Не читает MP3 штатная магнитолка. Suzuki Grand Vitara 2007 год.
Arhitec
7 Май 2013
Suzuki Grand Vitara
Всем привет! Купил Виту себе, на панели магнитолы есть надпись MP3 и еще какой-то там формат. Но MP3 не читает. Может как-то по особенному нужно записывать файлы? CDA-формат читается без труда. Т.е. магнитолка то вроде фурычит.
Может кто даст совет че с ней можно сделать?
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
1) Попробуй все треки только с названиями на латинице, желательно без пробелов, подчёркиваний и прочего!
2) Возможно снизить скорость записи на диск - например поставить 8(1200 Кб/с) или даже 4 (600 Кб/с) - если СD привод позволяет!!!
3) В остальном только моет такие параметры влиять как битрейт, но думаю вряд ли слушаете Drum&BAss с переменным битрейтом, какой то трек всё равно зацепило бы!Возможно так же записать диск без мультисессии - то есть финализировать!
больше мыслей нет-)))
Серега79
9 Январь 2013
сузуки балено 1998г
Для инфы,проверь головку,вернее само устройство лазерного считывания.Недавно у знакомого такая петрушка была.Сменил и все стало ок.А до этого,то читает,то нет то само себе на уме.Проверь.Удачи!
Серега79
9 Январь 2013
сузуки балено 1998г
Ну я конечно не мастер-электронщик:)Я уж написал для инфы,вдруг пригодится и подойдет.У знакомого все также было.То играла то нет,потом сдохла.
Антоща
26 Февраль 2014
сузуки
нужно вытащить аппарат, пересмотреть всё ли в порядке, может где отходит сигнал или ещё что.
kst-pr
17 Март 2014
Suzuki Grand Vitara 2,4
Магнитола читает МР3 только на CD дисках, может быть у вас DVD диски?
Размер Битрейта (до 320) и наименование на русском значения не имеют.
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Зачем же так безапелляционно утверждать - что битрейт не имеет значение!
Если в проигрывателе (то бишь дешифраторе нет кодека который понимает - Variable bitrate, он же VBR), то магнитола может читать заголовок файла - но не воспроизводить его - так как просто не будет знать алгоритм воспроизведения (преобразования) данного файла!
Вопрос Arhitec, - если или нет какое то отображение на панели магнитолы - вот и всё!!На некоторых старых устройствах воспроизведения дисков (магнитолы, плееры) - встречалась такая проблема!
Но опять же мной было указано что вероятность данной причина мало. но не Исключается!!!
sncat75
31 Август 2014
88
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
У меня на Витаре 2002г тоже не читает МП3 и обычные ОД через раз берет...
Arhitec
7 Май 2013
Suzuki Grand Vitara
Народ, вот уже прошло около 2-х лет.
Рассказываю как решил проблему с музыкой.
Конечно CD-я не слушаю - слишком много мороки с дисками. За то я купил ридер для карточек или флешек, на которые и записываю музыку. Все отлично работает и мнгого музыки. Сам ридер скрыт у меня в бардачке, а подключен к штатной магнитоле и все работает.
XPEH
11 Август 2014
Suzuki grand vitara
Блин тоже не читает MP3. Как решить проблему?
drivermen
24 Ноябрь 2006
grand vitara new 2014
Используйте по возможности SONY CD-RW supremax 700mb даже
Китай, все будет работать или аналог, но не в коем случае не деревенский аналог
незнакомой канторы.Крайний случай, вытащить аппарат и перепрошить epromm
Если есть мастера этого дела...после перепрошивки будет читать даже "марсианские письма"
Написанные лапой.
Dervisch
18 Сентябрь 2008
Нижневартовск
SUZUKI ESCUDO TD54W J20A 2006 г.в.
много радиостанций гоняющих музыку.любую.! не заморачиваюсь. Штатный комбайн стоит.полностью устраивает.имхо
