Редуктор переднего моста
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Chit-a написал(а):
Да, да . Может Егор сегодня подсобит. А от Самика уже - это что означает? Он на место нашего станет или нет?
Ищи на форуме самурай-клуба посты от Mekilla, он Greenов друг и член Владиковского клуба Вепрь. У него на Джимни стоит передний мост от Самурая.
g r e e n
655
там придется не хило поработать сваркой и турбинкой...
ширина мостов отличается на 10 см, спереди придется ставить проставки, хотя Мекила гоняет и без них и вроде ничо =)
Chit-a
179
Киев
С полуосями все ОК. Яж все разобрал. Поищу юзаный редуктор. А редуктор от Самика не станет?
А то с мостом очень много возни, с работой это все выльется в новый редуктор.
g r e e n
655
если б вставал редуктор от самика, я бы поставил ГП от эскудо ;)
к сожалению нет войдет он...
Chit-a
179
Киев
Ясно, бум "искать с золотыми пуговицами".
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Сочувствую... сам во избежание проблем с невыключением хабов хотел поставить датчик вращения переднего кардана, теперь вижу бесполезность этого, крутится там где легче, а это как раз вторая полуось через сателиты. видимо выход один - механические хабы. народ, где, по чем продаются?
ilya@джимник
497
Енот
Подходят AVM (кажется, моджель 457), ищи тут на форуме; и от самурая (надо сделать проставку 7мм).
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Объясни для понимания процесса. Залоченная правая полуось пытается через сателлиты провернуть кардан и кирдык?
ilya@джимник
497
Енот
Как мне объясняли, если крутятся обе полуоси - то сателлиты вращаются очень незначительно. А если только олна - крутятся как бешенные и вырабатываются в момент. Физический смысл все равно не понимаю, объясняю как мне рассказали на пальцах :)
Chit-a
179
Киев
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Я смотрю тенденция прям какая то...
У знакомого на сотке передний редуктор развалился, после 15 минут буксования...
Чёт не нравится мне всё это... Пойду курочить Уаз.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Chit-a написал(а):
А вот и помойму и причина поломки -
http://offroad.lviv.ua/forum/viewtopic.php?t=942
http://www.g-class.ru/mb/forums/thread-view.asp?tid=5137&posts=6
Так что по снегу движение с проскальзыванием колес фатально.
Вот это да:
The stock diffs are not particulaly strong if you are a regular off roader, the usual failure mode for these 2-pin diffs is friction welding of the 2 small sun gears to the cross pin resulting in the pin shearing and instant failure, this process happens very quickly when wheel spinning.
If you find you are breaking the stock diffs regulaly I would suggest looking at either the 4-pin diff or a limited slip or locking type.
Обрати внимание, может все-таки самоблок поставишь вперед? Отвечаю, что я это сделаю через пару лет, когда машина будет совсем "гоночной"? И части редуктора можно сохранить.
Chit-a
179
Киев
Поставлю самоблок тогда слабым местом будут полуоси. Тогда нужны усиленные. Блин а денег то столько где взять... Вот выяснил - если пер. редуктор числа 11:43 (мой родной) и задний тако
Chit-a
179
Киев
Поставлю самоблок тогда слабым местом будут полуоси. Тогда нужны усиленные. Блин а денег то столько где взять... Вот выяснил - если пер. редуктор числа 11:43 (мой родной) и задний такой же. А если я поставлю на перед 11:45, а сзади останется 11:43. Колесики будут вращаться с разной скоростью -- кирдык раздатка?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Этот барыга редуктор в сборе за 25000 рублей,для тебя 950 баксов примерно,извини в гривны не переведу.
Chit-a
179
Киев
Да я уже звонил, но мне нужен как выяснилось от мех коробки. наверное.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Да, там другое ПЧ. Фокус с разными ПЧ спереди и сзади не пройдет. У тебя большая шестерня без повреждений? Посмотри, может все же дешевле восстановить старый дифференциал?
Chit-a
179
Киев
Да на моем ПЧ 11:43, а на автомате 11:45. Будет конец раздатке, крестовинам и т. д.
Завтра повезу спецам - посмотрим, что скажут.
Chit-a
179
Киев
Вот так все выглядит.
Chit-a
179
Киев
И еще несколько фоток
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
ГП, судя по фото, цела, остальное стоит немного. А барыга, который продает мост от автомата, еще долго будет его продавать. Почти все экстремалы, у которых это ломается, на механике!
Chit-a
179
Киев
Знаешь если б по 300 дол я б забрал и передний и задний. И сделал бы себе понижайку на 4%.:D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
g r e e n написал(а):
а мне показалось, что зубья на морковке покоцаны со стороны дифа. нет?
Глазастый ты, и правда, я не заметил. Тогда все под замену, ведь отдельно морковку не меняют, так?
Chit-a
179
Киев
Да, покоцаны и при прокручивании в 3-х местах увеличивается усилие на моркову раза в три.
View
9 Июль 2007
Псков
Доброго всем!! Я тут человек новый, может, не совсем туда пишу, если что извините. Нужен срочна редуктор переднего моста на Джимик праворукий 2001 года, дв.1,3, МКПП. Кстати, может кто знает, они право- и леворукие отличаются?? А то зима пришла, а у меня привод передний отрубленРыдаю!
Буду признателен за информацию. Можно в аську 286123481, или view76@mail.ru
Chit-a
179
Киев
Ответ: Редуктор переднего моста
Когда я делал свой (в начале года), на Джимниках было три вида главных пар. Без вина можно ошибиться. Левый руль, правый все равно, а вот автомат, механика, и с 2001-2002 г количество щестерен в главной паре разные. В Москве, Владивостоке, Польше можно найти на разборках. Подойдет или нет - нужно определять по вину. Если ошибешся то в переднем и заднем будут разные передаточные числа. Мой совет после нескольких звонков на б-у заказывай новые запчасти тогда справишься за месяц-два.
А что случилось то с мостом? Я в посиках б-у и подешевле 5 месяцев стоял. А еслиб сразу заказал новые запчасти (обошлось в 1100 дол) то месяц и в бой.
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
у меня 2 раза уже разлетался передний редуктор!Первый раз из-за пневмо хаба,после поставил AVM-457,а теперь и не знаю что делать.Не ездить чтоли блин теперь на полном приводе?
Может у кого есть передний редуктор?Джим 98го года на автоматеРыдаю!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
9266897252 Это номер разборки, у них точно был редуктор, но по-моему задний. Уточни, я не спрашивал.
Chit-a
179
Киев
А чего разлетелся?
