диагностика нейтрализатора и лямбда датчиков , и ремонт своими силами
Алексей Борисович
27 Июль 2008
Астрахань
SOLIO 21 SPECIAL EDITION без брызговиков
Очень не удачный пример
Пример довольно таки удачный если изучить технологию изготовления катализатора.
Сильно упрощая технология такая: сотовая керамика опускается в раствор катализатора (ароматизатор). Со временем пропитка выгорает - понижается эффективность (запах исчезает).
Чистить по факту уже практически нечего, остатков ароматизатора хватает только на нейтрализацию газов на ХХ, чуть больше поток и нейтрализовывать уже нечем, всё улетело за 80-100 тысяч пробега.
Чистить керамику смысла нет. Своими рецептами Вы можете достигнуть только одного: окончательно убить остатки каталитического слоя.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
из за плохого бензина на катализаторе может образовываться налет который мешает нормально работать кату.
случаи когда кат. уже засрат или оплавлен - в таких случаях есть потеря мощности.
Все это может быть . Однако когда в очередной раз ко мне приезжают с Р420, я лезу туда с лампочкой и вижу безукоризненные соты, просто химия перестала работать либо в кате, либо в лямбде.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
И еще может помочь - давать машине "просираться" - после того как все прогрелась (а это минут 15-20 в движении ) проехать под нагрузкой (в горку, с ускорением и т.п. ) на высоких оборотах. минут 5 или более.
на текущий момент ошибка выскакивала где-то раз 10-15, в основном на трассе при поездке на дальние расстояния,
Это не есть " просраться"?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
А обманку ставить ту, что просто с дыркой или лучше со встроенным миникатализатором?
Ничего не посоветую. Только факт.
Приезжала барышня, которой поставили обманку с миникатализатором. Так вот была ошибка (номер не помню сейчас). Лямбда ругалась что она вообще ничего не видит. Пришлось выковыривать миникатализатор, все ОК.
Всё зависит наверное от того насколько слаб твой собственный кат.
Реакции: VIVIM
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
И только в этом случае нужно удалять и ставить пламягаситель и обманку.
Недавно приезжал ко мне https://www.suzuki-club.ru/members/139126/.
Говорит удалили кат (пламягаситель не поставили) и вместо обманки перепрошили под Евро2. Я очень удивился и даже не поверил что кому то взбрело в голову заниматься прошивкой мозгов столь редкого Игниса.
Я потом ему писал, чтобы он слил контакты где перепрошивал, но он не ответил.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
... И еще может помочь - давать машине "просираться" - после того как все прогрелась (а это минут 15-20 в движении ) проехать под нагрузкой (в горку, с ускорением и т.п. ) на высоких оборотах. минут 5 или более...
Как я понимаю физику процесса, как только сигнал со второй пямбды начинает повторять по амплитуде сигнал первой с некоторым запаздыванием, загорается ошибка P0420. По какой причине это происходит, компьютер не разбирается.
Если при подъёме нажать педаль в пол на некоторое время и прожечь катализатор, то это теоретически должно помочь. Но на практике это в моём авто не помогало или помогало мало заметно.
Для решения проблемы надо или увеличить сигнал (повысить чувствительность) первой лямбды или уменьшить амплитуду сигнала (снизить чувствительность) второй.
Я заменил первую на новую и этого хватило, последние 3 тыс км ошибка не загорается.
Следующим шагом, если понадобится, уменьшу кривизну сигнала второго датчика кислорода с помощью RC цепочки.
Реальное содержание СО в выхлопных газах моей машины на газоанализаторе не превышает 0,1 % при диагностике.
Не знаю как в России, а в Беларуси допускают при техосмотре к эксплуатации автомобили с выхлопом до 3 % СО.
Ещё рекомендую когда уже выкрутили первую лямбду, закрутить на её место манометр и погазовать. Если на 3 тыс оборотов в минуту противодавление будет больше 30 000 Па (0,3 бар), то выход только один - замена катализатора. В крайне случае его устранение с последующими танцами с бубном при изготовлении обманки второй лямбды.
Будьте здоровы!
Алексей Борисович
27 Июль 2008
Астрахань
Ведь в современных автомобилях существует периодический впрыск топлива в катализатор для прожига.
Дополнительное топливо используется только на режиме прогрева двигателя для быстрого разогрева катализатора, но никак не для его очистки.
Не надо путать катализатор с сажевым фильтром.
Реакции: Дмитр
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Suzuki Ignis '06 1.5 АКПП
Тоже верно, я за пару дней до последнего чека, ехал в горку на второй передаче, слегка перегазовал - обороты где-то до 7000 скаканули, ревела так что там не что кат продуть там и выплюнуть его могла.
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Для решения проблемы надо или увеличить сигнал с первой лямбды или уменьшить амплитуду сигнала второй.
Вот это интересная мысль, если проявится - сначала буду менять первую лямбду.
Пытался сегодня сравнивать графики с двух лямбд, но к сожалению SZ-viewer показывает только текущие значения циферками. Поставил inCarDoc - графики есть, но только по одному. А хотелось бы два одновременно сравнить.Может посоветуете приложение? а то их очень много.
Пока замеры такие: пики на второй лямбде запаздывают от первой (вроде так и должно быть), значения на второй лямбде ниже раза в три (на глаз).
Учитывая саму ошибку "производительность катализатора ниже допустимой", это ещё не доказательство, что всё в порядке. Уверено можно говорить только, что лямбды живые :).
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Я кстати поспешил сначала сделать заявку на выпил ката через U-remont - мне звонили из одной мастерской и предлагали перешиться на Евро-2 за 18 т.р. Могу дать их телефон.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Нельзя их сравнивать. На первой синус от 0,1 до 0,9. По ней работает система впрыска.
На второй плавная кривая. Движку пофиг что она показывает.
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Имеете ввиду, что нет смысла смотреть графики одновременно?
У меня на первом датчике график скорее "расчёска". На втором более плавные спуски, но пики всё равно присутствуют.
Может я не по тем датчикам графики смотрел?:rolleyes:
Алексей Борисович
27 Июль 2008
Астрахань
В идеале при исправном прогретом катализаторе график напряжения второй лямбды - прямая линия ближе к 1В.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Р0420 и у меня теперь частенько бывает.
Только и исключительно после заправок на Газпромнефти, причем на разных заправках!
В бензин они чтоли что-то добавляют?
Вот последний раз неделю назад скидывал эту ошибку. была очень упорная, держалась пару недель (времени не было дойти до авто. жена ездила).
Скинул обычным китайским ОБД блютус сканером....
Никак ни на динамике, ни на заводке не сказывалось.
хотя нет, вру, такое ощущение, что дольше крутит перед заводкой.
Раньше быстрее схватывало.
Но такая фигня началась годик назад после замены свечей....
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Если будешь все время скидывать, то когда появится другая ошибка, по привычке скажешь " а это у меня Р0420". Надо не скидывать, а устранять.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
... Надо не скидывать, а устранять.
Такое утверждение желаемо но недостижимо! Лично у меня одно устранение на 50 сбросов ошибки, каждый раз видишь какой.
Будьте здоровы!
Алексей Борисович
27 Июль 2008
Астрахань
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Уважаемые Игнисоводы! На основе собственного опыта рекомендую на больших пробегах заменить первую лямбду на новую. Я после замены (на 217 тыс км) проехал больше 5 тыс км и больше не видел ошибки P0420. Машинка стала собраннее, холостые обороты ровнее, субъективно живее. Из объективных показателей, на сертифицированном газоанализаторе при очередном техосмотре токсичность двигателя по СО составила 0,02%, что в 5 раз меньше предыдущих показаний (0,1%).
Будьте здоровы!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
...Я заменил первую на новую и этого хватило, последние 3 тыс км ошибка не загорается.
Следующим шагом, если понадобится, уменьшу кривизну сигнала второго датчика кислорода с помощью RC цепочки...
Ещё раз по прошествии полутора лет подтверждаю, что следующий шаг не понадобился, замена исправного первого датчика кислорода на новый полностью решила проблему, ошибки P0420 больше не появилась за пробег более 30 тыс км.
Будьте здоровы!
ALI
22 Май 2006
268
У меня это как-то решилось просто покупкой датчика, без установки :rolleyes: Только вышел из магазина с новым датчиком, так лампочка и погасла. Уже несколько месяцев как не загорается.
Владимир IgnisJSAFHS
2 Февраль 2009
Калининград
Suzuki Ignis 2002 M13A MT A/C
Я как в песне: « я такой, я всё ловлю на лету, но что конкретно ты имела в виду» )))
То есть, если ошибка Р0420, а соты чистые, то всё же менять первую лямбду?
Или при пробеге за 270т. катализатор точно мёртв (выдохся)), и надо резать: «резать! не дожидаясь перитонитов!»?))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
2 Февраль 2009
Калининград
Да, скорее всего выдохся. А резать зачем? Что это даст?
Вот сам не знаю)) но как только доверил телефону про код ошибки Р0420, так из всех утюгов мне реклама лезет
2 Февраль 2009
Калининград
Расход топлива увеличился. Раньше мог за 500км на 35и литрах проехать, теперь не более 450ти. Как чек стал гореть постоянно стал подбешивать)) может и не в этом дело. Что посоветуете?
2 Февраль 2009
Калининград
Выше в ветке писали: «если код ошибки Р0420, то значит именно производительность катализатора, а если лямбды то коды другие...». Вот я и думаю что может ничего делать не надо. У меня движок перманентно троил недавно, я думал, что может погибшие зонды путают ЭБУ своими данными. Но оказалось одна катушка сбоила. Продолжаю ездить с чеком. После длительного простоя связанного с ожиданием запчастей, поехал и показалось мне что чуть вяло, что пробег меж заправлк стал меньше, но это ещё понаблюдать нужно
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Если соты катализатора проверены на просвет, то он не может влиять на расход топлива. Просто он больше не выполняет своей экологической функции. Если соты не просвечивают, тогда резать.
Не вижу явного увеличения расхода. Расход может увеличиться по многим причинам. Бывает что из за уставшей первой лямбды, но не факт. Но не надо ставить что попало. DENSO DOX-0351 будешь покупать?
