Ручка двери наружная Help
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
madik
Ответ: Ручка двери наружная Help
Народ, а чего париться? Сломал на балене 2 дверных ручки. Первый раз склепал двумя пластинами из жести все, что сломалось, получилось правдв криво, но все работает уже два года. Но потом дошло(во второй раз), что просто меняешь левую на правую, и наоборот(или любую рабочую) и радуешься. Второй вариант гораздо быстрее, если штифт не закипел, да и гораздо проще. А ручки на балене все одинаковые, да и по поводу гидрозащиты-- нету ее в принципе, кроме куска пленки
avgera
20 Май 2007
Люди, а можно мне, у которого руки в плане ремонта не до конца правильно вставлены, дать мануал по замене ручки с правой на левую чуть подробнее, пока я не взялся ее раскручивать? Где и какие болты крутить, что за штифт, который заедает/закипает, и т.д.?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Сними ручку и всё поймешь! Там задачка для 3-го класса ;)
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
у меня сломалась консольная пластмасовая часть
да неделю назат поменял и все ок .
только заи..... я снимать, замок от двер открути и снимишь нормально .
ручки левая от правой неотлечаюца они одинаковые
madik
Пишу по памяти, мот чего забыл. Снимаешь обшивку: выкручиваешь кажись один саморез, спрятанный под заглушкой, что под ручкой и снимаешь пару заглушек снизу обшивки (надавливаешь на центр заглуши, пока он не утопится внутрь и вытягивешь заглушку).Дальше с помощью отвертки оттягиваешь обшивку по периметру, пока все пластиковые защелки, которые внутри, не освободятся. Лучше снимать обшивку в теплом гараже или немного прогретой, иначе можно пообламывать остальной крепеж. (Не забудь снять тягу с внутренней ручки.) Дальше с внутренней стороны отручивешь гайку, которая крепит ручку к двери и вытягиваешь ручку наружу (с ручкой вытягивается и тяга открытия двери, которую тоже отсоединяешь, отвернув пластиковую защелку, правда в поломанной ручке на тяге останется висеть кусок ручки). Ручка вытягивается не очень, но через пару мин. все должно получиться. Со второй дверью делаешь то же самое. С обеих ручек выбиваешь штифт (лучше спрыскнуть WD и подождать пару мин.), меняешь части ручек местами, и загоняешь штифт назад, не забыв поставить пружину на место. (штифт выбивать оккуратно и только в одну сторону, в какую -- станет понятно на месте). Вроде и все.
avgera
20 Май 2007
Ну... не дорос я до 3-го класса Не-не-не говорю же, руки как у обезьяны. Без инструкции от Her-o хрен бы сделал. Да и с ней-то сделал с грехом пополам - ибо "живая" ручка вылезать не захотела, а как отстегнуть замок, сходу не разобрался. Как половина народу справлялась ее вытащить без снятого замка - я до сих пор хз. Со второй попытки, когда времени было поболе, таки разобрался - всего-то стопорное кольцо с замка снять, так что тем, кто еще будет ручки менять местами - этот способ рекомендую. После чего, когда уже ручки местами поменял, тягу на нее минут 20 надевал... Но вроде все получилось, все-таки я не до конца безнадежен Браво! Ай
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
А можно еще раз для некоторых)) как открутить дальнюю гайку?
Т.к. я тоже
Или подробнее про это можно:
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
На задней левой двери я снимал пластмассовую заглушку и через отверстие головкой с удлинителем откручивал гайку.
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
А пластинка металлическая не мешалась (дверь задняя левая)?
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Ага, есть такое дело. Пришлось выкрутить винты замка и немного его сместить.
Пока откручивал - гайку вниз двери уронил. Чтобы её достать, понадобилось выкрутить резиновый отбойник в нижней части двери.
avgera
20 Май 2007
Такое впечатление, что у нас двери слегка разные Чешу репу.
У меня дверная прорезь с внутренней стороны доходит почти до этой гайки, так что головка с удлинителем в форме коловорота совершенно спокойно до нее достает. У тебя это задняя или передняя дверь?
Если гайку не отвернешь - не снимешь хоть с замком, хоть без.
А я - головку :D Причем сразу достать не смог - торопился, так что пару дней ездил, громыхая ею внутри :D
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Это левая задняя дверь.
А может на послерестайлинговых баленах отличаются двери под обшивкой? У меня 98-го года машина.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Сломал ручку открывая двери
Сегодня утром остановили меня ГАИ, после того как вердикт был,снятие номеров.
забыл что машину на сигнализацию постал и резко дернул ручку открывания водительской двери,после чего она у меня в руке осталась Рыдаю! :D
как быть? что делать?
дверь внутри в усмерть заклеенна ВиброШумоИзоляцией.
щас как лох через другую дверь открывать свою приходится :D
Х
ХулиGAN
Ответ: Сломал ручку открывая двери
едешь на дачу снимешь с донора, и ставишь себе, шумку сначала отдираешь потом обратно клеишь, ну или с заменой.
Зачем так нервничать что даже ручку оторвал. За что хоть номера то сняли? ТО ?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
договорился,не сняли :D
да нет ТО уже пол года. тонирован в круг 5ой со лбом.
в любом случае нужно будет еще из нутри двери ковыряться? снаружи заменить не получится?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Снаружи заменить не удастся. Как ты ездиешь в темное время суток с такой тонировкой?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
мда, гребанные менты!! Чешу репу.
как теперь менять,ума не приложу. двери заканы в два слоя вибро + слой шумоизоляции.
Алексей,самый секас что тонировка у меня в 2 слоя по кругу 5ой :D :hilarious:
езжу как слепой котенок с одной фарой :hilarious:
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Вот реально, ничего смешного не вижу... сори за флудяку
Радик, мой тебе совет, раскатайся... мне лично пофиг на твой (дис)комфорт, однако это безопасность на дороге. ни дай Бог кого нить не заметиш... да и фару почини.
теперь по теме
Радик, а ты можеш себе представить установку ручки с наружи.... просто технически...
Я думаю, что можно так- берем "балгарина" вырезаем квадрат где ручка, меняем ручку и привариваем квадрат на место... потом шпаклевка, грунтовка, покраска... способ реально рабочий.
как по другому поменять ручку с наружи я не знаю.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
полностью согласен! но в машине очень много музыки и без тонировки не комфортно мне.
дело молодое,пройдет с годами.
насчет замены ручки понял,вопросов больше нет :thumbsup:
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Х
ХулиGAN
да, только в Россию не отправляет. А если и согласится то ценник будет как минимум в двое дороже, там еще многие думают что у нас медведи по улицам ходят:hilarious:
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
пусть боятся :D
снял карту двери отодрал шумку, там 2 болта крепления и 2 тяги.
с болтами вопросов нет,а вот тяги снимать и ставить придется повозиться
снял ручку,надо теперь вытащить личинку зпмка как то
наконец поменял ручку )))))
по цвету только отличается,но ни чего страшного после лета все ровно красить машину всю буду
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Как ты эти тяги снял ??? Целый день пытаюсь отцепить тягу от ручки ! Безуспешно !!!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ты клипсу отодвинул, чтобы тягу вверх поднять???
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
именно на этой тяге клипсы не обнаружено !
Magique
8 Февраль 2011
Минск
Suzuki Baleno, 1999, 1.3i
Вопрос по дверной ручке
Всем доброго дня! У меня такая проблема: сломалась дверная ручка (наружная, с водительской стороны), начал искать по сайтам разборок, наткнулся на один дешевый вариант, но он с Балены 1994 года (хэтчбэк). У меня Балено 99 года в седане, может кто-нибудь подскажет (сталкивался:D), подойдет ли мне эта ручка?
