Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
RiDe
23 Февраль 2007
594
Вот еще можно интернет-магазом пользоваться http://www.layert.ru/
Я купила аккумулятор Бош азия сильвер за 1700, а у них же на прилавке в магазине он стоит 2200.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Yacobsson написал(а):
Клипса расширителя крыла упаковка 10 шт (09409-07332) - 8,00 $ (при смене фар приходится снимать бампер, часть клипс обязательно сломается)
Гуру, дополняйте!
Уточнения. По этому коду заказывается не упаковка 10 штук, а 1 штука! Был несказанно удивлен, получая ее в экзисте.
И еще. Кроме этих клипс (их нужно две на каждый молдинг) требуется четыре других, также на каждый молдинг. Смотрите их здесь под номером 3 и 6. Код детали: 09409-09304, стоят дорого, от полутора долларов за штуку.:thumbsdown:
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Начинаем менять тормоза. :))) Ну надо иногда.
53200-76G51 - колодки задние. Цена 49,86 $ на сегодня.
55810-80G10 - колодки передние. На родные что то цены нет. Цена есть только на Nipparts J3 608 024 - 38,18 $
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,369
Где ты их взял??? Это на Лиану.
А к примеру Japan Cars C18014AW есть в наличии за 22,69 $
Кстати, у меня Nipparts скрипят аццки!
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
awerest написал(а):
компрессоры (предпочитаю хорошие вещи надолго):
http://www.amag.ru/catalog/20/112/
в частности хочу такой.
http://www.amag.ru/catalog/20/112/58395.html
Или еще есть российские похожие визуально, красного цвета.
У меня визуально точно такой-же, только не окрашен синим, а просто металлический корпус. Производителя и название не помню. Продавался с сумочкой и набором насадок типа там мячики надувать, матрасы и т.п. Вполне нормальный аппарат.
Но по ссылке цена уж больно конская какая-то. Я уже не помню за сколько свой покупал, но где-то в районе тыщи рубчиков. Покупал в автомагазине возле дома. Продавец сказал что надо брать именно металлический, чтоб и корпус тоже металлический был, а на всякие пластиковые лучше даже не засматриваться, хотя они выглядят симпотичнее. Вобщем взял по рекомендации продавца, пока причин для недовольства не было. Да, еще один момент - в поддон багажника он влазит "впритык", а если в сумочке так вообще трудно уложить правильно, чтоб и шланг не слишком сильно перегибался и крышка нормально легла (там на сумке такие защелки пластиковые, они габариты конструкции увеличивают). Поэтому я сумочку не использую, просто в целлофановый пакет его заворачиваю и так складываю, вполне нормально получается, и крышка закрывается нормально, и ниче не бренчит.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Денис, в 1 пост дописывай инфу из полезных постов!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Есть определённое кол-во инфы на нашем форуме по дискам. Но все спорят, а мне точно знать хочется - какие диски-то ставить на Swift? Вот хочу под летнюю резину купить второй комплект. Резина Yokohama 165/70 R14 81 S. Сейчас диски стоят родные, но параметров-то я не знаю?
RiDe
23 Февраль 2007
594
Не, ну как это не знаете - это же везде в описаниях модификаций есть:
165/70R14 81S - то что и хотите заказать, все верно - диски 14, а ширину шины, высоту протектора и индекс скорости можно варьировать. Только узковата шина 165. Я беру след размер 175. А 185 - уже слишком широкая для наших авто. Говорят, что и диски 15 при желании можно поставить, но не знаю, есть ли в этом смысл.
У меня от японского хозяина пришли нештатные литые диски 14 с резиной бриджстоун 175/60. На зиму брала мишлен 175/75 или 70, не помню. На лето в след году буду брать тоже бриджстоун - меня устраивает в качестве летнего варианта..
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
А на дверном проеме водительском разве нет у вас таблички с размерами резины и тп?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
С размерами резины есть, но мне-то нужен размер дисков (сегодня повнимательнее её разгляжу)!!! Вылет, диаметр центрального отверстия... Я вроде что-то нарыл, но у многих данные разнятся. Буду внимательно изучать мануалы.
На табличке вроде только про резину и давление в ней, а мне про диски надо.
Вот что накопал: ЦО 54 мм, 4 отверстия (ну это и так видно), вылет 45 мм, диаметр окрружности болтов 100 мм.
Вот, что говорит сервис мануал:
This vehicle is equipped with the following tire and wheel.
Tire and wheel size (Standard): 165/70R14 ··· 14 x 4 1/2 J, 175/65R14 ··· 14 x 5J or 185/60R15 ··· 15 x 5J
Я так понял "14 x 4 1/2 J" это 14х4,5", да?
Посмотрел "Инструкцию владельцу Suzuki Ignis" там только про шины, про размер дисков ничего.
RiDe
23 Февраль 2007
594
А разве диски одного диаметра не стандартные по параметрам?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Граждане, пользуйтесь поиском, пожалуйста!
Про диски писАлось уже немеряное количество раз. Вот тут, к примеру http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3418&highlight=%E4%E8%F1%EA%E8
Я эту тему читал. Там пишется, что стандартные диски шириной 5,5", люди брали и 4,5, и 5,5, и 5,0. Я вычитал, что стандарт 4,5. Так какие всё же лучше и точно нужны я так и не понял!!! Поэтому и спросил в этой теме - какой стандарт от производителя-то? А уж отойти от него (вылетом например) всегда можно.
Re: RiDe: Если почитаешь данную ссылку, то поймёшь, что всё куда более сложнее. Нет - они не одинаковые. Там така-а-ая куча параметров....
Miv6715
13 Март 2007
Novosibirsk
Привет всем!
Мучает вопрос!!!
Почему залеваете в АКПП Dextron III???? Чешу репу.
Для АКПП вроде рекомендовано заливать Тип IV!!
вагонистый
ХорЧел!
10,293
У нас на самом щупе написано - Dexron III
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Miv6715 написал(а):
Привет всем!
Мучает вопрос!!!
такс....
а мануал на что?
где указано? факты в студию!!
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
В мануале Dexron III - не фиг заморачиваться , только фирму производителя посолиднее выбирать ... У меня Valvolin ... Показываю
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
361
Нечерноземье
а вот вопросик про салонный фильтр
что-то у меня он не разу не угольный
обычный бумажный пока я его просто протряхнул, повыкидывал мусор
на нем написано только SAE PP >PP-TD30<
на экзисте выдает кроме EOLO
оригинальный SUZUKI 99000-990N0-F30 (стоит почти 2 тыс. рублей)
а он угольный или бумажный?
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Народ, HELP!
У кого есть каталог запчастей именно на праворукий Свифт (в соседней ветке выложен, но на Игнис венгерский, там кузов другой)
Нужен
код крыла левого
(код фары нашла уже здесь)
код повторителя поворота (на левом крыле овальчик такой)
ну крепеж всякий для крыла, подкрылка и прочего близлежащего
Может кто знает место, где можно все подсмотреть???
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Оля, че машинку стукнула?
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Вроде того - дала покататься :(
Чел тока с левым рулем ездил - вот и совершил маневр :(
Левого крыла теперь нет вообще - все в гармошку
Фара разбита (но все горит и работает... даже болтающийся на проводах фонарик повторителя поворота)
Дверь передняя не открывается, но вроде целая...
Ну и бампер покоцали!!!
Огромное всем спасибо!!! (В форуме сильно подробно не рылась - времени не было, близкий человек попал в реанимацию... и все в один день)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
мляха...
сочувствую!
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,369
Оля, сочувствую...
Надеюсь, с близким человеком все будет хорошо, дай Бог!
Железо - это фигня. Поменяешь, будет лучше прежнего.
Кстати, у меня в гараже валяется предыдущая фара с моего Свифта. Только не помню - левая или правая...
Если левая, могу выслать.
RiDe
23 Февраль 2007
594
да уж. вот как бывает. хотя наш свифтеныш вроде бы увертливая машинка, да и другим ее удобно "обруливать".
тоже сочувствую. всем - скорейшей поправки!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
361
Нечерноземье
Фильтр масляный
Производитель: BOSCH
Каталожный номер: 0 451 103 276
200.00 руб.
Оригинальные номера: SUZUKI 16510-60B10
SUZUKI 16510-60B11
SUZUKI 16510-83000
SUZUKI 16510-83001
SUZUKI 16510-83012
SUZUKI 1651061A00
SUZUKI 1651061A01
SUZUKI 1651061A20
SUZUKI 1651085C00
SUZUKI 1651085FA0
SUZUKI 1651085FA1
TOYOTA 90915-03004
TOYOTA 90915-10002
TOYOTA 9091510004
Наличие в магазинах: Ясенево Домодедово
Применяемость на автомобили:
Марка Модель Модиф. Выпуск Объем
дв. Мощн
(КВт.) Кузов Двиг Комментарий
От До
Suzuki Baleno 9.95 1,8 G18A i 4цил. 16V
Suzuki Grand Vitara 4.98 2,5 H25A i 6цил. 24V
Suzuki Grand Vitara 3.98 1,6 G16B i 4цил. 16V
Suzuki Grand Vitara 3.98 2,0 J20A i 4цил. 16V
Suzuki Ignis 12.00 1,3 M13A i 4цил. 16V
Suzuki Jimny 10.98 1,3 G13BB i 4цил. 16V
Suzuki Jimny 10.00 1,3 M13A i 4цил. 16V
Suzuki Liana 3.01 1,6 i 4цил. 16V
Suzuki Liana 3.01 1,3 i 4цил. 16V
Suzuki Samurai 8.93 1,3 G13A 4цил.
Suzuki Samurai 3.87 1,3 G13B 4цил.
Suzuki Samurai 8.93 1,9 46 XUD9 D 4цил.
Suzuki Samurai 8.93 1,9 XUD9 TD 4цил.
Suzuki Swift 3.96 1,0 G10A i 3цил.
Suzuki Swift 4.01 1,3 G13BB i 4цил.
Suzuki Vitara 12.96 3.98 2,0 J20A i 4цил. 16V
Suzuki Vitara 3.88 3.98 1,6 G16A 4цил.
Suzuki Vitara 2.91 3.98 1,6 G16B i 4цил. 16V
Suzuki Wagon R 5.00 1,3 G13BB i 4цил. 16V
Suzuki Wagon R 5.00 1,0 K10A i 3цил. 16V
Suzuki X -90 9.95 1,6 G16B i 4цил. 16V
вот такой фильтр подойдет к моей машинке???
гложут сомнения
т.к. в ФАКе номер указан 16510-61AR0, которого в этом списке нет
