Замена лобового стекла
ayrilo
26 Март 2006
Liana -хэтч, 2х4, TM 2005
Зимой в морозы камешек попал в стекло в область щели обдува лобового стекла и за ночь в гараже стекло треснуло по всей длине этой щели.Но красивая Сузи не смотрится с безобразной трещиной и вчера наконец заменил на новое в Careglasska -обошлось в (3300 стекло+1500работа) причем новое даже с темной противосолнечной полосой вверху.Сделали за 2 часа и очень аккуратно- никаких следов,царапин и даже пятен- как там и было.До этого был в СИМЕ,где мне насчитали ( 400 стекло+ 160 молдинги +150 работа) и это в У.Е. и машину нужно было оставить на ночь у них.
_______________
черный хэтч 2х4 МТ,2005.
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
все официалы работают со страховыми компаниями и поэтому цены такие. Они впринципе всем выгодны,но надо страховаться.Я думаю для Москвы это стало нормой, т. к. сервис рядом;)
tenerife
Подмосковье
А не подскажете где стекло покупали, тоже надо заменить?Рыдаю!
Mixail
Мне стеклышко тоже менять надо! Скиньте ссылочку, если есть!
А если там делать, то как это на гарантии отразится?
Mixail
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Буду думать! Может туда съезжу поговорю. Гарантии лишаться не хочется, однако!Чешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
ayrilo написал(а):
http://www.careglasska.ru/
Про гарантию не знаю,но официалам лучше не знать.Чешу репу.
Почему? Как влияет замена стекла на гарантию? На двигатель, электрику, работу других механизмов? НИКАК не влияет. При отказе в гарантийном ремонте по этому основанию, делается независимая эскпертиза, например, что двигатель заклинил из-за заводского дефекта, а не из-за замены стекла, установленной не у дилера магнитолы или брызговиков!
:thumbsup:
Mixail
Да у нас найдут к чему придраться!
Можно и к столбу придраться: мол, что он тут стоит!?Показываю
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Нет комментария! Живите так и дальше. А я, при грамотном разговоре с сервисменами, при разумном походе к проблеме, решаю все нужные мне проблемы. Без негативных эмоций и ора.;)
Pilot
Вот именно на таких клиентов и рассчитывают сервисмены.
Как могут снять с гарантии за замену лобового стекла не у официалов???
ИМХО, тут надо чётко понимать, чтоза замену стёкол, тонировку, установку музыки/сигналок, брызговиков, ксенона, неродных дисков (в пределах допуска, конечно), с гарантии снять не могут.
К официалам имеет смысл ездить только на ТО и требовать устранения дефектов по гарантии. Остальные работы - желательно в сервисах с лицензией, если это касается электрики, либо самому.
ayrilo
26 Март 2006
Согласен на все 100,что я и делаю.След от камушка на линии обогрева сначала не увидел, но у меня была еще трещина от камня явная вверху(около 15см) и в СИМе инженером по гарантии мне было сказано,что если бы не верхняя трещина от камня,то стекло заменили бы бесплатно и только при замене мастера нашли скол и там на линии.Кстати потом под капотом обнаружил нехватку 2х клипс крепления пластмассового кожуха механизма щеток и где взять их не знаю(у официалов в СИМ север их нет).
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
Лобовое стекло...
Камешком на трассе разбило лобовое стекло, трещина около 30см.
В страховой (НАСТА) написали направление к моему дилеру, но у них такого стекла нет, и поставка будет только через 2 месяца.
Вот сижу теперь и думаю, куда обратиться Чешу репу.
В Редеги на полежаевской сказали что привозите направление и мы вам в течении 7ми дней выпишем со склада деталь, и приедете на замену стекла.
В Симе на ленинградке вроде как есть в наличии, но есть сомнения (см. ниже)
Сомнения:
1. Для лианок 2006 г.в. лобовое имеет другой каталожный номер (84500-54840) и выписывать эту деталь нужно из японамамы, т.к. в германии таких нет.
2. По словам моего дилера не факт что оно взаимозаменяемо со старой модификацией.
3. не зря же они номер другой поставили в каталоге
4. при обзвоне дилеров меня начали спрашивать какого цвета должна быть тонировка (синего или зеленого). Елки ! у меня вообще тонировки на стекле нет, или меня глючит уже ?
Вот сижу в раздумьях....
если ждать у своего дилера - кататься до осени с расколотым стеклом.
Если обратиться к другим официалам, то не факт что поставят действительно то что указано по каталогу.
Кстати - где ентот каталог можно достать ? мож где Cd продается ? яб купил !
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Re: Лобовое стекло...
По поводу каталожного номера лучше всего обратится к tehdirу может что и подскажет.
А по поводу стекла: 30см. не такая уж большая трещина. Раз вы уже страховщику показали нужно самому трещинку засверлить, чтобы дальше не ползла, и спокойно откатаете и два и больше месяцев.
Rem70
МО г. Королев
Лиана 1,6 2WD МКПП 2004г.
Витара 1,6 5дв. МКПП 1993 г.
Совершенно согласен с предыдущим оратором. Есть куча фирм, которые за копейки остановят рост трещины и будет возможность спокойно дождаться прихода нового стекла. До зимы ведь далеко еще.
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
Тонировка есть на всех современных машинах. Оттенок может быть как раз ближе к зеленому или синему. Это тонировка - защита от ультрафиолета...
ayrilo
26 Март 2006
Смотри стр.9 этого форума-замена лобового стекла.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Треснуло лобовое стекло
Треснуло лобовое стекло.
К сожалению, как и предполагал (в душе - но не сильно) - треснуло лобовое стекло.
На мой взгляд следующая причина.
1. Небольшой склол от камня - внизу в черной зоне, напротив водителя.
2. Перепад температур.
3. Лазил по горкам - перепады небольших высот под разными колесами. Искрене считаю, что кузов Лианы на кручение слабоват. Не активно предлагал растяжки на перед и зад. Был бы кузов жестче - глядишь не треснуло бы.
Вопрос - что делать. Трещина напротив водителя вверх 5 см, поворот к пассажиру - 5см.
Вроде надо бы по теории засверлить. Как?
М.б. гарантия?
Машинка на каске - можно поменять, но не понятно чем трещина кончится.
OTK
Re: Треснуло лобовое стекло
...Вариант ответа - если в зоне дворника водителя - техосмотру до свидания (настоящему). ...Вариант ответа - если менять по каско, а потом продлевать каско, то штрафанут.
DVOR
21 Апрель 2006
69
Мобискар тебе поможет за 6000 т.р. (за европейское стекло вместе с работой).
Wulf
3,237
Менять по страховке. Страховые за стекло обычно не штрафуют, а если начнут штрафовать просто, заменить страховую.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Можно ничего не менять. Посмотри в инете - есть ликвидация трещин без сверления.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Трещина закончила свое движение по низу стекла. Засверлить не успел. Да и об этой операции знаю только по наслышке.
Да, страховая готова возместить ущерб.
А по гарантии ни кто не пробовал?
Wulf
3,237
Если есть скол то это страховой случай
Если скола нет то гарантийный, но сервисы неохотно меняют стекла по гарантии.
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Менял треснувшее стекло по гарантии описывал случай http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=52683#post52683
стекло таки заменили через 3 месяца :))) Во время первичного осмотра и после фотографирований просили ничего не трогать (останавливать рост трещины), и за три месяца трещина разрослась так, что стала мешать смотреть на дорогу.
Ксати и я не сразу, а помыв машину, нашел внизу в черной зоне скольчик 2-3 мм. Мы с товарищем поизучав через лупу пришли к выводу что скол явно рукодельный; был брак стекла (трещина 1 см вертикальная снизу при изготовлении) и затерто перпендикулярно стеклорезом (есть такой способ трещины останавливать). Повнимательнее поизучайте может и у вас не камушек. Тогда судзука явно сука.
Смотрел как то по телеку передачу про трещины на лобовухах. Лобовухи на заводе должны тщательно выбраковываться всякима там оптиками ультрозвуками. А тут явный мухлеж. Знакомая юрист услышав мой рассказ сказала, что доказав факт продажи заведома брака можно и неустоичку потребовать (в качестве уценки) и машину всю на новую поменять (бывали и такие случаи).
barbin
16 Март 2006
101
М.б. гарантия?
Я менят стекло в Златовест http://www.zvest.ru/ по страховке меняли.
Вот что я Вам скажу, что стеклами должны заниматься профессионалы! Процедура по времени занимает около 4 часов если по уму делать то и больше.
Сначала снять старое стекло, дворники, накладки уплотнители и т.д. потом они удаляют старые клеи герметики и т.д..
Потом они подготавливают проем, наносят клеящий состав, который должен не помню более часа просохнуть потом начинают клеить новое стекло, используя при этом специфические инструменты для устранения воздушных пузырей и т.д.. Полное высыхание клея наступает спустя сутки. Резко трогаться, тормозить не рекомендуется.
Мой совет меняйте стекло по страховке, но только в специализированной мастерской, которая занимается только автостеклами!!!
Сверление все фигня!!!
Я тоже интересовался по поводу устранения трещины путем ремонта, но в этой же мастерской мне сказали, что после ремонта трещин все равно она будет заметна и они не берутся ремонтировать трещины более 10 см. и не дают никаких гарантий!
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Знаем мы эти специализированные мастерские ...
Ни одна мастерская не поставит стекло так как его поставили на заводе ... Ну и конечно спец сразу скажет что стекло у вас меняли ...
Так что лучше попробовать заделать скол или трещину ,если конечно она небольшая ...
Да , совет , сразу после того как поймаете камешек желательно заклеить скол скотчем чтоб туда вода с мусором не попала ну и конечно побыстрее на ремонт ,тогда при ремонте меньше будет заметно ...
Сам на прошлой машине 2 скола ремонтировал ,один вообще невидно было после ремонта ,другой если под разными углами то немного видно ....
Если надо могу дать телефончик ,мастерская в 40 км от Москвы но цены в 3 раза меньше ,ну а технология везде одинаковая и как оказалось не очень сложная так что особой специализации не требует .....
barbin
16 Март 2006
101
У меня трещина была по центру стекла росла от черной кромки до середины стекла примерно 30 см и стала расти в стороны. Я сомневаюсь, что можно было это отремонтировать.
Они за ремонт берут за сантиметры или как? Какова цена вопроса и по какой дороге этот сервис?
