глохнет шельма
bichara6840
14 Апрель 2013
suzuki ignis
Помогииииииииииииииите пожааааааааааааааалуйСТО.Мой игнис стал глохнуть,причем исключительно на прогретом движке,постоит несколько минут снова запускается без проблем.Грешил на грязные инжектора,во время промывки(2 часа)молотила на холостом ходу,ни разу не глюкнула.Поменял свечи.Когда перешел на бензин проблема возобновилась.
Vepr
11 Май 2013
Приморский край, Красноармейский р-н, пгт.Восток
Suzuki Jimny Wide 2001 года выпуска, двигатель M13, кузов JB43W
хм... сам я новичек да и джимник у меня....в общем- тоже на горячую прыгают обороты, машина постепенно глохнет... провели диагностику - показывает ошибку датчика коленвала, посоветовали заменить и распредвала одновременно, но коленвал это точно , я сам видел график - там сначала ровные промежутки , а потом полный хаос в момент тупежа.
Мари408
15 Май 2013
Москва-Новое Ступино
Suzuki Ignis/Chevrolet Cruze прав./руль.
У меня такая же проблема.Это датчик,скорее всего коленвала,но менять и вправду, лучше оба.
Пы.сы. вот номер датчика коленвала для заказа зпч. 3322080G00 .
Павел101
16 Апрель 2013
шевроле трекер
Случайно не после мойки
Мари408
15 Май 2013
Нет.Глохнуть стала сразу как забрала её из салона.Первая пробка и начались сюрпризы.Отогнала к своему электрику,сказал точно датчик.Вот только где он находится,я не нашла.....Он вообще есть?))))Если его нет,тогда датчик распредвала,одно из двух.На днях заеду в сервис,пусть найдут мне его.Хотя вроде,когда датчик распредвала накрывается,машина не глохнет.Достаточно газом поиграть,а вот когда датчик коленвала наворчаивается,как раз такая картина начинается.
Павел101
16 Апрель 2013
шевроле трекер
Мари у вас получилось?
Павел101
16 Апрель 2013
шевроле трекер
Мари408
15 Май 2013
Павел101
16 Апрель 2013
шевроле трекер
Мари408
15 Май 2013
Поменяла датчик (спасибо за инструкцию))).Всё работает,машина летит,проблем больше нет)))
