Нужна помощь(подсветка приборов)
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Сузуки Аэрио Вэгон 2002, Хэтчбек, Трансмиссия: автоматическая, Привод: передний, Кузов: RB21S, Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 110.
Подскажите пжл, погасла подсветка в районе спидометра очень неудобно, как к этим лампочкам добраться, направьте! Да и в добавок перестало опускаться стекло со стороны пассажира, т.е. с моей панели работает отлично(опускается, поднимается стекло), а вот кнопка пассажира не опускает а только поднимает стекло.
Аэрио 2002(спидометр электронный).
С лампой разобрался! Подскажите на счет второй проблемы!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Про дорестайлинговую приборку не скажу точно, но думаю что примерно так же как и рестайлинговая снимается. Сверху 2 самореза в козырьке - ободке, потом за верх подцепляешь и вытаскиваешь козырек, а дальше два (или четыре, не помню) самореза крепящие приборку. Потом приборка вытягивается из ниши, отсоединяются разъемы, и вот она в руках. Естественно клемму с аккумулятора предварительно надо скинуть.
Про стеклоподъемник знаю точно, проблема в кнопке не работающей двери, здесь писал как с этим бороться. Проверяется подкидыванием исправной кнопки, можно для проверки снять с исправной двери, они одинаковые.
Удачи!
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Спасибо большое!!! Сегодня же займусь!
Еще раз спасибо!! Все сделал, цена вопроса 10р за лампочку))) А кнопку разобрал и почистил контакт, теперь все отлично!
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
а вот с рестайловой панелью непонятно-достал,снял рамки ,осталась плата в корпусе-непойми на чем держащаяся,
и накладка со шкалами .Стрелки снимать не стал.Отгибая шкалу видно лампочки,но непонятно-впаяны или в разьеме.
5,203
