FAQ Часто задаваемые вопросы
SUZUKI CLUB RUSSIA
Администрация клуба
31 Декабрь 2002
398
256
Инструкции
Инструкция для Сузуки Гранд Витара
Инструкция к магнитоле Clarion
А где у нас номер двигателя?
Сервис мануал
часть один
часть два
Как правильно закрепить кресло
Каталог запчастей
Поставил Suzuki Worldwide Automotive
Suzuki EPC 08/2007
К сезону -моем кондиционер
Моем испаритель кондиционера
К сезону переобувки
Точки поддомкрачивания СГВН
Тема про резина на зиму
Зимняя резина для НГВ
Тема про омыватель
Омыватель лобового стекла. Проблема и пути решения
Устройство и/или матчасть
Информация по НСГВ в картинках
В ней и как поменять салонный фильтр и еще кое какая наглядная информация.
Устройство раздаткиСУПЕР ЭКСКЛЮЗИВ.
А можно ли проходить техосморт на тормозном стенде? тут ответ!
Эксплуатация
Охранка! ставить или нет Читаем эту тему, дополняем и спорим.
Буксировка с невывешенными колесами
Как настоить ближний свет
Раздатка ...
92 бензин лить или не лить?
Проверте давление или а какое у нас давление?
Стучит? Проставки на переднии стойки
часть один
часть два
часть три
За это говорим спасибо Perets
ДопОборудование
Каталог оригинальных аксессуаров для Grand Vitara
А какие коврики выбрать? вот ответ
NEW
Отчет об установке гарнитуры Hands-Free Parrot CK3100-LCD(он же Suzuki 990E0-64J24)
Автозвук
Хорошая тема от Дениса про музыку
Управление музыкой на руле не штатным девайсом...
Можно сказать авторские темы от Дениса:
подиумы закончены
ну-с, приступим, там больше про разборку полезного, много чистить
последнее, по настройка АЧХ ну и чуть-чуть полезной информации
по переходной рамке
кнопки на руле кст - кайф нереальный!!!!
фальшпол в багажнике, с пдф-ом, имхо - ценно
подиумы с пдф-ом, очень ценно
опять про кнопки на руле, можно мои номиналы прилепить или вообще обе ветки склеить
Любителям автоспорта! У сузуки есть что показать!
Вот такой хочу!
Амортизаторы капота
Пневматические упоры капота
faq v2.2_170408
Реакции: 43 человек
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Фильтры (3d,5d 2.0):
воздушный фильтр
- оригинал 13780-65J00
- неоригинал :
Knecht (Mahle Filter) LX 2612
Sakura A990J
Jakoparts (Nipparts) J1328030
Blue Print ADK82235
фильтр салона
- оригинал 95861-64J00
неоригинал:
Shibato –
- S04.803.1 (обычный бумажный)
- S04.803.3 (углеволокно)
- S04.803.4 (активированный уголь)
Knecht (Mahle Filter) LA 408 (обычный бумажный)
масляный фильтр
- оригинал 16510-61A01 (Япония)
16510-61A02 (Tokio Roki Япония )
16510-61A21 (Mahle Австрия)
16510-61A20-MHL (Mahle Австрия)
16510-61AR0 (Китай)
16510-61A30 (Китай)
неоригинал
Knecht (Mahle Filter) ОС217, OC217/5 (Австрия)
Nitto 4SF-103 (Япония)
Micro T1639 (Япония)
Тормозные колодки (3d,5d 2.0):
- передние дисковые
оригинал 55200-65J10, 55200-65J11, 55200-65J21
неоригинал:
Textar 2434601
Pagid T1600
Remsa 1225.02
Kashiyama D9044
Nipparts (внутри лежит Kashiyama) J3608028
Morse/Friction Master CMX1188 (керамика)
- задние барабанные
оригинал 53200-65J01
недорогого неоригинала нет, есть Bosch (0 986 487 736) , но стоит также как и оригинал
Тормозные диски(3d,5d 2.0) :
оригинал
- 55211-65J00
Неоригинал :
S.b.s. 205216 ( Дания)
Textar 92156500 (Германия)
Свечи:
NGK IFR5J11 (иридий)
BKR6E-11 (никель)
BERU UXF79 (четырехэлектродные) (Германия , могут быть изготовлены во Франции) на J20A
BERU UXF79 P (платинум четырехэлектродные) (Германия , могут быть изготовлены во Франции) на J20A
Жидкости:
Масло в двигатель:
класс SG, SH, SJ, SL,SM
Вязкость 5W30, 10W30
Объём 5 литров (5d)
4,2 литра (3d)
оригинал
Suzuki Ecstar API SM ILSAC GF4 10W30 3 литра - 99000-21920-036
SUZUKI Ecstar SL/CF 5w30 4 литра - 99000-21960-046
неоригинал (например):
Motul 8100 X-clean C3 5W30
шайба медная под сливную пробку 09168-14015
Трансмиссионные масла:
мех.коробка передач - SAE 75W-90 по API GL-4 1,9 литра
раздаточная коробка - SAE 75W-90 по API GL-4 1,6 литра
мосты - гипоидное SAE 80W-90 по API GL-5. 1 литр пер, 0.9 задний
АКПП – Suzuki ATF 3317 ( 1 литр 99000-22B00)
или Mobil ATF 3309 (аналог Toyota Type T-4)
3 литра (сливается при замене)
Тормозная жидкость (и сцепление) :
DOT3 (SAE J1703)
Гидроусилитель:
Dexron II,IIE,III
Охлаждающая:
на основе этиленгликоля
3d – 6,9 литров
5d – 7,3 литра
Щётки стеклоочистителя:
53 см + 50 см
например SWF 116-313 (Германия)
Втулка переднего стабилизатора:
42412-65J02 (с 2007 года)
48815-60150 (тойотовская от Лэнд Крузера)
42412-78K00 (с 2008 года, повыше с увеличенной «подошвой»)
Штатная подсветка дверей:
провод 36826-65J00 (1 шт. на одну дверь)
плафон 36550-65J50 (1 шт. на одну дверь)
Лампочки:
галоген-
Ближний свет - H7 (например Narva RPB+ 48638)
Дальний свет - HB3 (например Narva RPB+ 48616)
Противотуманки - H11 (например Narva 48078)
Габариты передние - W5W (например Narva 17189)
Габарит задн/ совм. с стопом - W21/5W (например Narva 17919)
Реакции: 64 человек
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: Часто Задаваемые Вопросы или FAQ
При поиске экзист всегда выдает н/о продукцию, при вводе всех трех номеров колодок, выданных программой Suzuki Worldwide Automotive выскочил только один н/о - Pagid T1600.
А вот если попытаться поискать по T1600, то выскакивает Remsa 1225.02 за 1660 руб.
Я выше уже писал , что гарантированно подходят Remsa 1225 02 (себе ставил), остальное кроссы из итальянского Japan Parts (сейчас там действительно стоит "Per modello a 7 posti"). До последнего времени неоригинала вообще не было, так что вживую сравнить не чем было. Так что не надо подходить к справочной информации как к истине в последней инстанции:( Либо чтобы гарантированно купить то что надо - оригинал и то в каталоге по вину машины.
Вот может кому то поможет:
OEM:55200-65J10
55200-65J11
Толщина (мм) 16,2
Высота (в мм) 54,5
Длина (в мм) 138
Olez
11 Июль 2008
Томск
Фильтр воздушный - неоригинал-Blue Print ADK82235
Dexter
25 Январь 2008
Подмосковье
Фильтр воздушный - не оригинал Sakura A990J по стоимости 250р.:thumbsup:
Фильтр салона - не оригинал Japan Cars B48006PR
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: Re: Часто Задаваемые Вопросы или FAQ
Фильтр салонный Shibato (Япония) угольный S04.803.3 .
Добавлено через 3 минуты
По рекомендации производителя о замене масла в тяжелых условиях эксплуатации решил поменять, но к сожалению не нашел ни Suzuki 3317 ни Mobil 3309, так понимаю Toyota T-4 можно лить без опасений??
можно - это одно и тоже.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Помимо рекомендованных и Toyota T-IV, залить в АКПП можно Castrol Transmax E. Подходит!!! Соответствует спецификациям Aisin Warner JWS 3309.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Только что получил,все подходит
Фильтр салона - угольный! - Fasty5529K
Фильтр воздушный Sakura A990J
Колодки передние Lukas/TRW GDB 3443
Может кому понадобится
Артикул резинки заднего дворника 38346-58J00
Pro
24 Июль 2008
Новый Уренгой (полярный круг)
SUZUKI Grand Vitara NEW, 2.0, 2008 г.в.
коды - цвет - написано на подкапотной табличке в низу (стойка правая)
Сузуки голубой металлик - код цвета ZE9
Сузуки красный - код цвета Z9T
Сузуки красный металлик - код цвета ZY8
Сузуки светло-бежевый металлик - код цвета ZDK
Сузуки серебристый металлик - код цвета Z2S
Сузуки серый металлик - код цвета ZDL
Сузуки сине-серый металлик - код цвета ZY4
Сузуки сине-черный металлик - код цвета ZJ3
Сузуки темно-зеленый металлик - код цвета Z2T
Сузуки темно-синий металлик - код цвета Z2U
Сузуки темно-синий металлик - код цвета ZCH
Сузуки ярко-синий металлик - код цвета ZCW
раздатка сальники
29283-66J20 - сальник на ведомый вал на передний кардан
29283-66J30 - сальник на ведомый вал на задний кардан
29283-66J40 - сальник на ведущий вал раздатки (от АКПП)
24771-54J30 - сальник на АКПП коробку задний
Реакции: 8 человек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
По мотивам темы про оригинальные фильтры. Масляный фильтр MAHLE был ОС 217 стал ОС 216, информация отсюда http://217.89.113.25/mahle/start.jsp?sprache=en_GB
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
OC216 ниже оригинального фильтра на см, OC217 размером как оригинальный. Хотя видимо и 216 будет работать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Хоть и ниже однако 217 для витары предыдущей модели а 216 как раз для нашей
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Фильтр воздушный, неоригинал, Mann арт. С2330. Купил, поставил, все Ок. Цена 620 р.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Расставлю все точки над ё:D точнее над маслом :D
Значицца так! Действительно!
-В дифах масло лучше менять почаще! после 15000 в заднем даже на масло не похоже
-Заливать в дифы масло по спецификации GL-5 лучше для самоблоков хотя их там и нет и экстремальных условий! (Например то что льют в СИМе: castrol saf-xj 75w140, или лучше mobil mobilube syn ls 75w90!)
-В раздатку нужно заливать масло только по GL-5(раньше была другая спецификация, сейчас завод понял что ошибся) и лучше для самоблоков так как он там есть! см. выше mobilube! Смотрите внимательно чтобы СИМ не лил вам TAF-X оно туда не годится!
-В МКПП нужно масло GL-4 вполне подходит то что льют в СИМе castrol taf-x 75w90 GL-4+, но я бы порекомендовал mobilube 1 shc 75w90
-В АКПП подходят строго только 2 масла либо сузуки фирменное, либо Mobil ATF 3309 остальное может убить АКПП
-в двигатель льем любую нормальную синтетику 5w30
Pro
24 Июль 2008
Suzuki 09168-14015 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Suzuki 13780-65J00-000 Фильтр воздушный (ДВИГАТЕЛЬ)<o:p></o:p>
Suzuki 35320-65J31 Фара в сборе левая (блок фара)<o:p></o:p>
Suzuki 26570-65D10 Фильтр масляный в сборе АКПП
<o:p></o:p>
Suzuki 24782-57B00 Прокладка поддона автоматической коробки
Toyota 48815-60150 Втулка стабилизатора
NK 225220 Колодки тормозные дисковые, комплект (перед)
EdiSGV
9 Сентябрь 2009
Вологда
NSGV 2.4 АТ Full 08г.
Оригинальный воздушный фильтр на дв. 2,4 SGVN 13780-78К00
nimbus 2.0
31 Октябрь 2008
Москва\ЗАО
НСГВ 5D АКП.2.0 2008
Проверено - всё оки, 400 руб. - Кунцево...
