vitara не горит check engine
kom43l
11 Апрель 2013
78
suzuki vitara 1.6 16v 5d 1997г.в.
Простите если тема уже была такая но всё же задам такой вопрос. т.к. не могу найти тему в которой возможно было такое обсуждение. ехал по трассе и резко заглох мотор послушал не качает бензонасос и в принципе реле бензонасоса не щёлкает. потом только заметил что у меня не горит check engine что может быть? машина vitara 1997г.в. 1,6 16v
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Проверь массу - к впускному коллектору три провода болтом прикручены и от аккум прозвони, или тупо кинь с минуса на корпус - посмотри чек зажжется, или нет. Релюхи землей управляются, может земля пропала - я бы первым делом проверил.
kom43l
11 Апрель 2013
78
а как проверить землю?
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Под словом "земля", "масса", "минус" понимается отрицательная клемма аккумулятора соединенная с кузовом, двигателем. К реле бензонасоса, реле света ближнего и дальнего "земля" подводится отдельным проводом, к другим потребителям электричества она может подаваться по корпусу (кузову). Проверить ее просто - взять тестер (омметр) и проверить сопротивление между кузовом (неизолированной лакокрасочным покрытитем частью, болтом каким нибудь или двигателем) и "-" аккумуляторной батареи - фактически сопротивление должно отсутствовать. Или взять контрольную лампу - один контакт на кузов (двигатель), другой на "+" аккумулятора, должна гореть. Если свет дальний и ближний работает - то земля есть и простой вариант решения проблемы - другой, либо он сложный. Надо подумать немножко...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Смотри преды в подкапотном. Скорее всего коса перетерлась, которая под впускным коллектором.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Контакт А1 на мозгах - плюс, это белый провод.
Контакты B10 (черно-синий), В2 (черно-зеленый), В3 (черно-синий) и А4 (черно-зеленый) - земля.
Я бы начал с их проверки
kom43l
11 Апрель 2013
78
хотел спросить а где релюшка находится? вот фотки предохранителей и мозгов точнее подторпедного пространства 20131027_185752.jpg 20131027_185759.jpg 20131027_185815.jpg 20131027_185826.jpg 20131027_185840.jpg 20131027_185851.jpg 20131027_185856.jpg 20131027_185905.jpg 20131027_190057.jpg 20131027_190108.jpg 20131027_190114.jpg
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та да, Саня, очень похоже или на обрыв или на КЗ. В мози бы лез в самый последний случай. Просто ballack4715 еще под впечатлением своих приключений с проводкой. :)
kom43l
11 Апрель 2013
78
что интересно все релюшки которые на фото изображены в норме их разбирал даже нигде ничего нет такого чтобы не заводилась бензонасоса в норме ни одной нет горевшей а вот эта что красной стрелкой показал реле или что это двухконтактная серебристая крышечка один контакт подгоревший но не сильно. пластмасса не горелая может из-за него не горит check engine? я грешу на реле ЭБУ просто симптомы такие как будто релешке хана хотя на мозгах контакты все в норме (имею ввиду синие)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Я тоже был в недоумении на эту..под стрелкой... у меня один в один такая же. А вот мозг явно другой)
kom43l
11 Апрель 2013
78
на мозге значок мицубиши))) весело) когда педаль сцепления делал пришлось мозги снимать и обратил внимание на значок этот) осталось найти реле мозгов)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня тоже мицу. моновпрыск просто)
P.S Как процитировал? Я не могу( Обвожу справа на лево жму появившееся цитировать а оно не появляется(( Вон Саня уж наябеднечал может результат будет(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Всю электронику для квадрата делали мицики.
На фото термопред типа реле на стеклоподъемники. Ты преды смотрел в подкапотном?
kom43l
11 Апрель 2013
78
kom43l
11 Апрель 2013
78
да смотрел все целы там ещё две релюшки они тоже в норме. кстати может важно в подкапотном стоит пред фар? если да тогда у меня от него к фаре плюсовой провод отдельный тянули а то фара не горела может быть что в обмотке в которой провод фар подходит параллельно были провода ЭБУ?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня троглодит...был 12,13,14 т.д...Сейчас двиг починю надеюсь в 10 литров уберусь.
kom43l
11 Апрель 2013
78
ооо) инжектор лучше у меня город 10 максимум трасса 8-9 в зависимости от того как ехать
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да в подкапотном, рядом с предом б\н стоит пред правой и левой фар. Т.к. реле в салоне за консолью это: главное реле, реле б\н, реле ближнего и реле дальнего света, то коса скорее всего общая, и если были траблы со светом, то возможно кз или обрыв в самой косе. Надо проверить доходит ли питание до главного реле.
kom43l
11 Апрель 2013
78
оооо
о даже так. а меня интересует подручными средствами можно это сделать? и как?
с помощью лампочки и двух проводков? а как понять что нужно искать кз? или например менять пред?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
:) Пред перегорел - меняй.
А кз надо косу трусить.
Можно и с лампочкой, но лучше цешкой.
kom43l
11 Апрель 2013
78
а что за цешка? извините за незнание простейшего я ещё новичёк в этом деле. как вообще простейшее масса - плюс + как проверить чтобы норм было сколько контактов должно от лампочки работать и как например провод на массу и провод на пред к проводу что должно быть
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Цешка - тестер. Хочешь толково разобраться - погугли, инфы много. Например.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Хотел написать, что "С конца 93, по-моему, когда кондеры текущие всех достали, начали ставить Денсо." Но вот засомневался, потому как вспомнил, что встречал инфу, что на Эскудах изначально стояли Денсо. Т.к. эскуду живьем в наших краях встретить практически не возможно, не подтвердить, не опровергнуть не могу.
Пы.Сы. Порылся тут, амер с сузуковского сайта Риноповер пишет, что их три производителя (на СГВ еще Хитачи идут) и выбор мозгов зависит от тендера, который выграет фирма-производитель. ХЗ. Мэй би:pardon:.
kom43l
11 Апрель 2013
78
никак не могу найти реле мозгов( дабы посмотреть может что с ним
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот она причина неисправности! Реле по дороге отвалилось! :)
Все таки наверное главное реле. Фотку видел? За магнитолой в районе печки висят 4 реле. В теме Хуана за ГБЦ есть даже цвет проводки к ним подходящей. Надо постараться изогнуться, что бы увидеть.
kom43l
11 Апрель 2013
78
нашёл) я их видел и разбирал даже четыре штуки а под бордочком ещё 2 было но дело не в них взял тестер и проверил) вообщем было кз в оплётке рядом с предом фар пред мозгов стоит вот около него как раз и было потому что через 15 см по оплётке все провода хорошие которые идут в торпедное пространство а около предохранителя нет( вообщем разобрался из-за дождя и глубоких луж залил эти проводки немножко т.к. защиты нету и проводок в оплётке самопальный который к фарам идёт замкнул с проводком который идёт от предохранителя мозгов нашёл я его всё таки а предохранитель заменил на всякий случай и о боже check engine загорелся снова наконец то его увидел)) и как положено погас тогда когда завёлся) всем спасибо кто мне помогал!)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
И все же я оказался прав) Рекомендую скрутки пропаять! Я год искал почему тормоза иногда не горят. Психанул, пропаял все скрутки под торпедой и теперь одной проблемой меньше.
P.S. Откуда ты? авось сосед)))
