Шаклы
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Господа, какие шаклы гарантированно влезут в буксировочную проушину дорестайлингового Джима (2004 г.)?
Привезли из 4х4тур больше - не влезают. Привезли малые - тоже не влезают. Киньте плз ссылкой на товар, который подойдет точно.
Chit-a
179
Киев
У вояк очень классные есть
g r e e n
655
Как это не влезают? Ты пытаешься саму U - образную загогулину впихнуть или палец не влезает?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Приходишь на рынок стройматериалов. Отдел крепежа. Такелажная скоба 16 мм. Больше не бери, ибо даже палец не влезет.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Кто такие "вояки"?
Не, у меня даже палец не влезает в проушину.
10х. Как всегда, коротко и ясно.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
на рынке? .. это место где покупают подешевле и впаривают подороже.. , где гарантия шо это будет не поделка из китайского гуано?
брать всетаки в проверенном месте , вот например про это место неоднократно рекомендации встречал : http://www.avpkf.com
g r e e n
655
ну не знаю, мы сколько пользовались 16 мм из строймагазина, ни разу не удалось погнуть их джимником или подобной по весу машиной.
мелкие гнуца, факт. у меня такой до сих пор висит на петле, его погнуло так, что палец не хочет выкручиваться =)
забываю попросить, чтобы спилили...
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Может не в тему, но осенью пытался Луаз из болота выдернуть на трофи, не смог, он так глубоко своими колесьями всосался туда, зато я погнул заднюю проушину вместе с рамой.
После соревнования пытался на месте выгнуть раму на место, пару ломиков тока согнул.
Чесс говоря пока так и не устранил проблему, но выход я видел только в срезании сваркой куска загнутого рамы и приварке нового короба.
Так что поаккуратней с дёрганьем чужих авто.
А шаклы... а зачем они вам? :)) Под крюк по-моему нормальные там проушины.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Нагрузку надо равномерно распределять. В раму вставляешь швеллера, к ним - поперечину, за за нее дергаешь. Рама у нас из 2 мм. стали, гнется, как пластилин.
А крюки не у всех на тросах, только у лебедочников.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Какая разница какие шаклы туда влезают,они отрываются когда санки за машиной прешь.Самое говеное место в автомобиле,типо джип.Су..и японские.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Re: Шаклы
Купил в Метизах шакл с диаметром пальца 14 мм, влезает полностью. Только я не понял отнорсительно нагрузки - шакл выдерживает 600 кг. На кой хер тогда трос на 10 тонн? Какой тогда шакл нужен, чтобы его не разорвало.. И еще: какой вес можно Джимником тянуть без повреждений рамы с использованием динамического троса?
RobinzonsPuzo
26 Май 2008
Воронеж
Ответ: Шаклы
для 14 шакла 600 кг это рабочая нагрузка
а по поводу троса, если хотите посмотреть как выглядит трос с рабочей нагрузкой 10 тонн - посмотрите на кран на база камаза, например.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Шаклы
Т.е. 10 тонн - это кратковременная динамическая нагрузка, которую может выдержать трос. Какую крастковременную нагрузку может выдержать 14-й шакл и будет ли этого достаточно для Джимника?
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Ответ: Re: Шаклы
Мне бампер Анвировский вырвали, а шаклы базарные 16-ка, как новые.:D
См. тут http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=330826&postcount=6
Ответ: Re: Шаклы
Максимальный лезущий в стандартные проушины шакл, как правильно сказали - 16 мм. Покупать надо НЕ на строительном рынке, а в специализированных магазинах такелажного оборудования. Они там стоят раза в 2-3 дороже, но и гораздо серьезнее. А нагрузка такая маленькая написана потому что там запас прочности минимум в 4 раза ;)
RobinzonsPuzo
26 Май 2008
Воронеж
Ответ: Шаклы
всё зависит от диаметра троса
для троса применяемого на лебёдках диаметром, например, 8мм рабочая нагрузка750 кг, разрушающая 3760 кг
а разрушающая 10 тонн это где-то 14 трос
Не хочется Вас расстраивать, но покупайте где дешевле, всё одинаково.
Лучше покупать шаклы у которых в качестве пальца не болт вкручивающийся в основание, а болт с гайкой и сам шакл омего-образный.
2,123
Ответ: Шаклы
по поводу формы шакла:
U-образный расчитан для стального троса
Ω-образный расчитан на текстильные троса, с широкими заделками-проушинами
Ответ: Шаклы
Несоглашусь.
Шакл на 16 в обычном строительном магазине за 70 р. и шакл за 150 в такелажном магазине отличаются и по внешнему виду, и по весу, и по рабочей нагрузке (пропечатана на самом шакле).
Про шакл с болтом и гайкой - во первых, очень редко такие попадаются, а во-вторых, это будет очень неудобно в испльзовании в грязи - Так одной рукой держишь шакл, другой палец вкручиваешь, а если вместо пальца болт с гайкой - то как быть?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ответ: Шаклы
На шаклах такелажных, как правило выбита толщина их.
Я 16-е на уазе использую, так что хватит вам вырвать проушину у Джима и 14-го :)
У меня такелажных несколько штук в запасе, разных размеров, можно взять же несколько, если один погнётся.
Но я не припомню погнутых шаклов, лебёдка может перестать тянуть, но шакл :))
Если конечно на рывок, то возможно и раму вырвать...
RobinzonsPuzo
26 Май 2008
Воронеж
Ответ: Шаклы
Несоглашусь.
согласен, и гайку легко потерять
но, во-первых омега-образные выдерживают большую нагрузку,
во-вторых погутый палец можно выбить молотком, а если гнётся палец у прямого только резать болгаркой
2,123
Ответ: Шаклы
раньше мне привозили шаклы с пальцем, на одном из концов которого висел язык-собачка(флажок), вствил палец в шакл, флажок упал и все, обратно ни ни!!! таких тут не видел в продаже.
откуда такая информация? предел зависит не от формы, а при всех равных параметрах от толщины самого шакла или пальца.
RobinzonsPuzo
26 Май 2008
Воронеж
Ответ: Шаклы
из каталогов
2,123
Ответ: Шаклы
тогда там же должно быть написано предназначение данного вида шакла, про это я уже писал, сталь\текстиль - разные модели.
а ссылочку на каталог можно ?
здесь есть только описание http://www.metizkomplekt.ru/production/takelazh/takelajnie_skobi.html
тут оба типа на один и тот же диаметр имеют одинаковую нагрузку http://www.ava-cable.ru/catalog.php?id=150
http://www.sorokin.ru/?act=tov&id=130
http://www.sorokin.ru/?act=tov&id=129
нашел, как выглядит с флажком, но они почемуто все из нержи, дороговато будет
2,123
Ответ: Шаклы
Что-то мне подобная конструкция доверия не внушает Чешу репу. Резьба надежней.
Лично мне подобная конструкция нравиться больше, а главное ее можно собирать разбирать в полной грязи и будет работать, а вот с резьбой не всегда в грязи удобно.
RobinzonsPuzo
26 Май 2008
Воронеж
Ответ: Шаклы
Перерыл много каталогов, но не в одном не нашёл информации по какому ГОСТу, DINу они делаются.
Соответственно каждый производитель волен делать как ему хочется.
При одинаковой толщине , я так понимаю, роль играет размер А (на рисунке выше)-чем он меньше, тем сложнее погнуть палец и толщина бортиков в месте отверстия (С-К)/2. Последний размер на шаклах я встречал разный.
Добавлено через 3 минуты
ссылка на каталог
http://www.fixing.com.ua/Library/Directory/Performance_attributes/Rigging.pdf
страница 5
2,123
Ответ: Шаклы
в представленном вами каталоге шаклы разных форм различаются размером А, что действительно отражается на рабочей нагрузке, чем меньше растояние, тем больше нагрузка при одинаковых диаметрах. В моих каталогах данное растояние одинаково и соответственно рабочая нагрузка одинакова. чем меньше растояние А, тем удобнее крепить такой шакл к проушинам, но не на все модели авто;)
