Радиатор !????
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Всем привет, походу нужно менять радиатор.
Форумом обкурился, и сайты где можно купить.
Собственно вопрос..
на рисунке бьются 3 артикула. При поиске аналога даются противоречивые размеры.
В городе нашли вообще другой артикул (на работе забыл, утром допишу)
17700-60А12
17700-61АА0
17700-60А00
Может, кто точно ставил и подошло по креплениям?
Заодно и крышечку на 0.9 прикуплю, на всякий случай новую.
Заранее благодарен.
  • 65.4 KB Просмотры: 596
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Там все просто , разные по размеру на 3х и 5 дверей по высоте, с МКПП и АКПП . Можно брать под АКПП , просто будет не задействованна магистраль АТФ. Крышечку бери сразу под новый радиатор , могут по размеру разные быть ,а может и радиатор укомплектован пробочкой.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
AVA SZ2015
вот, по сайтам и в твоей теме увидел..
его и предлагают. Это он? Но про 3 и 5 дверей продаваны инфы не нашли :(
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
SZ2072 Радиатор [425x490]
SZ2015 Радиатор [490x375] для SUZUKI Vitara [M]
и вот еще засада, знать бы что мерить. по каким точкам.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я свою тему найти не могу. Но я там в конце написал что поставил .
оба 490 , по высоте на 5см разница. маленький на 3х дверку.
АСТРАТОК
4 Декабрь 2013
Suzuki ESCUDO
Беда с радиатором.
у меня коротыш TA01W АКПП по программе даёт 17700-60A12 а по заменам на Existe смотрю схемы а там радиаторы только на механику , а те что есть под автомат стоят уж больно дорого ...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Беда с радиатором.
любопытства ради вбил ваш номер на экзист. 2600-фирма термаль. это дорого?:) а вообще покупали на автродреде точка су китайские фирмы сат.
АСТРАТОК
4 Декабрь 2013
Suzuki ESCUDO
любопытства ради вбил ваш номер на экзист. 2600-фирма термаль. это дорого? а вообще покупали на автродреде точка су китайские фирмы сат.
ВОТ в том то и дело что даёт TERMAL 274079R и 274100R но судя по картинке это именно для МКПП:sorry-50: , я так понимаю что придётся тупо искать по размерам - в наличии
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
SZ2015
Заказал этот, привезли, по циферкам соответствует.
Стали ставить, оказался на 2-3 см повыше, но явно не на 5 см. Болгаркой пропилили крепеж. Через большие шайбы закрепили.
Пробка пришла хлипкая, какая то. Пассатижами загибал ушки во внутрь.
А то не герметично было.
Пока гут.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
SZ2015
Пока гут.
А кожух вертилятора встал на свое место?
