Подкраска заднего бампера
Greverb
14 Май 2013
ВАО
Suzuki Ignis 1.5 2007
Уважаемые форумчане, прилично задел задний бампер, теперь думаю как восстанавливать. Почитал посвящённые этому вопросу темы на форуме, возник вопрос, точнее два: сколько примерно может стоить такого рода ремонт и, может быть, кто-нибудь добрый подскажет, где это можно качественно сделать в Москве? В сервисе неподалёку от дома мне сказали "4 тыщи и если машину утром пригонишь, то вечером можешь готовую забирать" - как-то доверия это не вызвало
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Прилично - это когда бампер на куски развалился. У меня так оба бампера собирали из кусков и сваривали.
А такую царапку я бы и делать не стал, если не на продажу :)
Greverb
14 Май 2013
ВАО
Shark[Nkz], да, в таком случае у меня не "прилично", а "слегка":)
Не на продажу, но на чёрном фоне слишком уж глаз режет. Карандаши ведь мало в моём случае помогут, это место шлифовать надо?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
У меня тоже самое было, когда мне ночью во дворе крыло помяли и так же бампер потерли... через пару моек затерлось частично. Делать ничего и не думал...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Делов там часа на 3... больше сохнуть будет... 4р. за точку это нормально...
Greverb
14 Май 2013
ВАО
Дмитр, спасибо за ссылку, прежде чем создавать тему всё прочитал и видел это Ваше сообщение, именно отсюда и возник вопрос о недоверии сервису:)
Может быть как профи посоветуете, где можно сделать или хотя бы по каким критериям отличить сервис, которому можно доверить?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сервис я посоветовать не могу. Поясню немного.
Эти царапины в любом случае шпаклевать. Нанесенная шпаклевка прошкуривается достаточно грубой шкуркой. Если сразу покрасить, то все царапины от шкурки проявятся. Для того чтобы их сравнять, наносят толстый слой грунта, потом его прошкуривают уже мелкой шкуркой с водой. Двухкомпонентный грунт можно шкурить уже через 4 часа, Но для того чтобы грунт хорошо "провалился" в царапинах такой выдержки не достаточно. Можно расшкурить и покрасить через 4 часа, всё будет красиво, но через месяц грунт "провалится" и все риски проявятся. А можно покрасить вообще сразу по "мокрому" грунту. Он под слоем краски и лака будет долго проваливаться, кому потом будешь претензии предъявлять? Поэтому нормальный мастер грунтует и откладывает деталь на пару дней (пока занимается другой деталью). а уж потом когда грунт "провалится", расшкуривает и красит. Особенно требовательны к этому металики.
Greverb
14 Май 2013
ВАО
Благодарю, таких тонкостей не знал. То есть, даже несмотря на относительно незначительную глубину царапин, всё равно оседание грунта будет заметно?
Из того, что я поспрашивал в сервисах, предлагаемые цены ремонта варьируются от 3500 до 10000 рублей.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Конкретно то что я вижу на фото может быть придется феном форму подправить, царапины шпаклевать, грунтовать, База металик с переходом в районе фонаря, лаком весь бампер. Прибавь сюда разборку-сборку. И почему бы такой работе не стоить 4-5 т.р?
А есть ли смысл так заморачиваться? Может завтра кто посерьезней въедет.
Отмой обезжиривателем, ватной палочкой или спичкой затампонь базой.
Перед продажей все косяки в одну кучу соберешь и сделаешь.
Greverb
14 Май 2013
ВАО
Я же не говорил, что 4-5 тысяч - незаслуженная цена, просто хотел понять средний уровень цен за такую работу.
Может и правда нет смысла заморачиваться, просто, наверное, обидно больше, так как машина (конкретно Игнис) у меня лишь первый месяц, и тут - на тебе..
Может быть наивный вопрос, но что означает "затампонить базой"? Базовой краской в смысле?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Покраска металик подразумевает нанесение "Базы", которая дает цвет и фактуру металик или перламутр, но совершенно не дает толщину слоя (как нитро) и не дает защитного слоя (царапается ногтем). А вот сверху на неё кладется лак, который дает защитный толстый слой.
Там где на заборе написано "подбор краски", речь как раз идет о Базе.
Таким образом я предлагаю заполнить ваши царапины до грунта лишь цветом, рельеф останется.
Greverb
14 Май 2013
ВАО
Крайне признателен за подробное разъяснение.
Почитаю побольше насчёт этого и, вероятно, последую Вашему совету
