У Вас тоже по дебильному закрывается лючок бензобака?
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Вообщем вопрос в заголовке. Когда в том году искал Витару, посмотрел несколько, везде нужно было приложить немалое усилие чтобы закрыть лючок бензобака. Сначала думал что это битки. Но когда посмотрел четвертую по счету.....вообщем чё за нах?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Нет.
Какая-то странная в теме проблема.
Я тоже выбирал Витары 5 дверей и смотрел на лючки. Там видно или полироль или следы краски, если машину красили.
Не замечал, чтобы лючки закрывались тяжело.
Сейчас на моей Витаре 10 года лючок также закрывается очень легко.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
2010 г.в. Всё закрывается нормально. Единственное НО - красочка в нескольких местах "съедена", ближе к горловине. Буду подкрашивать.
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Блин. наверно неправильно поняли. видео завтра постараюсь выложить чтоб поняли трабл
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Там. вот пипка которая идет о тросика вот её чтоб преодолеть приходится при закрытии усилие приложить
Петр Добрынин
8 Сентябрь 2013
sgv 2.4 '12 se exl
а у меня проблема с открыванием этого лючка, он не подпружинен никак, и приходится по многу раз дергать тросик, тоесть штырек выходит из лючка и заходит обратно, иногда везет и он открывается. может у меня ктото пружинку спер?
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
Была проблема с закрыванием, заправщики не могли закрыть, приходилось самому выходить и закрывать. Решилось очень просто пассатижами подогнул на лючке защелку и стало закрываться очень легко.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
так это нормально. трет же её замок при открытии и закрытии.
то же самое на опоре двери багажника.
думается, что нет смысла красить.
или я не прав?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Верно, там тоже стёрто до грунта. :(
или я не прав?
Можно попробовать, а потом пшикнуть бесцветным антигравием. Как говаривал тов.Сталин: "попытка не пытка..." ;)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Смажь лучше силиконовой смазкой, чем кусать. Нормально там все закрывается.
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Было такое 5дв СГВ 2011 гв. Дилеры говорили "болячка". Доходило до смешного: поставишь сотовый под рычажок в салоне, а потом ножом крышку отковыриваешь. Для авто стоимость больше 1ляма "диковато". "
Подрезка" штырька не помогла.
Но я "достал" дилера- отладили. Проблема исчезла.
makoff13
22 Июнь 2012
архангельск
SGV 2.0 2008 5d
А я смазал штырек литолом, обмазал его со всех сторон, запихал внутрь и смазал на лючке металл, теперь закрывается как по маслу
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А вместо того что б отрезать и точить не пробовали подогнуть ухо на крышке лючка? Говорят помогает (причем выше тоже самое советовали)...
тоже было как то, подогнул чуть (руками прям) и смазал штырек селиконом (ибо от воды замерзал еще)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня на Эскудике 2005 года была такая проблема с лючком. Машина не бита не крашена. Радикально не решал, смазывал, пытался подгибать... Тема вроде такая на форуме уже была и решений предложено было немало. Там кажись один из радикальных вариантов - уменьшить выступание штырька, но не путем откусывания а путем регулировки точки крепления в крыле. Если откусить - то риск перекоса и заедания больше.
А вот на Витарке 2008 г.в, которая с 3,2 никаких проблем с лючком уже не было.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Sp-Sergio
16 Сентябрь 2013
М.о
Suzuki Grand Vitara III 2.0L
Думал только у меня такое- посмотрел видео один в один. При первой заправке (охренел) еле закрыл. Брал в салоне б/у. Думаю правильно- подогнуть язычёк. Всё руки не доходят сегодня займусь.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Да все просто!!! Нужно чтобы угол между поверхностью язычка и защелкой был максимально приближен к 90 градусам, тогда сопротивление будет минимально (скользить будет легче) и при закрытиии усилие будет нарпавлено не на изгиб а на утапливание защелки.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Теперь будем ждать, когда морозом смазку прихватит и вот тогда проблема будет... мне кажется просто вэдэшкой брызнуть и всё... или кто не согласен? А минеральное масло и смазки замерзают и потом этот штырёк не достанешь когда закрывать надо будет... уже попадался на эту удочку...
