Карданный вал
solovievk
23 Декабрь 2009
Лиана, 2006, АКПП, правый, 4ВД. 1.6.
Уважаемые знатоки, как думаете, если на 4WD на лето снять карданный вал расход снизиться? А еще, отрицательных последствий не будет после временного снятия в трансмиссии, в коробке или еще где?
Ответ: снять на лето карданный вал
Снять можно, но главное поставить правильно,чтобы не нарушить балансировку!! НО экономия бензина, думаю, будет спорная, тк летом тоже грязь бывает!!! и расход больше зависит от стиля езды и количества пробок!!!!! НА Балено раньше был отключаемый полный привод, но потом от этого отказались!!!
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста!
Вчера появились непонятные звуки и неслабая вибрация кузова. А именно, при небольшой скорости 5-25 км/ч спереди раздается звонкое постукивание, как будто там лежит металлическая кастрюля с крышкой и крышка на ней скачет, четкой периодичности у звуков нет, то в одно время звенит, то в другое, то вообще не звенит. Вибрация начинается на скорости от 40 км/ч и выше, на скоростях 120-150 км/ч (быстрее не пробовал) ощущается слабо, звуков "кастрюли" не слышно. Ощущения от вибрации, как будто под сидения подложили виброзвонок. Осмотрел самостоятельно на яме, думал что-то намоталось на кардан и стучит об выхлопную трубу, ничего не обнаружил, кардан в порядке глушак тоже не болтается, вискомуфта рабочая. На холостых вибрация не ощущается, на нетралке газовал до 7тыс оборотов, вибрации нет, посторонних звуков тоже нет. Подушку не смотрел, мешала защита картера.
Что же это может быть?
Возможны ли мои симптомы от плохой подушки?
Машина Лиана 2007г полный привод автомат.
Заранее благодарен!
5,086
2,049
Заранее благодарен!
Защиту снять надо - она очень многое закрывает.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Сегодня был у официалов, вердикт: В кардане отвалились грузики... С подушкой двигателя все в порядке.
Знающие люди, подскажите, такое может быть?
Если грузики и отвалились, то на такой маленькой скорости , ничего не скажется !
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Вчера вечером снял кардан целиком. Действительно звенит внутри первого кардана. Езжу пока на 2wd :)
Говорят есть ремонт карданов, где в итоге их и балансируют... кто-нибудь может рекомендовать?
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Друзья! Нашел ремонт, отремонтировал за 3,5 т.р.
Никак не найду время поставить, как поставлю, отпишусь.
5,086
2,049
Адрес ремонта выложи, я помещу в раздел по запчастям для подвески и КПП
5,206
Вообще это получится уже рекламой, а такое вроде как наказуемо и запрещено. Сперва с модерами лучше согласовать, ИМХО
5,086
2,049
Да так то оно так! Правильно, но если бы крестовины были отдельно в продаже, а то от 13000 за новый кардан на авто, возраст которого как минимум 6 лет самого новья.
Как модераторы скажут. Кардан не везде грамотно отремонтировать могут.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
за рекламу к админу, а так, как вариант в личку. модеры те-же пользователи )
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Друзья!
Поставил наконец-то кардан после ремонта, чувствую себя намного комфортнее с ним, видимо не успел привыкнуть за 2 месяца к 2wd.... Повертел также в руках грузик, который отвалился, тяжелый, грамм 300 точно! По-возможности выложу фото. Ставил и снимал кардан сам, работой по ремонту кардана доволен. На счет адреса, действительно можете обращаться в личку.
Smoke_max
12 Ноябрь 2013
suzui liana
всем добрый день у меня есть небольшая проблема может кто и подскажет ??,2 года назад спалил вискомуфту и по причине ее стоимости мне пришлось ездить два года на передке .Но потом нашол вискомуфту подешевле и поставил ,посколько в технике мало по мало разбираюсь поставил ее сам ,но появилась вибрация при разгоне ,грузы все на месте ...может кто подскажет ,что за причина вибрации ,мож его как ставить по особеноому надо ???,я тоже думал что кардан надо центровать ,а смысол если кардан состоит из 3 частей и он все равно прокручивается где виско муфта .Да ездил на передке расход мож и по меньше но не на много "гдето на 1л" ,но летом ведет себя по шустрее ,а зимой вообще беда поскольку мало того жопа не работает да ее еще тащить надо (,и похода износ шрусов увеличивается (.Сузуки liana 2003 спосибо за ранее
влад лиана
26 Июнь 2015
сузуки лиана
Добрый день. У меня снаружи грузики были на месте... а вот внутри отвалился огромный "грузищще".
День добрый! А где там внутри можно посмотреть???[DOUBLEPOST=1435317631,1435317459][/DOUBLEPOST]Кто подскажет, где найти подушку на кардан? лиана 2005 года полный привод,езжу уже 5 лет.
Челяба
18 Июнь 2015
Suzuki Liana 1.6 4x4wd
KASiK,Добрый вечер! Помогите!! при наборе скорости появляется вибрация на определенном разгоне на любой передаче.
5,206
Челяба
18 Июнь 2015
Доброе утро! поднял на подъемнике машину и увидел биение, на фото видно на каком соединение что посоветуете? Сузуки лиана 4х4 2004г
5,206
По фото я понял, что это шрус переднего кардана, видимо где-то брюхом стукнулись и поломали шрус. Только замена кардана полностью. Цена б/у кардана - 4000 руб.
5,206
NoRBesT
6 Июнь 2016
Suzuki Liana 4WD 2006 МКПП
Liana 1.6 4wd 2006 Когда едешь по кочкам, неровностям то слышно что то как будто болтается под машиной. В сервисе при осмотре ходовой говорили менять кардан задний. Это может быть из за кардана или я склоняюсь еще к тому что глушитель болтается? И еще при езде задним ходом с нажатием на газ происходят поддергивания сзади.
Chupalol
23 Октябрь 2016
suzuki liana
Уважаемые автолюбители, нужна ваша помощь. Подскажите пожалуйста, подходит ли карданный вал от МКП для АКП? Авто сузуки лиана.[DOUBLEPOST=1477203754,1477203670][/DOUBLEPOST]Уважаемые автолюбители, нужна ваша помощь. Подскажите пожалуйста, подходит ли карданный вал от МКП для АКП? Авто сузуки лиана.[DOUBLEPOST=1477203840][/DOUBLEPOST]Уважаемые автолюбители, у меня к вам вопрос: подходит ли карданный вал от МКП к АКП? Авто Suzuki Liana. Помогите пожалуйста
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
карданный походу один на обе модели:http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...&gr=2&page=76&pagetitle=PROPELLER+SHAFT+(4WD) фланцы с раздаток по рисунку вроде одинаковые,но каталожные номера разные,а сальники флянцев снова одинаковые:http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...gr=2&page=84&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(AT:4WD) http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...gr=2&page=83&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(MT:4WD) KASiK Володя) он точно скажет (практик)
Chupalol
23 Октябрь 2016
suzuki liana
карданный походу один на обе модели:http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=76&pagetitle=PROPELLER+SHAFT+(4WD) фланцы с раздаток по рисунку вроде одинаковые,но каталожные номера разные,а сальники флянцев снова одинаковые:http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=84&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(AT:4WD) http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=2&page=83&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(MT:4WD) KASiK Володя) он точно скажет (практик)
Cпасибо огромное!!!!!
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Попробую оживить тему. Выявились проблемы с разадткой, появился гул. До этого, по причине выход из строя вискомуфты, покупал б/ушную в сборе с карданами. Меток никаких не было, поставил получается от балды. Затем поменял б/ушные карданы на родные, вискомуфта осталась та же. думаю что из-за плохой балансировки и вышла из строя раздакта. Если я сейчас отбалансирую карданы, есть ли разница, как ее крепить к раздатке. Ведь определенное место крепления должно быть и на Разд. и на кард.
5,086
2,049
Не делаются там метки - это не жигули. Балансировка нужна, если кардан ремонтировали.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
то есть выход из строя раздакти не из-за кардана?
родные грузы на кардане стоят, ни чего не отваливалось
