Suzuki Vitara 93' AT - не заводится: нет искры, свечи сухие.
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема:
Suzuki Vitara 1.6 АКПП 1993г.
Стала троить на ходу и "кашлять" потом заглохла. Сначала была очень слабая искра. Поменяли свечи - искра пропала совсем.
На данный момент: Стартер крутит. Нет искры. Свечи сухие.
Понятно что причин может быть 100500. Но все-таки есть надежда что кто-нибудь на профильном форуме сталкивался с похожей проблемой. Возможно это какая-нибудь из специфических "болячек" данного автомобиля.
P.S. Читал ветку про селектор АКПП. Понял что там речь шла о случаях когда стартер не крутит, у нас же другой вариант проблемы.
Всех заранее благодарю!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Смотри датчик положения коленвала. Находится в трамплере.
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
Спасибо!
Попробую. 300$ стоимость датчика этого вроде и exist аналоги не показывает.
Если я не ошибаюсь вот его номер 33100-77E20?
А можно ли его проверить или сразу менять на новый?
Плюс думаю все-таки может есть смысл проверить Селектор контактов АКПП.
P.S: В наших краях (Минск) этот автомобиль весьма редко встречается, поэтому и с ЗЧ туго. Подойдет ли от какого-нибудь другого двигателя Suzuki этот датчик?
На казахском форуме прочитал что есть некий 4-контактный разъём для диагностики ... ?
Вроде видел его под рулем. Вопрос как к нему подключиться?
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
сузуки-сайдкик(5д.) ,1992, инжектор 97 л.с.1600 лит.16 кл.
датчик проверить можно обычным тестером на сопротивление,снять тамблёр в разъёме подцепится к клеммам корпус и сигнал на комп и медленно покрутить вал трамблёра.не рабочий датчик показывает постоянное замыкание
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
Ещё информация:
Как может быть такое, что на корпусе, который прикручен к массе, контрольная лампа (подсоединена одним концом к минусу аккумулятора, вторым к корпусу автомобиля) светится в полнакала?
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
Т.е мы цепляемся к этим контактам?
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
на трамблёре снизу есть фишка к датчику, идут три провода-оранжевый или красный-питание 12в, чёрный-масса(корпус), и зелёный или серый сигнал на комп. проверять между чёрным и зелёным. только отключи аккумулятор!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
О! Минский! Сане с Ваней будет веселее! :) Велкам.
Яга самый удачный фотоотчет за ДПКВ выложил тебе.:good2:
За разъем самодиагностики тут.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Cкорее всего ошибаешься. Это от моторов J20. Твой или этот или этот если трамблер с датчиком Холла, а если просто катушка индуктивности ( по камасутре (а она врет многое) датчик основанный на принципе Холла начали устанавливать с 95г., но это ни чего не значит, есть примеры живьем, что и ранее) то ее можно перемотать. Функционал ДПКВ, если это датчик Холла, или катушка индуктивности, или оптический датчик (на свежих, не наших моторах) один - синхронизация искры и подачи бензина форсункой. Смотри номерок на своем.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Нам будет очень весело ! У Вани машина не заводится , и у меня Вжик заводится с 20го раза на горячую. Прыветанне Земляку!
Вот твой трамблер на разборе http://www.autopriwos.by/catalogue/Suzuki/Vitara/SKU/50345103.html , Катушку от ВАЗ 2108 , провода тоже 2108
Сань ткни носом в тему где за переломленный жгут трамблера было , и собстно где это место искать , у себя не видал , может у Земляков проблема в нем , моторы у них одинаковые.
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
I табе прывiтанне)
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли в Минске кто-нить кто дружит с такими машинками?
Ну или хотя бы человек который знает что такое Витара)
ИгорьК16
25 Сентябрь 2013
Vitara 1993 1.6
Понял. Спасибо огромное. Буду снимать этот датчик да искать номер на нём.
Как сниму трамплер - фото скину) Будем идентифицировать что за он )
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Это же трамблер моника. С чего взял то, за моник разговор не шел. Игорь, мотор 16 клапанный? Распределенный впрыск (на 93 годе уже должен быть)? В такие годы только амеры с Сайдкиками баловались с мониками.
Тема за обрыв тут но уж очень не похоже, так резко, это скорее всего не оно.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ну как бэ на то и прыветанне! Завтра во второй половине дня буду свободен , набирай в 12-00 (029)762-72-74 , подъеду глянем 4мя глазами.
Да , чего-то я промахнулся....
