Строим праворульный джимник
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Не претендуя на истину в последней инстанции...
Спасибо за советы. Клуб у нас тока тока организовывается. Мастера есть, но у нас большинство народу по УАЗам, джимника такого как я хочу вроде никто ещё не строил. Мастера нашёл, только опыта по Джимникам у него никакого - вот и приходится консультироваться.
По п.№3 не совсем понял дырки по другому это как - я понимаю что увеличивается расстояние между центрами дырок под сайлены. Планирую срезать старые крепления и перенести их немного ближе к мосту - по прикидкам 1-2 см - этого будет достаточно для коррекции кастора?
По п.4. и 6. Начнём с 6го - разве не надо удлиннять рулевую тягу? Расстояние от колеса до крепления тяги увеличивается за счёт подъёма рамы - поправьте меня если я ошибаюсь. Там есть регулировка на тяге для регулировки схождения, надеюсь её хватит, чтоб компенсировать удлиннение тяги. Теперь про тяги панара - если опускать крепление - как раз и получится, что они не будут параллельными. Да и во всег комплектах на картинках по моему тяги удлиннёные.
Что ещё я забыл - это стабилизатор - с ним что можно сделать?
g r e e n
655
Кастор это такая штука, которая актуальна что для уазика, что для джимника, что для рэнглера.
Ты все понял не правильно. Кастор это поворот моста вокруг своей оси. Представь свою машину с правой стороны и передний мост. Когда машина поднимается пружинами, мост поворачивается по часовой стрелке, при этом получается, что шкворневые подшипники не будут уже параллельны земле, а будут под наклоном. Чтобы вернуть мост в исходное состояние его надо соответсвенно повернуть против часовой стрелки. Тогда все будет пучком. А теперь подумай как ты сможешь вернуть кастор, перенеся крепления на раме ближе к мосту? Этим ты базу раздвинешь, но мост как был с кривым кастором так и останется.
Еще раз как можно исправит кастор:
  • тюнинговые рычаги;
  • сайленты с эксцентриками;
  • переварка креплений лыж на мосту;
  • опускание вниз точки крепления на рама передних лыж.
Ты мой альбом смотрел? У меня все рулевые тяги, тяги панара, рычаги остались нативные, причем они остались не разрезными. Я очень рад этому факту. Т.к. если я погну лыжу, то я найду ее и куплю в течении ну скажем недели, а если я погнул тюненый рычаг, то я буду ждать его из Бельгии не меньше месяца.
Удлиненные тяги возможно понадобятся при лифте в дюймов так 6" и то не факт. Теорему Пифогора помнишь?
Его можно сохранить, но надо удлинять линки. Я его выкинул нах и без него нормально.
Отбойники надо не забыть удлинить, так чтобы не складывались пружины и не выламывало аморты из креплений.
При опускании точки крепления передней панары на раме надо обязательно усиливать крепление самого курдюка к раме. У меня оторвало его через 2 месяца езды на симексах.
При исправленном касторе, будет вибрировать передний кардан под нагрузкой, потому что углы у крестовины возле раздатки и переднего моста разные и получаются сильно больше чем 4 град., позволенных для universal joint. Я сейчас над этим мозг грею.
В общем ты начни делать, а то забудешь некоторые моменты и через месяц другой будешь спрашивать "оторвало крепление тяги панара от рамы, что делать???". ;)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Вот,чтобы кардан не колбасило,надо боди делать.Не надо подвеску к небу задирать.
А че раздатку ниже не получается опустить?
g r e e n
655
это не наше метод, нафуя тогда в самом деле лифт нужен, если под брюхом будет торчать хрень силуминовая?
там на самом деле все просто, надо вместо крестовин использовать ШРУСы нормальные и все.
кардан перекроить будет правильнее.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
g r e e n написал(а):
там на самом деле все просто, надо вместо крестовин использовать ШРУСы нормальные и все. кардан перекроить будет правильнее.
Мысль интересная, только за пыльниками замучаешься следить!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Zook,мысль во первых дорогая,а во вторых если заморочиться,то можно сверху пыльника какую-нибудь хрень из жести замутить.Но я в шрусы не особо верю.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Егор, строительство вообще затратная вещь!!! ;) ШРУС на заднем кардане оказался живучее крестовины, поэтому его надежность, имхо, достаточная. А уж если от чего побольше подобрать...
g r e e n
655
Учим матчасть, господа
тыц
Можно было бы использовать кардан с 3мя крестовинами. Я даже купил такой от Toyota Surf в 130 кузове, но он не подходит, слишком большая в диаметре балда там, где две крестовины сдвоенные. Карданов со ШРУСами с обоих концов тоже как оказалось не много... Можно было бы заюзать задний кардан, но там шлицевое в самом шрусе -- это раз и фланец сильно больше чем у переднего -- это два.
Поэтому пока ищу подходящий кардан в качестве донора ШРУСа.
g r e e n
655
вот ты хот раз менял пыльник на заднем кардане? мне кажется он вообще не съемный... хотя мужик из сингапура присылал мне фото, у него он порвался и он туда вкорячил обычный пыльник от колесного шруса, закрепил его хомутами.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я недавно разбирал шрус в кардане заднем,все там съемное,откавыриваешь заднюю плоскую крышку и поочереди все достаешь.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Понял про кастор. Думать буду пока есть время или 4 или 2+2.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Учим матчасть, господа
тыц
Вот на фотку случайно наткнулся:
Это Чирок, передний мост. Только, Грин, вря ди у вас много Чирков ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
REM написал(а):
Про пружины KILEN от LADA Samara (Номер KILEN - 55030)
Внешний диаметр: 108 мм
Высота: 425 мм
Толщина: 11.5 мм
Для лифта +50 без лебедки и бампера великовата.
Заказал на перед 55031 KiLen от ВАЗ 2110 , должна быть чуток пониже чем 55030, вот и проверим мою теорию.
2108-2912712 418 = KILEN - 55030,(55038 усилиная)
2110-2912712 403 = KILEN - 55031,(55035 усилиная)
2111-2912712 418 = KILEN - 55032,(55036 усилиная)
Да там есть и усилиные (грузовые) 55035, для тех кто с бампером и лебедкой.
На зад буду ставить передние родные, а там посмотрим...
Пружинки пришли, тупо померил рулеткой, высота 418-420, вечером более точно померю. Цвет черный, в фирменой коробке. Внутри лежали без дополнительной упоковки и судя повсему терлись друг об дружку, есть коцки. Осталось найти толкового мастера и впендюрить все это.
ilya@джимник
497
Енот
Поздравлям :) Насчет вспендюрить - это не сложно.. имея опят наблюдения за "толковым мастером", могу сказать что дел тем много, просто процесс не слишком быстрый.
чтобы поменять пружинку, надо:
- вывесить одну сторону
- открутить крепление амортизатора
- отцепить тормозной шланг от кронштейна-держателя
- штатная пружина, скорее всего, легко выйдет сама в максимально разжатом состоянии подвески
- "стянуть" новую пружину стяжками (может понадобиться от 2 до 4х),
дальше в обратном порядке.
ЗЫ Расскажи о впечатлении, как сделаешь
ЗЗЫ Мне пружины от 2108 тоже уже пришли, а от форда пока нет, хотя обещали 21-го, редиски...
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Самое сложное это стянуть пружины, ещё пионером помню как скручивал в тисках и как остался после выстреливания пружины без двух ногтей :)))
Так что Илья языком усё легко, а на деле... уже 2 дня точу ключ на ступицу, без верстака и одним напильником, эх замахался :))
Никто так кстати и не дал схемы ключа, я тожь никому не дам :)))))))))))
ilya@джимник
497
Енот
М-дя... хорошо, не без пальцев :( Для стяжки лучше испрользовать специальные стяжки, прошу прощения за каламбур...
А на счет схему ключа - так висит она на форуме! А та, которой ОЗЗИ все хвалиллся, типа шибко грамотно нарисованная, им потеряна. Так что все что действительно есть - лежит в общем доступе!
ЗЫ Буржуи на форуме jimny.se пишут пишут, что при наличии лени и отсутствии ключа, откручивали и закручивали ступичную гайку зубилом и молотком, и так несколько раз. Не одобряя их подхода, все же отмечу, что в экстренной ситуации работает и такой способ .
g r e e n
655
Поздравляю!
А то все вопросы одни ;)
Ну теперь надо на ходовые испытания, да?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ins13 написал(а):
Вчера первый раз выехал из бокса на больших колёсах, не доделано конечно ещё куча, но немного пофотал. http://foto.nedoma.ru/showgallery.php/cat/500/ppuser/3000 - фотки можно посмотреть тута - будут пополняться.
Поздравляю! Рассказывай, что с машиной сделано уже.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Поздравляю!
Ну как бы без вопросов бы получилось несколько дольше. Что сделано:
1. Боди лифт 5см.
2. Лифт подвески 5 см. Впереди поднимались чашки и крепления амортизаторов, сзади поднимались нижние крепления амортизаторов (правда получилось всего 4 см) и поднимались чашки. Пружины остались родные, но думаю впереди надо менять ибо под весом силового бампера с лебедой просели.
3. Силовой передний бампер с лебёдкой - как её подключать думаю ещё.
4. Делается защита вперёд и на раздатку.
5. Колёса зимние 245/75 с дисками на 16 вылет -10 :) (пока строил зима кончилась).
6. Пластмаски на крыльях убрал - вместо них расширители из резины.
Пока вроде всё - в планах ближайших силовой задний бампер без лебёдки, сапуны, подъём или увеличение бака.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Поздравляю!
Если с баком что-то замутишь - пиши подробный отчетец с фотками!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: покатушечная тема не раскрыта
Ну как бы первый этап строительства закончен - фоты мона глянуть тута http://foto.mail.ru/bk/ins13/1/
Что сделано:
1. Боди лифт 5см.
2. Лифт подвески 5 см..
3. Силовой передний бампер с лебёдкой.
4. Защита вперёд и на раздатку.
6. Расширители из резины.
Ну это вы уже знаете, что ещё:
7. Сапуны.
8. Силовой задний бампер.
9. Шнорхель.
10. Колёса летние 32/9,5" с дисками.
Сейчас делается съёмный крепеж Хайджека на задний бампер. Ну и самое ближайшее что надо будет - кит в раздатку - без него смерть.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Что сделано:
1. Боди лифт 5см.
7. Сапуны.
9. Шнорхель.
Приколько. Знаешь, на что похоже? На эстетику фильмов про мир после глобальной катастрофы, где банды друг друга мочат. Внушает!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Не знаю на что похоже - но народ вокруг машины толпами ходит. Заколебался на сигналы оборачиваться поначалу - счас привыкать начал. Народ улыбается по большинству, када машину видит. Сегодня прикол один - едет членовоз, ну мушина с водителем, которая везёт большого начальника - дядька сурьезный - посмотрел, вроде по статусу не положено, крепился держался,а потом всё равно заулыбался :)
Есть правда один минус - два раза выезжал - 2 раза менты тормозили, документы вроде смотрели, правда то что машина не на меня оформлена не заметили, доверка отдельно лежит - не спрасили, за то за машину спрашивали, сегодня чуть на работу не опоздал.
ilya@джимник
497
Енот
Есть такое дело :) Но имхо - гармонично вышло :) Еще б под задний бампер уголки...
