Карданный вал (игнис 4wd)
Bullet300m
15 Май 2013
Сузуки игнис
Здавствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, имеется игнис ,06 года полноприводный. Недавно был на диагностике в автосервисе, беспокоил шум, даже можно сказать не шум, а ваще не понятно что, где то посередине автомобиля, после диагностики сервисмены вынесли ведикт: умер подшипник опоры карданного вала который стоит первым от двигателя. Ну назначили день ремонта, тока я им сказал что пидшипник сам куплю. После просмотра схемы на экзисте "матка упала ниже пола" оказалось что передняя часть карданного вала идёт как я понял в сборе с опорой и подшипником, по ходу дела он там впрессован что ли.
Может из вас кто сталкивался с такой проблемой ? Может всё-таки можно подшипник заменить как говориться малой кровью ? Одним словом ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Coocher62
25 Сентябрь 2012
Рязань
Сузуки Игнис 2007 4WD
Обнаружил также шумы подвесного недавно на 101тыс. пробега. До этого грешил на зимнюю резину.Если не замяты резинки и
обойма в порядке , можно поменять отдельно подшибник как в теме 'Ignis / Эксплуатация и ремонт', создана пользователем ARCAD, 5 дек 2012. В противном случае стоит приобрести опору в сборе 27170-76G00 - это по отзывам долговечнее. Я приобрел подшибник Koyo 6205 2rs оригинал ценой 380руб. На днях постараюсь установить.
P.S. Все ОК. Подшибничек оказолся тоже Koyo но 6205RK82 походу специсполнение.
Leon74
25 Октябрь 2012
Иваново
Сузуки
Здорово дружище.
У меня тоже такая беда.Я пока скинул его и ганяю на переднем приводе. Мысли тоже появляються впресовать новый подшибник или найта подвесной с другой машины . Пробовал разобрать оригинал пока неполучилось.Все равно на выброс буду пробовать. Искал на разборках в итоге ноль. Безполного привода машина теряет изюменку. Удачи.
Нашел замену подвесного переднего кардана на игнис. Можно полный номер на детали. Менял только подвесной как разобрал старый кардан.
Здорово дружище.
