Wagon R Solio, как снять зеркало
Matafon
20 Февраль 2007
Лопнуло правое внешнее зеркало, вроде само, хотел снять зеркало из корпуса, с поворотного механизма, чтоб повезти и изготовить новое стекло, но боюсь ченить отломить. В поиске толком не нашел . Помогите если кто знает, как снять, чтоб ничего не сломать!
Кузов MA64S, двиг.- К10А
Вот так выглядит, заглядывал в нутрь, крепится в центре, ни каких клипс не видно, только полусфера в центре зеркала на которой все и поварачивается. Тянуть боюсь, блин!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Только на днях узнал, как это делается (снятие)
Правые усики надо сжать между собой и вывести из зацепления с пластиковым уголком.
А вот изнутри прямоугольное зеркало, может кому пригодится. Углублений под металлические усы нет, справа есть углубления под какие-то уголки, так что при разборке, возможно, надо повернуть ближнюю к кузову часть вверх на небольшой угол и только потом тянуть.
Слева написано:
Part-No. S: 84710T83E10-000
Part-No. GM: 09209148
Version: Mirror glass LHD-R
R&S No: 340 106
Япончик
8 Март 2007
Одесса
По твоему совету вывел из зацепления усики-но зеркало еще что-то держит,что посоветуешь? Моя проблема-дребежжит зеркальный элемент в поворотном механизме.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ничего там больше нет. Надо попробовать без особого энтузиазма пошевелить в разные стороны, возможно, дальняя часть проволоки ещё в зацеплении.
Внутри только кольцо, держать там больше нечему.
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Ответ: Re: Wagon R Solio, как снять зеркало
А как снять все боковое зеркало с механизмом дайте ссылочку пожайлуста)
А то веткой ципанул, вывернулось щас болтается, ели дышит надо разобрать посматреть что сломалось...
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Разобрали...Посматрели, вроде ничего не сломано. Попробовали подключить только один эл. двигатель этого зеркала. При включении работает пол секунды и останавливается. Помогите, в чем может быть? Может электросхема электродвигателя? или плохой где то контакт?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Лопнуло левое зеркало. Внутри никаких усиков не видно. Какие ещё варианты снятия есть ?
PinocheTIK
28 Апрель 2012
Барнаул
Suzuki Wagon R Solio 1.0 FF 2001 г.в. (продал тестю)
Chevrolet MW 1.3 FF 2008 г.в.
Есть мысль установить подогрев в зеркала. Использовать планирую гибкий нагревательный элемент. Есть ли у кого опыт в данном деле? Заранее спасибо.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Я у себя менял недавно левое зеркало же, никаких усиков там не было... Но скорее всего и то что было, и то которое в Экзисте заказал были не оригинальные, да и фиг с ним. Держатся просто на защелках, снимаются-вынимаются - силой, кстати зеркало пришло пластиковое, и не на 100% прозрачное ,чтобы фары ночью сзади не слепили. И я так полагаю что из-за пластика, у которого и теплопроводность и теплоемкость гораздо нихе чем у стекла, оно практически не потеет.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
а можно поподробнее ,что и где поддевал ? Что то очково дёргать силой - вдруг сломается что то .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
мне то как снять - -не подскажешь ?
У меня оба зеркала треснутые - от морозов. Так и езжу. Один раз я разбирал, точнее собирал после удара. Где-то тут на форуме есть фото внутренностей - может год-два-три назад. У себя не могу найти фото. На память уже тоже не скажу... но по-моему там на зверском 2х стороннем скотче - не разборно, только "разломно".
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
сама площадка с поворотного механизма не снимается ? Только доразбивать и "вклеивать" новое ?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Снимается , после снятия площадки с зеркальным элементом 1 фото 2пост , только смысла в этом нет . Главное , это снять проволочное кольцо , потом смело тянешь площадку на себя , посадка тугая . Кольцо снимать неудобно , через щель сбоку кривой отвёрткой .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
https://suzuki-club.ru/threads/15077/#post-366330 Конструкции могут быть не совсем одинаковые. Может у Вас и будут "усики", хотя вряд ли... Защёлка и смертельный скотч.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Усиков не увидел
похоже на фотку номер 3. но как снимать - не понял.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
На ТО записали в мелкие недостатки мое левое зеркало
вот нашел замену https://www.autodoc.lt/alkar/2956540 , завтра закажу, но вот как его менять что то никак не врублюсь. Может можно доходчиво объяснить как его выдернуть?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Просто поддеваете с одной стороны широкой плоской пластиной. Оно там сидит на усиках с защелками.
То есть само стекло вклеено в пластмассовую рамку, у которой есть выступы - защелки, они слезут со своих мест сами.
(обалдеть... Техосмотр... зеркало... Другая Вселенная )[DOUBLEPOST=1567939046,1567938785][/DOUBLEPOST]Можно и плоской отверткой...[DOUBLEPOST=1567939266][/DOUBLEPOST]Стекло там сломать трудно. Не бойтесь. Сначала зеркало в рамке немного провернется на шарнирах электрической регулировки его положения, а потом снимется.
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
На ТО записали в мелкие недостатки, а ниже описание которое звучит примерно так: мелкие недостатки лежат полностью на моей ответственности и если я их не устраню, то напоровшись на какой нибудь рейд могут повторно послать на ТО. В фонарь заднего хода вставил LED помощнее - два года назад было нормально, теперь не катит, вот такой у нас ТО.
Спасибо, я примерно так и думал что надо просто его сковырнуть со всей рамкой.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Обалдеваю... Скоро уже и в лес на обочине поср@ть нельзя будет выйти? И в чём тогда смысл жизни?
