тормозной диск
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
передний как крепится? Менял тут колодки, отвел суппорт, так диск просто отошел и болтался пока я его колесом не прижал.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
на одной из шпилек "шайбочка зубьями внутрь"
PS: а диск новый чтоли что еще не прикипел/приржавел ?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Ну, похоже, не крепится он никак, если шайбой. Про диск не знаю - так досталось.
Что то постукивать стало после легкого торможежения (педаль тормоза отпущена) в накате после замены колодок. Может диск плохо прилег. Но при интенсивном торможении биений нет.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Решил поменять тормозные диски. В автодине 9400р за пару. На витаре.ру около 3500р - неоригинал. Пиленга? Стоит ли экономить? Хороша ли Пиленга?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: Re: тормозной диск
какие тормозные диски купить?? кто что ставит?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
На прошлой неделе менял оба передних.
Поставил Jakoparts (Nipparts) J3308016 по 1000 рублей за диск.
Диск не крепится ни чем , только прижимается колесом.
Ниппартсы мягкие. стираются оригинальными колодками тысяч за 50.
Я взял такие:
TRW DF 4156 Диск тормозной передний 2 063,54
А хотел брать брембо, но они везут долго (дней 5). И взял колодки Metelli к тем дискам. Итальянцы эти комплектуют тормозухой Ferrari, проверим заодно (700р не жалко, если что). ~300км - полет нормальный, тормоза стали намного мягче и предсказуемей.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Да и фиг с ними :) За такие то деньги не жалко.
Благо поменять диски - работы на 15 минут.
Я к тому, что это неправильный показатель работы тормозов. Тормозить нужно колодками, а не дисками. Иначе трение передается на более мягкую поверхность, она больше греется и отсюда уже наступают другие последствия.
Диски должны быть жесткими и вентилируемыми. Колодки - мягче.
Rizo
7 Март 2010
Россия
Grand Vitara XL-7 2004г.
Ответ: тормозной диск
У меня тоже наступило время замены дисков. Присмотрел Брембо. Плюс, что диск на 25мм больше, соответственно и тормоза должны стать лучше. На родные суппорта скорее всего они не влезут, поэтому надо менять и их. Но вопрос в чём, не могу подобрать колодки по размеру(смотрел в Экзисте), те о которых есть инфо, все стандартных размеров. Или это означает, что ширина тормозной плоскости одинакова у всех дисков. Тогда не ясно зачем увеличивать диаметр. И кстати если новый диск толщиной 23мм, то какой крайний минимум толщины для безопасной езды?
Я взял такие:
Я смотрел эти диски (TRW DF 4156)в экзисте как вариант, у них тоже диаметр 310мм (или инфа у них не верная), если оно так , интересно как они у Вас туда влезли? В смысле суппорта не касается или его меняли? И про колодки которые упомянули, номер не подскажите?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Все встало, как родное. Нигде не трет.
Колодки - Metelli 22-0249-0
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Дык 310 мм и есть родной диаметр для всех 2.5/2.7. Это на овощных СГВ он милипусечный. Себе ставил именно ТРВ и колодки ТРВ GDB3132. Мне очень нравится.
Rizo
7 Март 2010
Россия
Всё верно! Специально снял и померил( 310мм), экзистовский каталог мозги пудрит, по моему винкоду вытаскивает всё барахло, и подходящие и от других моделей, поэтому и вышла путаница . Смотрю в каталоге диск TRW DF 4156, написано "диск передний тормозной диаметр 285", а в описании товара диаметр 310 мм, пойми как хочешь называется.
Единственное пока не решил Брембо или TRW и разница в цене не большая.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Rizo
7 Март 2010
Россия
короче Брембо или TRW проверено временем. ДА?!
Я решил брать TRW, материал хороший твёрдый и бренд себя хорошо зарекомендовал.
В принципе марка TRW это тот же Lucas. Единственное от некоторых пользователей слышал, что после замены дисков на Lucas, колодки начинали свистеть. Наверно в колодках причина.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
У меня сейчас стоит J3308016 Nipparts. Свиста нет, каких-либо проблем не заметил.
Rizo
7 Март 2010
Россия
А как тормозные характеристики? Лучше,хуже или без явных изменений?
Колодки какие? И сколько за диск отдали $$?
Rizo
7 Март 2010
Россия
Есть разница в Jakoparts и Nipparts? Номер детали (J3 308 016) один и тот же, а цена Nipparts в два раза дороже.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
подскажите. не пойму))) разбираю в экзисте тормозные диски..выдаются цены от 1300 и до бесконечности..это за пару или один диск написано? как они идут в комплекте (один или два)??
nikon
4 Июль 2010
1,406
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Все цены там по одной штуке, даже на фильтр салона (оригинал) на мое авто, состоящий из двух одинаковых частей/половинок, цена обозначена только за одну часть.
Некоторые поставщики тормозных дисков принимают минимальный заказ только 2шт., поэтому цена х2
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Друзья я вот не могу выбрать передние, рассматриваю Textar, ATE и Brembo. Склоняюсь к двум последним, так как первые хорошие конечно, но подсвистывают. Кто то катал уже на этих дисках? Можете посоветовать?
