стук спереди слева.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
ситуация следующая:
при троганье с вывернутым рулем в право с лева раздается глухой единовременный стук, вперед бывает при вывернутом в лево руле очень очень редко и не такой силы как назад. (только при троганье и только единовременно) ездил к официалам надиагностировали на 3000 рублей (от дальнейших диагностик я отказался) написали что дефект в передней левой стойке... (поменял стойки и опорные подшипники) не помогло... заехал на сход развал после замены стоек мастера в один голос что граната (поменял у них же гранату, не помогло... сейчас буду писать претензию в автосервис на не качественно проведенную диагностику)... что еще смотреть и куда ехать не знаю... вибростенд и люфтстенд выдают результат, что состояния подвески практически нового авто... в автосервисах разводят руками...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
То же есть такой стучек, когда с парковки задом выезжаю, руль вправо, стук слева. Пока не разобрался.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
ситуация следующая:
Шаровые проверь по внимательней . У кого то такое было .
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
мне кажется шаровая работала бы и вперед и назад... так то живые еще пока...
А может сайлент рычага? В общем залезем- посмотрим.
есть подозрение на передний сайлент рычага...
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
вибростенд ни чего не показал только процент оставшегося ресурса стоек... я люфт стенд прошел тоже ни чего...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну вытащить мастера на улицу и при нем произвести стук, пусть заглядывает что там такое
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
На прежней Лианке в месте крепления заднего сайленда рычага в подрамнике была трещина. Много мозгов было сломано пока не сняли подрамник. Наложили увеличенную шайбу, обварили - болячка пропала.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
пипец делов будет...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На предыдущей Сузуке Балено подрамник был родовой болячкой, но там справо все гнило
В первый раз снимал подрамник около 1,5-2 часов, во второй раз снимал за пол часта. Обычно поряк таков: вывешиваем слегка передние колеса, снять защиту, снять стабилизатор, и снимает подрамник вместе с рычагами (рычаги отцепляем от ступицы)
Есть предположение что стучать может и в коробке. По балено у соклубника был случай, когда при троганьи с места иногда был двойной или одинарный стук, в итоге случайно нашли - коробка была неплотно прикручена к колоколу двига и при нагрузке ее приподнимало и со стуком касалась двига.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
ситуация следующая:
Знаю, что завсегдатые забросают морковкой, но тем не менее простой тест.
Снимите колесо и пошевелите тормозной диск. Если есть небольшой люфт, значит тормозной диск не сел на ступицу. Его нужно равномерно притянуть колесными гайками к ступице.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Плюс одна морковка !
5,203
Иногда диск все равно свободно болтается на ступице при снятом колесе - это нормальное явление, и притягивается он к ступице самим диском колеса.
john17
9 Июнь 2012
87
Suzuki Liana 5 МКПП 1.6
Парни,вопрос по сайлентам:
в передние рычаги отдельно продаются? Какие посоветуете взять?
У моей отчетливо стучит с лева.Че только не делал.
И натолкнулся сам без сервисов-сняв пер/лев колесо(увидел только стоя на домкрате,подьемник результатов не дал),пер лев рычаг бъет об защиту так как она слегка вогнута.
То ли сайленты мертвы и рычаг гуляет надо разбираться дальше.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Саленты 45540-54G00 и 45500-50810 , стоят 600-700рублей, а менять их... Да то же самое, что и рычаг целиком сменить, даже еще сложнее. Надо снять рычаг, возможно всю балку, можете столкнуться с закисшими болтами, сорванными гайками, вот тема, но если старый рычаг под замену его можно болгаркой отрезать, где-то погреть, а Вам надо будет его целиком сохранить. Сам в тихом ужасе при мысли, что когда-нибудь и мне это предстоит.:(
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
я на тойоте короне 92 года прошлой осенью без особого гемороя рычаги поменял... только стоят они на нее 2150 а на лиану самый дешевый в экзисте 3400... тоже склоняюсь к сайленту переднему...
olegap
18 Май 2009
542
261
Так возьми у KASIKa, по 2500. К тому же на экзисте уже шаровая появилась.
john17
9 Июнь 2012
87
Здесь "палка о 2х концах" это я про замену сайлентов.Их менять имеет смысл при нормальных шарах и общем состоянии не ниже 4+.
В экзисте новые рычаги по 6000 тонн.(за более низкую цену-левак однозначно или третьи страны)
ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА НОМЕРА С/Б.
Теперь по теме,итак грохот точно исходит от соприкосновения рычага(самый край ребро)с краем уха защиты видно из арки при вывернутом в право колесе-СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
ПРИ трогании и остановке( крякающий звук резино-металлический)-не всегда но прогрессирует!!!В связи с этим делаю вывод с/б-мертвые.
Теперь про"Фирменный лиановский стук" это такой глухой,пробухивающий с лева/права перед/зад вне зависимости от скорости и поворотов.Исходит он из просевших резиновых верхних опор стоек и резинок под и над пружиной.СМОТРИМ ПРИ РАЗБОРКЕ!!!
...из личного опыта и собственных наблюдений.
А делать надо так надоел этот расколбас.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
что за резиновые верхние опоры стоек...??? что за резинки понял (прокладки между пружиной и чашкой)... а вот что за опоры...??? может имне на них же грешить, но при разборке данного узла при смене стоек не помню ни каких опор...
john17
9 Июнь 2012
87
Да,да те самые.
Какие у нас точно не знаю, пока не разбирал не видел.Но знаю на немцах какие и они все имеют тенденцию"проседать",а как следствие болтанка содержимого стойки отсюда и грохот на всем неровном.
Опорники уже обсуждалось не стучат.А больше там ломаться то по сути нечему.(ну и резинки пружин конечно)
К стати размер новых пружин в см.(не просевших) кто нибудь знает? мерял?
А то думаю стойки перебрать сравнить размерность с моими пружинками хочу.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
Да,да те самые.
самое что интересное на неровном работает как и положено... стук именно при начале движения... если тронулся потом хоть какие виражи закладывай хоть на каких неровностях уже не стучит...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
В прошлые выходные перебирал все стойки: сзади менял пружины, спереди аммортизаторы (с опрниками) и везде ставил проставки.
Задние пружины которые менял не замерял - по моему высота была одинаковой, но если у меня стояли родные то взмен я ставил Kilen, а они почемуто по количеству витков были короче (на 1/3 витка) хотя все остальные размеры схожи (есть фото и старые пружины). Перебрал все за 7 часов - в среднем по 2 часа на стойку.
От себя добавлю что на родной резине (поношеной) Йоке 195/55/15 высота от земли до верхней точки арки (по центру оси колеса) спереди было 62 см, сзади было 61 см. После замены спереди аммортов, сзади пружин и установки проставок 27мм эта высота стала везде 65см.
Моё мнение что передние менее подвержены проседанию, а основная нагрузка от загруженности авто ложится на задние. Но например Каяба предлагает менять пружинки через 4 года.
john17
9 Июнь 2012
87
Спасибо за поддержание темы о пружинах,думаю дабы не плодить новых тем поговорить здесь.Модеры не "валите на корню"тема то одна "стуки".
И так,замечено что на лианах х/б,в частности у меня (1.6 2005г пробег 103500,все родное не меняное) действительно задние пружины устают быстрее чем передние.
У моей стучек прослушивался сперва с зади думал линки,а ннет они родняк и живее всех живых.
Думаю в экзисте купить LESJOFORS т.к сказали что полный аналог и хорошие пружины кто что думает на этот счет?
Парни,кто перебирал стойки, по опыту как родные пружины сильно проседают?(04-05 гг)
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
я такие пружины заказал уже -все равно выбора особого нет,либо они,либо оригинал
john17
9 Июнь 2012
87
Да,то то и оно что выбор пружин в Экзисте не велик.Да и стойки" турецкая каяба" в лучшем случае
