Карданный вал
5,071
2,045
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Спасибо за консультацию:)[DOUBLEPOST=1510746249,1510746062][/DOUBLEPOST]
На 99% из-за масла в раздатке
подскажите по маслу, что выбрать
есть голландское масло Valvoline, по 690 р за литр
и кастрол по 1000 р за литр, которое многие заливают.
Цена довольно кусачая, если учесть что на коробку с раздаткой надо 5 литров.
5,071
2,045
В МКПП 4 ВД льют API GL-4 SAE 75W-90, объем 4,1 литра
А на каких карданах вибрация была? Может крстовины мертвые или вал деформирован? Как вариант
5,071
2,045
5,203
Обычно раздатка или задний редкутор выходят из строя из-за утечек масла через сальники, или (что чаще всего) из-за нерабочей (заклинившей) вискомуфты - она перегружает раздатку на поворотах, да и вообще постоянно намертво получается подключен задний мост, что сильно перегружает раздатку
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Обычно раздатка или задний редкутор выходят из строя из-за утечем масла через сальники, или (что чаще всего) из-за нерабочей (калкинившей) вискомуфты - она перегружает раздатку на поворотах, да и вообще постоянно намертво получается подключен задний мост, что сильно перегружает раздатку
утечек масла не наблюдается, есть люфт вала и гул на скорости. Но наверное все таки масло, последний раз менял 70000 км назад[DOUBLEPOST=1510748393,1510748159][/DOUBLEPOST]
проверю вискомуфту на всякий случай. Если ее заклинило, значит задний кардан будет крутится постоянно?
5,071
2,045
Если заклинило, то вывесив 1 заднее колесо его невозможно будет провернуть!
А карданы и так все время крутятся, как и привода.
5,203
Или второй вариант проверки...
Если вывесить авто (все колеса) и крутить руками один кардан, при этом держа другой,не давая ему провернуться, то туго, но все же должен прокручиваться кардан. Если не провернуть руками, то виску на выброс.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
кардан снял еще пол года назад, осталось только до него добраться:)
5,203
Тогда вовсе не роблема проверить - крутите руками карданы в разные стороны, виска должна туго прокручиваться обычным мужским усилием, без применения инструмента.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
проверил кардан, чтобы прокрутить в разные стороны нужно приложить максимум усилий. Значит ли это, что виска заблокирована?
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Liana, 4wd, 2004 г.в.
Вискомуфта так и работает - с трудом. Если вообще не прокручивается - каюк ей.
На счет гула. Попробуйте снять карданы и покататься, послушать где гудит.
Если уверены, что дело в раздатке - скорее всего неполная переборка коробки, благо раздатка снимается без полной разборки коробки. Заодно и люфты в норму приведете и сальники замЕните (самая ответственная часть наших коробок).
