Прошу помощи. Размер верхнего сальника рулевой рейки.
перчик
1 Март 2012
96
СГВ 2001г.2,5l,механика
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите плиз размер верхнего сальника рулевой рейки или его номер. Пользовал поиск и инет, ничего нет по размеру, только ремкомплект рулевой рейки. Позавчера менял тягу рулевую левую и обнаружил свежую запотелость вокруг защитного пыльника верхнего сальника, хочу пока не побежал поменять. Не покупать же ремкомплект из-за одного сальника.
перчик
1 Март 2012
96
Сегодня наконец-то поменял верхний сальник рулевого вала, рулевой рейки, только-что прибыл из гаража. Предистория, сначала начал потеть, через месяц сопливить, долил жижи грам сто, сегодня поменял, все сухо.
Дмитрий Уфа
24 Сентябрь 2012
Уфа
SGV 2002 j20a
так выкладывай чего там поменял, с каким OEM и тд и тп. Я вот слыхивал, что это все в сборе идет, но пока не сталкивался, тьфу, тьфу, тьфу
перчик
1 Март 2012
96
Во вторник создам тему по замене сальника рулевого вала с фотками, фотоочет короче, подобрал сальник и подшипник верхние, подходят оригинальные от ........., стоят 600 руп.
Я то-же нашел только полный ремкомплект на рейку, но ........ Во вторник все будет. Шнурок на работе.
перчик
1 Март 2012
96
Я то-же нашел только полный https://suzuki-club.ru/threads/64871/#post-1066014ремкомплект на рейку, но ........ Во вторник все будет. Шнурок на работе.
Поправлюсь, стоимость ремкомплекта 450 руб. Фототчет сделал, в теме Подбор и замена верхнего сальника рулевого вала рулевой рейки.
