Погас дисплей, вообще ничего не показывает.
KonstantinB
3 Декабрь 2012
Suzuki ignis. 2007г.в. 1.5 двиг. коробка автомат. 150 ЛЕГКО!!!
доброго времени суток. люди добрые помогите советом. сегодня днем решил накачать колеса велосипеда, с другом покататься, и оказалось та часть которая вставляется в прикуриватель сломана. Отошли контакты внутри, машина работала и дисплей горел. Стоило отвернуться повернуться, пару раз вставлял в прикуриватель насос, как дисплей раз и погас. Как не нажимал на кнопки, ноль на массу,дисплей не горит и все ты. Подскажите плиз что могло это быть и как решить сей вопрос?
п.с. заранее благодарен
KonstantinB
3 Декабрь 2012
машина игнис 7 года . 1.5
KonstantinB
3 Декабрь 2012
спасибо!!! сегодня с другом поменяли пред, и вуаля дисплей загорелся, но теперь проблема в другом. Нужен code на котором было написано 10 попыток мы попробовали 3 раза и теперь больше не дает вводить код.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Полностью заблокированных магнитол у нас вроде небыло на форуме. Наверное это жопа =)
Попробуйте скинуть акум, и вин машины (+ номер с наклейки машнитолы вроде нужен) давайте - у Дмитр'а вроде была информация по восстановлению кода.
KonstantinB
3 Декабрь 2012
сори за глупый вопрос, а где его посмотреть можно:redface:.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
вин в документах на машину или под стеклом лобовым, номер магнитолы - вытаскиваете магнитолу, фоткаете наклейку на ней и показываете. Но все это имеет смысл только в том случае, если она даст вводить код и не заблокирована полность - сбросте аккум минут на 5.
Как снять магнитолу - ищите поиском. Есть метод cheeter'a - 4 чупачупса в дырки по углам.
KonstantinB
3 Декабрь 2012
ты просто написал вин номер магнитолы :) запутался. я понял, я думаю мб завтра приеду после работы попробую скинуть клейму. Мб проще поменять на новую магнитолу?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
