Сигнализация "BLACK BUG SUPER"
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
SUZUKI GRAND VITARA, 2007, 140 л.с.
Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста, у меня проблема с сигнализацией "BLACK BUG SUPER". Приехала, вышла из машины, сработала "электронная метка", двери закрылись, машина встала на сигнализацию. Через 5 минут возвращаюсь к машине, замок зажигания в первое положение не проворачивается. Я достала ключ и вставила в замок зажигания, ничего не помогло. Подскажите пожалуйста, как в таком случае можно завести машину? Может быть поменять сигнализацию? :0243:
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
А у Вас что, сигнализация может блокировать замок зажигания?
ЗЫ: Не скромный вопрос: а руль случайно не заблокирован?
Да и руль заблокировался. Не знаю, наверное может блокировать замок зажигания, если он никуда не поворачивался.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Понятно. Руль в одну сторону не крутится, а в другую должен. Вставляете ключ и поворачивая руль в ту сторону в которую он вращается, одновременно поворачиваете ключ зажигания.
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Руль ни к какую сторону не поворачивался. Пидаль не нажималась.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Руль поворачиваться должен, но с усилием. Там его надо повернуть ну буквально на пару градусов. Больше не получится. Покачайте его влево и вправо, руль будет постукивать. Вам нужно попасть в среднее положение и ключ повернется.
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Как понять в среднее положение? Я так старалась, заводила машину от ключа, что пластик от ключа рассыпался.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Скажу по другому: покачивайте руль от упора до упора и в этот момент пытайтесь повернуть ключ (ключ поворачивать без усилия).
Хорошо, спасибо за совет, в следующий раз попробую так сделать, как вы советуете. Вы уверены, что это поможет?
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
А сейчас получилось?
Это было 27.09. в пятницу, я промучила машину и сама промучилась более 5 часов, затем, я вызвала службу техническую, которая мне завела машину в течении 2 минут. Я спросила у мастера, который заводил мне машину, как нужно действовать в следующий раз, на что он мне ответил, что нужно очень сильно давить на пидаль тормоза и поворативать ключ. Что вы на это можете сказать?
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Это было 27.09. в пятницу, я промучила машину и сама промучилась более 5 часов, замем, я вызвала службу техническую, которая мне завела машину в течении 2 минут. Я спросила у мастера, который заводил мне машину, как нужно действовать в следующий раз, на что он мне ответил, что нужно очень сильно давить на пидаль ттормоза и поворативать ключ. Что вы на это можете сказать?
Да, нажимала. Мастер сказал, что нужно очень сильно нажимать на пидаль тормоза и заводить машину. Ваше мнение? Может мастер, думает, как ему заработать на таких "делетантах", как я?
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Я имел ввиду до этого случая. Если у Вас стоит какое-то реле или датчик на педали тормоза, который завязан на сигнализацию - это одно. Только вот давить сильно не надо. И ещё, педаль тормоза и рулевое управление между собой никак не связаны. И заблокированный руль ни одна педаль не разблокирует.
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Я не знаю, стоит реле или датчик на педали тормоза. А мастер, который мне завел машину из техслужбы сказал, что педаль тормоза и замок зажигания тесно связаны между собой. Что вы на это можете сказать?
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Только одно: Вы попробуйте завести машину не нажимая педаль тормоза, а потом расскажите. Если стоит электронная блокировка, то машина либо заведется и заглохнет, либо покрутит стартером и не заведется. Ключ повернется по любому, за исключением случая, когда заблокирован руль (что является штатной системой защиты практически на всех автомобилях).
2,123
скажу что это бред
сигналка конечно отслеживает замок зажигания и нажатие на педаль тормоза, но ни как не блокируем руль
подъедте к вашим установщикам сигналки, они вам еще раз все расскажут как снимать экстренно с охраны ваше авто.
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Хорошо, попробую. Спасибо за советы.
скажу что это бред
Ничего не поняла. Что за сигналка? Я не знаю, где устанавливали.
2,123
Нет. Авто был куплен в конце 2007 года новый, в салоне.
а не в салоне ли вам сигналку ставили? если да, то туда для консультации и надо ехать, если в стороннем сервисе - так значит туда.
Не могу давать рецепты по фотографии....
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
К сожалению, я не знаю, где нам ставили сигнализацию, данным вопросом занимался муж.
2,123
трясите мужа))))))))))))))))))))))))))))))))))
Светлана Леб
1 Октябрь 2013
Moscow, Russia
Я сегодня, пробовала завести машину, не нажимая педали тормоза, машина завелась, как обычно.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Да. Значит всё идет через метку.
Tapatalk.
