Температурный датчик
kicaspb07
28 Июнь 2010
Санкт - Петербург Колпино
Suzuki Liana 2006 1.6
Добрый день) Подскажите пожалуйста) Почти сразу после включения двигателя начинает срабатывать датчик и включается вентилятор для охлаждения двигателя. Это нормально ? То есть двигатель еще не нагрелся а его уже охлаждают .
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
если включен кондей вентилятор будет работать, если он выключен а вентилятор работает смотри датчик на включение вентилятора
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если кондей выключен, как было сказано выше , то проблема в ДТОЖ ! Скорее всего мозги его не видят и включают аварийный режим и вентилятор !
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
Suzuki Aerio Wagon 2002 г.в., 1.5l, 110 л.с.
M15A-1017333
RB21S-200594
Я так понимаю у нас 2 датчика? Один стоит на верхнем патрубке радиатора (по нему врубается вентилятор), а второй в блоке термостата? Или я чет не до понял)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Все правильно сказано - виноват ДТОЖ, он тупо залип в положении вкл, лечится заменой.
ДТОЖ стоит в пауке у верхнего патрубка - 13650-54G00, если брать заменитель,то Фае или Фасет.
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
M15A-1017333
RB21S-200594
А я извиняюсь, если этот датчик будет тупить, то вентилятор может и не включится совсем и двигатель вскипит? Скажите кто знает, какое сопротивление датчик показывает чтобы включить вентилятор, я ему сопротивление на лето убавлю)))
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Просто замените датчик, штатного режима обычно достаточно, а если очень хочется - выведите в салон кнопку принудительного включения вентилятора.
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
M15A-1017333
RB21S-200594
Так вот чтобы включить вентилятор, нужно чтобы на датчике определенное сопротивление было, я искуственно уменьшу этот порог, чтобы он включался на темпере ~80 град. ток сопротивление нада знать, а то постоянно крутится будет)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Примерно так, но все датчики разные (разброс значений) - 100 КОм при - 40 °С и 177 Ом при 100 °С
- 40 С = 100,7 кОм
-18 = 25 к
-7 = 13,5 к
+4 = 7,5 к
+21 = 3,4 к
+38 = 1,8 к
+71 = 450 ом
+99 = 185 ом
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
M15A-1017333
RB21S-200594
А раз ты цифры знаешь :), скажи, а мозги на какой темпер включают вентилятор?) у меня датчик всегда на горячем двигателе показывает 250)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Так у тебя вентиллятор если на постоянку врубился, то ДТОЖ словил клина на Т включения первой ступени:
Двухступенчатый вентилятор.
первая ступень вкл 92 – 97°С выкл 84 – 91°С
вторая ступень вкл 99 – 105°С выкл 91 – 98°С
Т.К. ДТОЖ 2-х контактный, то управление 2-й ступенью скорее всего осуществляет ДТОЖ кондиционера, через реле вентилятора.
Дмитрий М.
7 Апрель 2013
M15A-1017333
RB21S-200594
Вот смотри, я обнаружил, что при 190Ом на датчике, включается первая ступень вентилятора и отключается на 230Ом, но радиатор начинает парить а двигатель тупить уде на 240Ом, вопрос, как заставить включатся вентилятор на 241Ом?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
По-моему, чепухой занимаетесь. ДТОЖ прежде всего стоит для установки базового времени впрыска в зависимости от температуры движка, а не для включения вентилятора.... Проверяйте уровень антифриза в системе, наличия в ней давления на горячую, исправность термостата , а вентилятор сам включится, когда нужно.....И кстати, недогретый движок жрёт бензина на 15-20 % больше...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ну да !! Сначала вентилятор включится ,погоняет воздух через пустой радиатор, а за тем термостат откроется :laugh3:
vvvaaacccaaa
22 Декабрь 2012
Liana
Что значит (почти сразу) ? При неисправном термостате двигатель нагреется за одну минуту и мозги включат реле вентилятора, а при 100 градусов мозги заглушат двигатель спасая его от перегрева. При этом нижний патрубок радиатора будет холодным, посколку термостат закрыт. Смотрите тему замена термостата.
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
А вот с места про заглушат по-подробнее, пожалуйста! У нас на лианах мозги глушат двигатель при перегреве? И на дорестайлинговых тоже?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
а при 100 градусов мозги заглушат двигатель спасая его от перегрева. .
С чего вы это взяли ???? Вы выдаете желаемое за действительное !! Согласно международным нормам , к производителям авто , ни одна система не должна останавливать двигатель принудительно во время движения авто --- требование безопасности !!!!
Реакции: wiw
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не мозги , а неисправный ДПКВ, и на дорестайлинге то же самое !
Foreigner
23 Август 2012
79
vvvaaacccaaa
22 Декабрь 2012
Liana
На лиане 2001года при движении с подключенным компютером через канал связи при закрытом термостате при температуре 83 град включается вентилятор радиатора. но температура растет и при 98 град загорается чек и имобилайзер, пару раз перебои в работе двигателя и потом глохнет. Запуска нет, пока не остынет до 95 град. Так проверено неоднократно. Комп ошибки не выдает.
Foreigner
23 Август 2012
79
Что-то мне это очень напоминает симптомы неисправного ДПКВ. У меня один в один с этим описанием было...
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Аналогично на LIANA 2001 г.в. Замена датчика решила вопрос.
vvvaaacccaaa
22 Декабрь 2012
Liana
Для себя хочу понять как влияет температура двигателя на работу датчика положения коленвала? Может наоборот- неисправный датчик коленвала перегревает двигатель и он глохнет при 98 град. Интересно. при диагностике в Вашем случае показал ошибку?
olegap
18 Май 2009
542
261
При диагностике ни какой ошибки определено не было. В подробности зависимости работоспособности ДПКВ не вдавался, факт, что на горячую глохнет, чуть остыл - завелся и поехал. https://suzuki-club.ru/threads/25915/ - здесь, по моему, уже все про ДПКВ перелопачено. ИМХО.
Реакции: wiw
vvvaaacccaaa
22 Декабрь 2012
Liana
Спасибо за ответ! Просмотрел тему про ДПКВ и пришел к выводу. что на ЛИАНЕ действительно при температуре охлаждающей жидкости выше 98 град мозги сигнализируют ЧЕК и ИМОБИЛАЙЗЕР останавливает двигатель. а после остывания ниже 95 град разрешают запуск и движение до следующего перегрева. Перегрев может наступать при неисправном термостате,датчике температуры охлаждающей жидкости, при неисправном ДПКВ - ведь он задает момент зажигания и впрыска топлива, а их несвоевременность вызывает перегрев двигателя! Плохо на ЛИАНЕ выполнен указатель температуры- квадратики в столбике ни о чем не говорят водителю- сколько градусов можно увидеть только при езде с подключенным компютером, а уговорить на сто проехаться очень трудно. Как правило двигатель глохнет когда стобик температуры еще не доходит до красной метки и водитель не подзревает что двигатель перегревается, ведь эти глюки чаще происходят летом, открываешь капот, а там жарко тоже, а сколько градусов точно не известно. Полезно было бы дополнительно оборудовать автомобиль независимым термометром охлаждающей жидкости, как у заправщиков кондиционеров - миниатюрный и точный!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Мультитроник поможет вам в вашей проблеме !
Реакции: wiw
