , у нас в гаражах настоятельно рекомендуют , а на гарантийных ТО вообче не спрашивают - льют , говорят эти присадки лучше "рукастых" техников сохраняют внутриности автомобиля в рабочем состоянии ... По крайней мере - иномарка - это не жучка и я сам видел на дороге Тоёту Превию с пробегом 400 тыщ без ремонтов и оверолей - только ТО вовремя с качественными расходниками ...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Поправка Makcaz:
Ремень кондиционера 49181-56B10 аналог 4PK810.
