Похоже развалился редуктор переднего моста.
Morti
10 Июнь 2011
suzuki Grand Vitara
Случилось такая неприятность, стал болтаться передний правый привод, в сервисе сказали что редуктор надо менять, притом что они даже не стали его снимать и смотреть. Может кто сталкивался, что в нем могло развалиться? Может не так уж все и плохо. Просто редуктор на разборках стоит от 30 т.р.
диман65
5 Июнь 2012
Брянск
Suzuki GV 3d 2005
Вопрос - это на всех годах выпуска, интересует 2005? Есть отличие в номерах втулки и сальника на 3д , 5д и xl7 ?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Для всех одинакова.
Но! По-моему позже на xl7 стали делать стальной корпус переднего редуктора и там проблема биения правого привода решена...
диман65
5 Июнь 2012
Брянск
Suzuki GV 3d 2005
Короче, если есть люфт ( масло не подтекает) , пробег 67т км, надо не ждать дальнейших ухудшений, а приобретать втулку с сальником, и устанавливать?
диман65
5 Июнь 2012
Брянск
Suzuki GV 3d 2005
И еще, подскажите номер стопорного кольца, которое вроде тоже необходимо при замене
диман65
5 Июнь 2012
Брянск
Suzuki GV 3d 2005
вообще вот тут полный список моделей на которые распространяется данный бюллетень http://suzukiclub4x4.narod.ru/secretvtulki_files/27619-65D00_1.gif[/quote
Пока вот что получается, номер модели у меня, если не ошибся , SQ416. Ее в бюллетене нет, но правый привод люфтит прилично. Что посоветуете, лезть туда, или ездить пока масло не потечет? На дорогостоящий ремонт не хочется попадать...
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Даже и не знаю... если люфт небольшой и масло не течет, можно пока ездить так.
диман65
5 Июнь 2012
Брянск
Suzuki GV 3d 2005
Пробовал посмотреть в экзисте по вину, пишет что в базе нет...
Если не трудно, подскажите по вину - JSAFTB03V00221393.
Заранее спасибо
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
А что Вам нужно подсказать ? Если стопорное колечко , то 44111-65D00 . Оно ставится на целую кучу сузучьих машин , в т.ч. и на СГВ и на СГВ Нью .
диман65
5 Июнь 2012
Брянск
Suzuki GV 3d 2005
Я хотел по вину посмотреть какой у меня передний редуктор, что там у него внутри, номер правого сальника совпадает или нет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Я хотел по вину посмотреть какой у меня передний редуктор, что там у него внутри, номер правого сальника.
Даже когда заходишь в Жапанкатс по ВИНу , выбирая запчасти все-равно на выбор предлагается с кондеем/без , с АБС/без и т.д.
Если у Вас машина из этой ветки - круглая СГВ Олд с рамой и задним мостом - у нее должен быть передний редуктор с пневмоподключением . Варианты только в передаточном числе (ВИН не поможет) и в материале корпуса редуктора - алюминий/сталь . В любом случае - сальники не отличаются .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Тогда получается, что моя машина попадает под установку втулки. Правильно?
Похоже , ссылочку из пост №15 пр\очитать не удосужились ... ;)
Там dimau тоже долго сомневался .
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Для информации - вчера поставил (в сервисе естественно) втулку вместе с заменой сальника правого привода переднего редуктора. Все хорошо, но приобретенная заранее втулка в одном из магазинов не подошла, пришлось приобрести в сервисе установки. Так что или втулка некачественная или корпуса как-то различаются.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Нередкое явление . Бывает из-за несовпадения осей отверстия в корпусе редуктора и проточки под сальник .
