Замена масла в АКПП
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Может кто подскажет, где можно поменять масло в АКПП. Нашел один сервис в Королеве, но делают замену снимая поддон, с заменой фильтра. Слышал что так можно и убить коробку??? Дали мне адресок Автостар Сервис (ул. Люблинская, 64). Кто-нибудь пользовался услугами данного сервиса???
Посмотреть инфо можно здесь
www.akpp-service.ru
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Ну уж смена жижи со снятием поддона никак коробку не убъёт, наоборот: 90% сменится.
А фильтр - если он сеточка - менять не нужно, промыть и обратно ставить, только прокладки при съёме чтоб не повредили.
Cadet
Блин вы устроиство то автомата знаете???
Чего то смениться 90 процентов
В автомат заливается 8 литров с дирки или со снятого поддона сливается 4 литра - както на 90 проц не похоже. В ГТ останется еще куча масла.
"Не трясите ерундой " :)
Либо снимать и разбирать коробу :)
либо прогонкой на спец оборудовании именно 90 проц и сменится
Леха я тебе в выходные контору в мытищах покажу
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
ищи сервис, где через винсовское оборудование методом вытеснения масло меняется - почти на 100%. При этом, иногда они поддон снимают, если пробег большой; иногда - не снимают. Как я понял, съем идет только чтобы фильтр промыть. После снятия, слива 2-х литров масла и промывки фильтра, идет проедура заполнения нового масла и вытеснения старого.
tracker111
"А нафига мне географию знать - извозчик для этого есть" ("с" немного переделанный).
Так вот, этот "извозчик" на сузуковском сервисе на моём авто со снятием поддона слил жижу без всяких принудительных приспособ с последующим заливом около СЕМИ ЛИТРОВ! Не 90%, но на 85 похоже.
А вообще, есть ФАКи, где делятся советами, как ГТ практически весь опорожнить без доп. оборудования. Почитайте, может резкость суждений уйдёт...
Cadet
Нахрен мне ФАКИ - ге пишут суждения не резкие - теоретики издающие книги по 1000 руб - остальные их покупают и трясут перед носом.
Я лично перебрал сузуку с разбором до винтика.
И в ГТ истаеться масло - пока его не положишь горизонтально.
Если вам посоветуют завести двигатель и гонять автомат пока не сольется масло все - можете так делать. Ваше право.
А писать ерунду - не подкрепленную практикой - и темболее потом отмазываться "географией"
по меньшей мере " КЮ"
Если вас в сервисе развели на 7 литров - вы - назвать как это классифицируется ????
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Как бы как бы, менял масло в автомате через энтот насос, прогоняли пока цвет масла не стал приемлимым, ушло литров 12... Через две недели автомат сдох... Автомат поменял, но по сей день не могу понять причину его смерти неужели неграмотная замена масла...
tracker111
-Насчёт факов и конф: не думаю, что "разбирая сузуку до винтика" вы не использовали опыт тех, кто это делал до вас. В том числе и "теоретиков" автодатовской книги по сузукам.
-Насчёт смены масла: ну не масла всё же, а жидкости (ATF). Прогонку жижи двигателем советуют не только мне, и делают это многие и многие, причём вполне довольны результатом. Делал бы сам, да есть дела поважнее.
На всяк случай приведу неск. ссылок (может, кто ещё этот пост читает и ему пригодится):
http://wwwboards.auto.ru/akpp/19785.html
http://wwwboards.auto.ru/akpp/17194.html
http://wwwboards.auto.ru/akpp/10743.html
-Насчёт развода: можете классифицировать как хотите, но, не присутствуя на замене - как можно судить, что и как делалось? "Лечим зубы по тырнету?" Залили то, что я привёз (исправляюсь, не 7л, а 6 - глянул в своих записях).
Ну, и насчёт "КЮ": если это из темы пепелаца и гравицаппы, то там фигурировало "КУ".
Ответ лучше не писать - они у вас слишком нервные.
СУВЖ
Eugeen
Ленинград
ZAlek написал(а):
Я вообще то спрашивал где в Москве или подмосковье можно поменять масло в АКПП???
Не меняй вообще. Скользкая это тема. Видишь, двое поменяли, теперь друг на друга кидаются.:D
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
Я менял сам
купил фильтр, прокладки. Заехал на яму, открутил пробку, слил гдето 2,5 литра. Снял поддон, там ещё около литра. Снял фильтр, опять немного потекло. Удалил все остатки прокладки, вытер поддон и магниты которые внутри поддона. Собрал всё на место и залил масло.
Советую сливать масло в отдельную мерную ёмкость, что б залить тоже количество масла которое слил. Мало в коробке мереется на гарячую при заведённом двигателе. Пошло чуть более 4 литров.
Что б снять поддон нужно снимать кардан или глушитель. Я снимал кардан, но на всякий случай ставил метки что б точно также поставить назад
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Да-а-а...Какую жижу заливали? Автомат за свой счет поменял; сервис точно не виноват был? Сколько автомату лет было?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да погоди, завтра тока-тока наступило))
Cadet
3 года не менял масло в автомате - потом сменил - автомат умер через 1 тыщу - это стандартная ситуация - либо менять почаще тыщ так через 20 с частичным сливом через пробку - либо забить и ездить 100-150 тыщ до умирания автомата.
А Леха только поехал менять - через 3 часа ждем вестей - жижа у него залита минералка с неприятным коричневым цветом - у меня на обеих машинках - все красно!
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
не, ну ни фига себе, чтобы после замены масла ждать умирания автомата... нахрена такое надо (С)?
Я сменил себе (вытеснением) 2 недели назад при пробеге 45000, пока все гуд, слава Богу.
До этого на Трекере 2 раза менял самосливом и тоже было все гуд. Я даже не догадывлася, что смена масла грозит таким гемороем....Надо че-то делать...
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Пока облом. На всех сервисах предлагают менять масло в АКПП снимая поддон, с заменой фильтра и прокладки. На четверг записался в техцентр "Тритон-сервис", у них есть оборудование Wynns для смены масла в АКПП. Обещают (в рекламе) 98 % замену масла.
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
менял с аппаратом, когда было влито 13 литров, а цвет практически не менялся - огорчился Чешу репу.
но с тремя последними банками усё нормализовалось. Оч.доволен, т.к. что там они на канадчине меняли - неизвестно. Заоднодо кучи поменял все жидкости (в мостах, раздатке, антифриз, осталось только ториозуху махнуть)
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Мобил ДекстронIII, машина пробежала 55000 миль в Канаде, я на ней проехал 500км и автомат сдох, б/у автомат(в паре с раздаткой) мне привез тот же человек(куда бы он делся) что и машину, я потратился лишь тока на замену, но осадок остался:D
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Suzuki Grand Vitara New
Коллеги, а я что то не понял, что значит снять фильтр и промыть? На нашем авто фильтр сетчатый и его не нужно менять при смене масла? Можно просто промыть? Оригинальный артикул фильтра 26570-65D10. Ценник около 3500.
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
SUZUKI GRAND VITARA, 2001, 2.5, V6,
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Всем привет!
А как ДО вскрытия узнать какой у меня фильтр - металлический или нет?!
Автомобиль Grand Virata 2.5 Американец 2001 год, Акпп естественно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
В наших Айсинах , по-моему , без вариантов - сетка (26582-57B00) , причем , не слишком мелкая . Считаете , имеет смысл менять ?
По-моему , свежая/приличная АТФ и так ее отмоет . Маслоприемник в двигателе тоже с сеткой - его же не меняют ....
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Я так думаю, что сетка вообще не для фильтрации масла служит, а что-нибудь типа для снижения пенообразования масла или еще чего...
Дмитрий Американо
29 Май 2012
Уфа
Suzuki Grand Vitara происхождение японское выслана в америку 2000г. для прохождения дальнейшей службы людям. двигатель Н2,5 2000года выпуска V образный шесть горшочков 155 лошадок, автомат 4 ступенчатый и т.д. и т.п.
Менял очень просто, запрвка лукоил, со своим маслом декстр три, через щюп три раза смена масла по два половиной литра и полная замена, естественно после каждой заливки заводка,переключения всех режимов с задержкой три секунды, можно на полуторотысичах оборотах или с перегозовкой, всё удовольствие три сотни рублей
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Если между заменами Вы проезжали хотя бы 50-100 км (т.е. полностью перемешивали АТФ и отмывали отложения) , то путем несложных подсчетов получаем , что (очень приблизительно) : после первой замены имеем смесь из 4,5л старого + 2,5л нового масла .
результат второй замены : 3,25л старого + 3,75 свежего
результат третьей замены : 2л старого + 5л свежего .
Если же все происходило на месте , то в лучшем случае смесь получилась 50/50 .
По моему опыту с несвежими авто , лучше в первый раз сделать одну частичную замену (2,5л) , прокатать ее километров пятьсот ( чтобы все откисло) , ну а уж потом (пост №8) https://suzuki-club.ru/threads/44149/
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Всем привет. Искала в каталоге фильтр акпп,но так и не нашла. Подскажите номерок если кто знает .пожалуйста.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это просто металлическая сетка - 26582-57B00 . Её , по аналогии с сеткой м/насоса двигателя , редко кто меняет .
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Значит ее просто промыть надо? А прокладкие какие нибудь надо менять?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
На моей памяти её мыли/меняли только при ремонте АКПП (Вы приемную сеточку м/насоса двигателя тоже отмывать будете?). Если будете вскрывать поддон , то понадобятся прокладка поддона и прокладка фильтра . По-моему , 24782-57B00 и 26583-57B00 .
