Температурный датчик
vvvaaacccaaa
22 Декабрь 2012
Liana
Спасибо! Просветили. Смотрел тему бортовой компютер, но нет уверенности, что на лиане 2001года он будет работать. Понравился SE-50V и для него есть место под магнитолой. У Вас была лиана 2001 года, был ли там БК?
Мультитроник поможет вам в вашей проблеме !
Спасибо! Какой мультитроник Вы посоветуете для лианы 2001 года? Мне понравился SE-50V.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Сопротивление датчика температуры
по инструкции на Лиану:
20 гр , 2,28-2,63 кОм;
80 гр , 305-331 Ом.
niral:
- 40 С = 100,7 кОм
-18 = 25 кОм
-7 = 13,5 кОм
+4 = 7,5 кОм
+21 = 3,4 кОм
+38 = 1,8 кОм
+71 = 450 Ом
+99 = 185 Ом
+100 = 177 Ом
первая ступень вкл 92 – 97°С выкл 84 – 91°С
вторая ступень вкл 99 – 105°С выкл 91 – 98°С
Измерил у себя зависимость сопротивлерия от температуры :
+27...+28 гр. = ~2 кОм;
~ +80 гр. = ~312 Ом;
+88...+90 гр. = ~240 Ом (далее на ХХ разогреть не удалось, вентилятор не включился).
Термодатчик по схеме.
На контакт 1 подается "земля" через ECM (блок управления двигателем)
схема подключения двухскоростного вентилятора к ECM.
При больших оборотах включены оба транзистора и все реле...
Номер термодатчика Suzuki Liana по каталогу : 13650-54G00
13650-54G00-000 (FAE 33245)
Та
кже по поиску... вроде можно использовать датчики: Era330770, FACET73334
Провел эксперимент:
Отключил разъем от термодатчика, включаю зажигание - включается вентилятор
(левый по ходу , соответственно).
На первой скорости... и через долю секунды переходит на вторую... ...
Поставил разъем на место, завожусь... (вентилятор естественно не работает), но горит чек.
Видимо помнит, что была неисправность вентилятора...
Остановил двигатель, выключил зажигание, отсоединил аккумулятор... ...чек сбросился.
Эксперимент по загону стрелки в красный сектор методом подключения резистора вместо датчика температуры:
. Резистор=100 Ом; Напряжение=0,26 В; Завелся ~700 об.
Резистор= 84 Ом; Напряжение=0,22 В; Не заводится...
В красном секторе у меня стрелка бывает при сопротивлении датчика от 100 Ом (~120 гр) до 50 Ом (~150 гр).
При снижении температуры, выходит из красного сектора при сопр. 132 Ом ( ~110 гр )
При сопротивлении ~50 Ом загорается чек.
.[DOUBLEPOST=1432796239,1431351360][/DOUBLEPOST]Промерил питание ЭБУ, которое выдается на датчик...
Получается такая схема: ~5,1 В, через резистор 1,8 кОм поступает на выходной контакт ЭБУ, далее на датчик, с датчика возвращается в ЭБУ и на землю.
5,214
получается, что если вдруг датчик температуры умрет и выдаст сопростивление меньше 100 Ом, то ЭБУ воспримет это, как критическую температуру двигателя и просто не даст запустить двигатель? Надо тогда это учитывать, если машина вдруг не заводится - посмотреть на приборку не стоит ли стрелка в красной зоне
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Снял зависимость оборотов на ХХ от температуры... так для ориентировки...
10 минут прогрева. ELM + Torque.
По оборотам можно судить о температуре! Кондей не включать, обороты подкидывает до ~900.
File.csv , File.xls
gree
18 Май 2015
Suzuki liana 2WD AT 2007
Здравствуйте! Собрался заменить этот самый ДТОЖ. Резьбу герметиком при установке мазать/не мазать?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Не надо мазать.Там резиновая прокладка на датчике все сделает сама.
gree
18 Май 2015
Я тоже тогоже мнения. Но не редко в роликах мажут. Может в этом есть какой то смысл .... При снятии заводского датчика , герметик на нем кто то видел?
gree
18 Май 2015
Поставил без герметика, вроде все держит, резиновой прокладки достаточно.
Реакции: Luka
