Главные пары на VVT DOHC
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Просто для информации. С мая 2005 года, согласно коллегам из дальнего зарубежья, www.jimny.se, произошли изменения передаточных чисел в ГП. В механической версии ГП сделали более "внедорожную", с числом 4,3 против 4,09 в автомате. Шестеренки в раздатке тоже не остались без изменения, их ПЧ повысилось. Цитата:
On the Dohc VVT model....the manual has higher ratios but the auto is still same as the earlier series.
But having said that....the VVt manual has a lower R&P ratio at 4.3, while the auto VVt is still at 4.09
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Sprinter написал(а):
Просто для информации. С мая 2005 года, согласно коллегам из дальнего зарубежья, www.jimny.se, произошли изменения передаточных чисел в ГП. В механической версии ГП сделали более "внедорожную", с числом 4,3 против 4,09 в автомате. Шестеренки в раздатке остались без изменения. Цитата:
То есть надо искать мосты с нового Джимки с ручкой и патрошить?
Правда прирость всего 6%
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я чуть поправил текст про раздатку, ашипся. Патрашить начнем с Сергея.
ilya@джимник
497
Енот
Коллеги, а что про раздатку, я не догнал? Какие изменения?
ЗЫ Мне нужны шестеренки в раздатку, понижающие все передачи где-то на 10-15 процентов, я так полагаю. Такое существует?
ЗЫ Я вообще правильно понимаю, что на сколько спидимтер врет, то примерно на столько и понижение искать надо? Или там какие-то другие пропорции?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А вот мне бы еще повнедорожнее передаточное число, если заезжаю куда нить в реальную засаду, повышенной передачи не хватает. Пробовал в утрамбованных сугробах глубоких. Сцепление палится.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я бы закладывался еще с учетом веса колеса, момента инертности. Не только просто диаметр.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Илья, ГП настаивать заиппешься. Потом, 6% - действительно незначительное понижение. Покупай trialjimny лучше.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
егор написал(а):
Мне нарватися такая идея!
Чур я забираю его ГП в заднем мосту и раздатку (она тебе все равно не подходит), а тебе передний мост и коропка. По-моему честно, а?
ilya@джимник
497
Енот
Народ (егор в частности), вы хоть цитируйте, на что отвечаете %)
Я ничего не понял :) Например, На сколько надо понижение делать в моем случае:
Родной диаметр --> 235/75/15, Спидометр врет на 9%
Ручка
Хочу именно в раздатку, с мостами геморрой.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
А ты напиши,что в итоге хочешь достичь?Чтобы ехало по городу,по горам,по лесу,по воде,street racer?Какая у тебя коробка.
не умею я с компом обраВоздушныйщаться,бабушка помогает,а она не знает как цитировать!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ручка
Илья, я цитировал с известного тебе сайта про различие в R&P - Ring and Pinion - ГП в мосту. Я умею их настраивать, но посмотри на Kallianic с того же сайта, он перетянул зазор в ГП и Ring накрылся, Pinion, думаю, тоже. Единственное место в москве, где есть шаблон ГП для Сузуки - ненавистный тебе СИМ ЮГ. Настойка - 9000 рублей.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ручка
Илья, думаю тебе нужно заморочиться с адаптером туда, где сномаются показания для спидометра, а не понижать передачи.
ilya@джимник
497
Енот
егор написал(а):
А ты напиши,что в итоге хочешь достичь?Чтобы ехало по городу,по горам,по лесу,по воде,street racer?Какая у тебя коробка?
Я хочу чтобы везде ехало так же, как и до установки бОльших колес, ну может еще чуть лучше тянуло (максималка больше 120 не нужна), все равно стремно...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Илья, ну это же фантастика, вечный двигатель получается. Найдешь решение - тебе Нобелевская Премия!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ручка
Вот смотри
диаметр стандратного колеса 66.8
диаметр твоего 73.4
Разница дейстительно порядка 9-10%.
Но, учитывай то, что у тебя поменялся не только диаметр колеса, а его вес, и момент инертности.
Чтобы обороты двигателя в реальной скорости совпадали с тем что было на старых колесах - 9% достаточно. Но чтобы раскручивать новые колеса со похожей динамикой нужно еще больше понижение. Например 13-15%. Динамика вернется к тому что было. Но максимальная скорость упадет.
ilya@джимник
497
Енот
Rockfire написал(а):
Вот смотри
диаметр твоего 73.4
Вот видишь, значит я правильно проинтучил, что 15% понижение надо. Где бы добыть такие? 24 trailjimny - много. Что есть у APIO, никто не интересовался?
ilya@джимник
497
Енот
Да мне пох сколько спеидометр кажет, я хочу вернуть джинамику и чуть улучшить тягу на стандартном ряду
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Еще одно наблюдение. Более частая замена сцепления дешевле, чем шестерни с установкой по меньшей мере в 7 раз.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Может кто-нибудь выпустит ГП подешевле. Есть Юконовские по 215 баксов, но они для Самурая только. Думаю ГП в мост в Экзисте может стоить 600-800 долларов легко.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ну это вопрос.Каждая передача емеет свое передаточное число поэтому не все так расчитьывается!Хрен это расчитать нам.Поэтому вариантов немного,6% нормально будет уверен.
ilya@джимник
497
Енот
Расчеты сможете привести ;)?
И еще раз - я не из-за сцепления!
Человеки! Какие 6%? Какие ГП? Я в раздатку кит хочу!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Тогда только ждать у моря погоды. Апийные шестеренки понижают только пониженный ряд.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ну меняешь то на все передачи одинаково в процентоном соотношении.
Так же влияют и большие колеса, на всех передачах ситуация меняется.
ilya@джимник
497
Енот
егор написал(а):
Коробка Илья у тебя какая ???????????????????????????
Ручка, писал чуть выше ;)
Тогда засада :( Точно больше ничего нету у них?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Или пойти уже по самому жесткому пути...
раздатка от самика, для нее китов полно.
