Покраска дисков
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Закончил я вчера эпопею со своей ковкой !!!
Что сказать,стесняться и скромничать не буду-я супер и красавчик,чему и рад..;):):tongue:
Кто занимался этим серьёзно-тот меня поймёт и поддержит,т.к. довёл "от и до"-начиная с нуля в первый раз!!!
Ту красоту,которую я предполагал увидеть-я не увидел! А увидел то что в народе называются "косяки"-именно эти косяки и портят весь вид.:eek:
-Чтоб легко не казалось,расскажу вчерашнюю историю:
Ждал дождь!!!Нужен был дождь,т.к. красить на улице при летящем пухе и пылью-не благодарное занятие!
Освободился от дел и прибыл в гараж уже во время дождя-раньше ни как! Радовался как ребёнок!
Привёз три трафарета(они самодельновырезанные из плотной плёнки для папки под бумаги) Jimny-Team и OGAREW ,вклеить в недостающие диски.(нужно было два).Раньше хотел после использования первого трафарета,переложить его на другой диск и использовать второй раз...-это невозможно почти(на фото увидите,что происходит),легче изготовить ещё один,что я и сделал.
Дождь лил,я вылетел под дождь из машины,чтоб открыть гараж и начать готовить диски к покраске.Они были готовы на 90%,10% -это вклеить два трафарета!!!Поставил раскладной верстак,положил на него плиту ДВП,картон и достал диск...-я ужаснулся-три дня ожидания в жару для них не прошли бесследно-скотчи контурные на углах поднялись,потянув за собой малярный скотч,изолента на малых радиусах поднялась также,короче пипец полный-стало опускаться всё и во вся..-мысли появились только-:swoon2:
Дождь по тихонечку заканчивается,а работы осталось не 10,а 35-40% от общей массы!:eek:
Тут я уже понял,что либо я не тороплюсь и затягиваю покраску ещё на неделю,а мож две и езжу на шипах или я тороплюсь,делаю хорошо и быстро,но не идеально-значит присутствие косяков обязательно!!!Наверное,часа полтора-два я готовил: срезал скотчи,клеил старые,новые,заменял их и т.п...-дождь давно прошёл.Диски готовы,с огрехами,но времени нет-солнце появилось,а ведь ещё Биндер готовить(это типа лака-промежуточный слой,для связки старого(более 5-10часов)покрытия со следующим(краска или лак).
Замешал биндер,залил в пулик через сито(благо,что он чист уже и готов с прошлого раза),расставил диски на баклашки,обезжирил и начил поливать.Полил им диски по два раза(15 переворотов-ну и накрутился я с этими дисками) с каждой стороный.И тут я увидел первые пушинки..-это как гранаты на парашютах...-медленно опускаются…,солнце жарит плечи и нервы...
Промываю три раза 646 растворителем пулик,пшикаю им-выдуваю предыдущую смесь.Готовлю краску.Это DE BEER,её разбавляют 1:1 с акриловым разбовителем Р-12.Достаю новую банку,выливаю всю краску,вижу 300мл,добавляю 300мл. Р-12,закрываю плотно крышкой и трясу-взбалтываю.Далее заливаю через сито в пулик половину почти и начинаю покрывать диски на Биндер(он уже малость подсох).Первый слой лёгкий,чисто матовый.
Слой наносится под давлением...-и тут,слабодержащиеся скотчики,начали подниматься..
Трафарет,про который я думал,что пульну очень аккуратно сверху и всё будет хорошо-превратился в дрожащие ручки от давления воздуха с краской..Опять чувство паники и что я плидурок какой-то….Скотч стал дальше подниматься ,видимо солнце стало подогревать его-делая слабой липкую основу,а краска при высыхании стала стягивать...Я давай эти струны на поворотах(там некоторые скотчи сжались и вытянулись в прямую,оголив метал)разрезал ножницами и пытался клеть новые,а там где краска уже была под ним,то было поздно!...
Пройдясь раза по три с каждой стороный красно-оранж.,дав просохнуть по 10 минут каждому слою,стал снимать скотч.
Тут-то я и увидел всё...:swoon2: Каждая десятая,неточная миллиметра была на виду!!!Задуло краску под скотч туда,куда не надо.Использование обычной изоленты - недопустимо!!!!!При отклейки,она снимает сверху краски слой глянца+ ещё что-то(тупо-краски)и это видно :( Использовать надо только специальные скотчи,типа 3М и подобные!!!Попытки подтереть растворителем-не увенчались успехом в 6 случаях из 10-ти,только навредил ещё больше,т.к. растворитель снимает ещё нижнюю краску и она темнеет с верхней-вообщем,ещё те танцы с бубнами!!!Поливал на салфетку 646 и разбавлял его на ней-же обезжиривателем-ну так.....:bad: А солнце жарит,пух идёт..Снимаю-счищаю его тряпкой после высыхания.
Следущий ход-обезжиривание всех дисков опять(обалденно подходит тряпка из микрофибры!!!45рублей в пятерочке!)-не оставляет волокон!
Заливаю в пулик(чистый и промытый) опять биндер,т.к. под скотчем краска им не обработанная и начинаю снова поливать по разочку-второму с каждой стороны (на двух у меня был рисунок из скотча с внутренней стороны-поливаю эти места).Сохнет.Промываю пулик.
Мою пулик,готовлю лак.
Смешиваю в новой банке лак+отвердитель+15% Р-12.Заливаю через новое сито в пулик и начинаю поливать...Получилось по 3-4 слоя с каждой стороны.
Уже вечер,темнеет,пух почти не летает,как и ветер,как и мои нервы..Уже понял свои ошибки,недочёты,спокоен,а про себя всё равно говорю-лучшеб мне не видеть эти диски....!!!Т.к. переделывать не хочу-это тоже ещё,те «танцы с бубнами»,когда снимают лак,краску,матируют поверхности и начинают заново красить..
Тешу себя,что получил колоссальный опыт,который не купить и не приобретёшь в интернете,а только через свои руки-крюки,только так можно надеяться на следующий,более лучший результат,при самостоятельном изготовлении.
Вот фотки,может попозже попробую собрать в конкретику.
Красота!!!
Биндер с краской готовы.
Удобная стойка-держалка,а то рук в такой ситуации не хватает,а если торопишся,то кувырнуть что-то,как нефик делать!
Когда заливал,то чтоб сфотать этот процесс и красоту, рискнул фоткнуть айфоном,за что и был награждён на память,маленькой капелюшечкой на защитное стекло от Гориллы гласс :о)
Вот так,за три дня хранения в гараже, на углах и окружностях отклеелся скотч,пришлось пол работы заново делать:
Готовые диски.Не качественно сделан трафарет и применён-запыление краски под ним.Есть намётки как правильно делать-целая наука!!!Или можно заказать и купить в фирме Трафарет!
Косячки,которые проявлятся,когда плохо заклеил окружности:углы,либо краска под скотчем.
Десятки банок,тряпок и т.д.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Недавно от Яна появилось новое видео по покраске дисков:
Да, с изолентой косяк вышел. Обычный малярный скотч тут нужен, и всё. А трафарет надо было заказать на плоттер вырезать из обычного оракла.
2,123
дима, ведь мог позвонить и попросить сделать тебе трафареты, нарезал бы тебе их....
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я вот твою простоту иногда не понимаю,а знаешь почему..?!-потому,что деталей предложения не вижу!Как вот так...-просто малярный скотч и всё...:banghead::)
Привет,Константин!Спасибо за предложение,но я что-то запамятовал..Да,еслиб и вспомнил,то по такой ерунде не обратился бы..-не интересно это!Я заказ сделал на 3 с лихой ..-в понедельник курьер привезёт всяки штуки-дрюки из: http://www.olfa-olfa.ru/ -может возьму наждачку и влезу опять в диски эти.........:laugh3:
Дак а что ж не понятно то?
Я так думаю ты начал использовать для маскирования изоленту, потому что поверхности кривые, а изолента тянется и на первый взгляд хорошо все закрывает. Но именно потому что она тянется, она стягивается обратно, и на плоскости растянутая держится очень плохо. Да еще и клеем потом пачкается. Просто не для этого изолента сделана. А вот малярный скотч - именно для этого. Держится достаточно крепко и убирается без следов. По кривым линиям тоже нормально клеится - он чуть-чуть тянется, и этого достаточно что бы 3-5 мм кромки скотча точно повторили нужный изгиб. А остальная ширина без стеснения комкается и тоже прилипает.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вань-малярный скотч я использовал и он хорошо закрывает большие,прямые участки и не более.И не надо пытаться использовать овцу как средство передвижения,для этого есть лошадь или на крайняк ишак!!!А ты предлагаешь именно это!На твоём примере это сойдёт,а вот с дисками-не dtplt.Тяжело объяснить,проще предложить это продемонстрировать.Вот использование контурного скотча и возможно малярного.Но,когда имеешь дело с деталями в несколько тыс. рублей,то не стоит дешевить и покупать заменители ради 200-300руб.-можно влететь!!!Поэтому,если нужно качество,то надо использовать те материалы,которые специально созданы для этого!
Дак это у тебя крутой контурный скотч так плохо себя повел?
и еще не понял с самого начала- почему красил на улице, а не в гараже?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Скотч повёл себя не плохо,на твёрдую сетвёрку.Просто он,как мне кажется,не служит для того,чтоб долго быть в растянутом состоянии в жарком гараже.Наклеил,покрасил,снял!Этот не 3М-ий,а какой-то Европейский.В следующий раз куплю 3М на тест.
Про гараж...-он должен быть приспособлен для покраски :чистый и не захламлённый,вытяжка,а у меня к сожалению..:(
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
То,что всё не стандартное.
Предлагайте !!!
Но это по свободному времени или при ремонте-перекраске.Жаль,что трубы по кругу в том году чистил и красил:),ну ладно,подожду ..
Сейчас есть желание заняться дисками на зиму-которые сегодня снял и хочу аэрограф купить :))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Считай записан-уже выбрал какой,а это большого стоит!!!Не так легко из всего многообразия по кол-ву и ценам,сделать выбор!!!
Harder & Steenbeck Evolution Two In One
http://www.airbrushop.ru/catalog/47/1044/
Кто разбирается или знакомые есть-посоветуйте,на правильную ли я лошадь хочу поставить?!!!
А зачем аэрограф то? Это ж художником надо быть, что бы рисовать аэрографом. или мы о тебе чего-то не знаем ? ))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Продолжу...-никуда я в эти дни ни еду(кроме работы),друзья поплакали и уехали без меня на рыбалки...-я тоже-подтёр свои,помахал им и взялся за инструмент...:0238::0228:
Обнаружил,что пороги-то у меня поржавели,откалупывается грунтовка-краска с прошлого года,в которой должно было быть всё(ингибиторы-фигиторы и т.п....)-ржавеют через краску...-не знал я тогда премудростей,малярно-авто-ремонтных дел,и канешна ...-результат!
Пороги силовые,от Мишки Сапфира-царство ему небесное.Есть шанс добавить гармоники к красно-оранжевым колёсам...!!!!:yahoo:
Алюминиевый профиль закреплён на трубы саморезами,они заржавели и не выкручиваются...-в лучшем случае-отлетит шляпка,а дальше забиваем тельце самореза в трубу пробойником,т.к. его не рассверлить!
-Если займётесь этим занятием,то сразу предупрежу,шума от молотка будет много-легко забить во внутрь трубы не получиться и БУДУТ шансы сломать пробойник в ТРУБЕ ПРИ ВЫТАСКИВАНИИ,когда он от 3-10 ударов молотка пробьёт тельце самореза во внутрь трубы и там завязнет-надо будет играть с кончиком пробойника-острый,он расширяет внутри-распирает,накатывает..,по диаметру-тоже,не легче..:о))Совет-кувалда!У меня был молоток и я чувствовал,что не хватает удара на раз!Пробойник -не простая сталь должна быть!!!
Сегодня,4-5 часов,без отдыху-обрезал алюминий порогов..-подгонял под трубы,чтоб он кулюторно лежал на трубах-пряменько и ровнёхонько(ограничевается уже сделанными отверстиями-уже хорошо не сделать-только на диаметр отверстия,а это много),чтоб под ним можно было провести 5-7мм полосу,моего цвета...-назову его Огарёвского-это мешанина и банкой не купить-плачу 2000руб. за литр.Соединю этим "мостиком" заднее колесо с передним !!!:declare::)
Ну,реально задалбался забивать саморезы во внутрь трубы-думал,что будут жаловаться в округе..-отшлифовано и обрезано по длинным уровням:
Пока это-продолжение следует
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Парни и девчонки-кому интересно всяко творчество,по вырезанию трафаретов,тканей,плёнок и т.п...-я сегодня получил заказ..-как меня душила жаба-отдал 3500 наших,но я знаю,что этого хватит на всю жизнь(надеюсь,что я не прав :laugh1:)
Что главного из всего фото-это мат,самовостанавливающийся-по нему можно резать острыми-реально,очень острыми резаками,сделанными в Япии.Я попробывал-волшебно,резак утопает в мате и слой самозатягивается...-резал на искось.Сейчас будут фото,как подготовлю.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Вот, мне очень надо как раз рисуночек на капот сделать пленочкой, простенький, одноцветный... вот бы еще понять как это делается :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Это общий вид,того что я заказал и получил-выложил на капоте под солнцем не удобным..:
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Ogarew в этом наборе только что операционной лампы не хватает :)
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Так оно можно конечно и трафарет, а потом краской... но и это надо узнавать :)
P.S. это в продолжении темы про риск :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Я не хирург,но лампу мне сегодня просто подарили,проста от чистой души в гаражах-я его-Юру,вижу 2-4 раз в год-уважает!!!и ещё розеток надавал-свой человек-я когда буду старым-раздам молодым тоже!!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Мысли в слух..-фигова,когда нет камеры для покраски,а в это время тополиный пух,как бомбочки на парашютах тихохонько валят...Но,дождь нам в помощь!!!:)
Че-то имхо не в ту степь тебя понесло. Никакие сверхпрямые руки и японские ножики не сравняться в точности и аккуратности с плоттером (это уже не имхо, это точно). А 3.5 т.р. хватило бы что бы на плоттере нарезать много квадратных метров любого рисунка. А благодаря существованию монтажной пленки нет никаких проблем с наклеиванием этого любого рисунка на саму машину. А там уж без разницы - или это только трафарет для краски, или это сам узор.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
У меня интересы и счастливые моменты рождаются не только из трафаретов и красок.Последний раз было по столярному делу -захотел шкаф купе в комнату под размеры определённые,с помощью jet циркулярки( во флуде найдёшь),фрезера и остального,сделал шкаф,с применением самых современных материалов .
Не понимаю твои сомнения во мне!?Собой займись!Ты же не дурак,знаешь что языком болтать,даже правильно-это одно,а вот начать и довести дело до конца,это совсем другая тема!!!:)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Прямо блог какой-то получается...-или,как там правильно в интернете говорится...:grin:
Кто-то наверное сталкивался с таким моментом,как я сегодня::unsure::banghead:
Вчера долго очищал ржавые трубы порогов....-заблестели как нержавейка!
Сегодня должен был пройтись наждачкой и начать класть кислотный и покрывающий грунты.
Выхожу в 11 дня из подъезда,а там дождь как бахнет,что до машины не добежать..:ireful3:
Переждал,сел в машину и поехал в гараж,а сам думаю,как мне теперь сушить эти пороги(чтоб красить их) и ещё ржа ведь вылезет!!!Вот блин-так оно и есть-ржа моментом появилась(может ночью дождь был) и пороги мокрые и тучи над головой висят и настроение что-то не "алё"..-а внутренний голос подсказывает,что нефик Дима затевать это-всё против тебя!!!Сейчас начнёшь тряпками и феном сушить пороги-пойдёт дождь опять..-рискнул,вытер,высушил,взял болгарку,насадил стальную щётку и начал по новой чистить трубу от ржи-не лёгкое это занятие-респиратор,очки..-жарко,потно и т.п.Потом в ручную 120 наждачкой...-сделал,еле выпрямился!И чё?!Тучи блин!!!Если пойдёт дождь,то все эти мои страдания будут напрасны!!!-Даже пытался плёнкой обернуть один порог-одному не культяписто!!!:banghead:
-Что делать,когда в любой момент может пойти дождь?!!!Думал ужо покрыть каким нибудь силиконом из баллончика,типа спрятать металл от осадков...:rolleyes:-не нашёл я его,был когда-то,покупал для резинок-уплотнителей,после зимней мойки.
Вообщем,начал настойчиво обклеивать Джимник газетами..-обклеиваю,а сам считаю себя плидурком ненормальным-вдарит дождь и всё,что сделал улетит в ...туалет!
Одному не удобно,тороплюсь-вдруг успею до дождя....-мне-та только кислотником покрыть 3-5 слоёв,а потом покрывающий нанести,столько-же слоёв....-это,пока я клею газету,а в голове прикидываю алгоритм-блин,время на заготовку материала ещё уйдёт и я ещё не обезжирил:banghead:Пипец..-солнце не выходит давно.....Одна сторона обклеена и газеты кончились..:banghead:
Ношусь как чертёнок и на небо больше не смотрю!:eek:
Вот,чем отличается теория от практики-в голове кажется всё просто..-щас это сделаю,потом то и всё будет ок!Только это всё иллюзии-пока сам не попробуешь раз это новое дело-нельзя быть уверенным,что всё пройдёт гладко!
Вторая сторона обклеелась в три раза быстрее,за счёт грамотного использования скотча-подсунул под алюмин. профиль по всей длинне,взял старые мешки от колес,обрезав их:
Дальше ..-быстрее мешать химию и тут вспоминаю,что где-то писали,мол кислотник должен настояться пол часа,как только его наведёшь......-какие пол часа,где я их возьму?!:banghead:Пока то-сё,минут 15 прошло...-да и хрен с ним-на трубе свои процессы завершит:laugh1:!!!В попыхах,чуть не положил кислотник на грязную трубу!!!!Хватаю тряпки,646 растворитель,лью его безбожно и чищу,чищу,чищу...-а потом уже пошло обезжиривание!!!
Дождя нет,кислотник в пулике и начинаю покрывать,один слой,через 5 минут-второй,ещё 5-7 минут-третий...-а сам боюсь,вдруг ливанёт?!-мож хорош лить,давай быстрее покрывающий...-ещё пару слоёв наношу!!!:taunt:
Блин,надо пулик промывать-всё бегом...-в руках всё горит...:yahoo:Не нашёл я свою финдепёрстовую стойку-держатель для пулика и воронки фильтра..-зажал между ног,рукой держу воронку,второй заливаю покрывающий грунт.
Поехало...-первый слой есть,кислотник закрыт-ещё бы один разок и пусть льёт...-5-6 слоёв положил...:yahoo::taunt:
Вот так,под страхом туч ,дождя -всё прошло на ура,страху канешна натерпелся,если внимательно читали!Я уже к вечеру Господа благодарил,за то,что дал сделать пороги,а через полтора часа дождь пошёл всё таки...-по дороге домой!:)
Возвращаясь в начало этого рассказа,вот так мне подфортило сегодня!Испугался бы я(а я реально всю работу боялся что дождь вдарит-машина под небом,накрыть нечем-все труды на смарку пойдут-даже страшно представить,как я начну всё опять по новой делать!!!
Если на работу не вызовут завтра,то буду покрывать базой,потом полосочку красного оранжеса....и лачком,слоёв 4-5...:yahoo:
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Ogarew а все почему успел-то? да потому что без перекуров! :)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
