Размер крестовины кардана
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Столкнулся с проблемой , купил крестовины 25*64 , как и было . Выбил старые с кардана , а нет - 24мм диаметром!
Ломаю голову что туда ставить , кто-то пишет то от ваз 2101 , экзист предлагает 24*62 ......
Подскажите точный размер , линейкой все равно не замеряю , там посадка плотная , погрешности быть не должно.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Сам столкнулся с фактом, что витаровская крестовина не подходит для америкосов((. Взаимозаменяемы только карданы целиком. Т.е. берем свою железку и меряем. Пробовал скрестить ваз и америкоса - печалька)).
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Попробую такие взять. бум надеятся подойдут.
А в чем проблема скрещивания?
http://db.japanparts.it/cjapan/dettArt.jsp?id=JO-800&fr=4510
Вот тут ее убедительно рекомендуют на Сантану. Возможно в этом и зарытая собака......
Ждем Гонзалиса , надо его с линейкой в яму отправить , для подтверждения:)
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Сам так ложанулся ,и тоже после разборки.Теперь Витаровские крестовины 24 лежат без надобности.На америкосе 25
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
У меня Витара 91 года с левым рулем , КПП и кардан с Английской 96го с правым рулем (Возможно Сантана) , вот теперь наверное мне нужны крестовины на 24 . Но в каталогах у них размер 23,8мм , длинна от 61 до 64 , вот голову и ломаю , а гугл только и скидывает на всех кто купил 24 а нужно было 25 , а у меня все наоборот , опять буду первооткрывателем .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не, не поеду. Холодно. Вот номер J2929003. Размер 23.8 или 24 это оно. Или ставь от ваза, шобы быстро :).
Пы.Сы. Таки крестовина?
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Саня вчера мой кардан шатал.:) Вроде как определился со своими крестовинами.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Года этак три назад ставил себе вот из этой коробочки от какой то иномарки, но точно не от Сузуки.
Мой машин кажется тоже Испанка, на подкапотной табличке написано " DSCF7814.JPG DSCF7812.JPG DSCF7810.JPG Сантана" Длина крестовины- 6см 5мм. диаметр чашки- 2см 5мм.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Поменял
GMBGUIS-61 аналог на JO-800
сели как надо , при оптимальном стучании молотка , ровно по стопорные кольца. А вот тавоцина уперлась в кардан , пришлось болт вкрутить , теперь можно считать не шприцуемые.
Но я не угадал , старые крестовины оказались со следами коррозии , но гул так и остался :( . Буду дальше искать , зато спокойней стало , остальные подшипники что могут гудеть не склонны к неожиданному клину на ходу.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Тогда может КПП контрактная подуставшая?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Может. Хвостовик дергал люфта не нащюпал :pardon: Поеду развал править , попрошусь погазовать на подъемнике , может чего наслушаем.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Все таки раздатка или "гдето там" . Мастеровый попался грамотный , все подергал , я погазовал , он послушал , потом наоборот - меня в яму пустил . В раздатке на фоне гула прослушивается толи скрежет , толи щелчки , как будто там что-то уже развалилось . В общем вскрытие покажет. Все СТО собралось посмотреть на "чудо мобиль" , аж денег за диагностику не взяли , только за развал\схождение :)
И вот теперь уже понял , у меня ведь ручные хабы с того же донора , видать некий Англичанин бороздил просторы Евросоюза на 4вд по асфальту и приговорил раздатку.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Ох ты чорт... :( От те и свежий донор.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да видать не первой свежести , ну хоть один день себя почувствовал человеком на 4х колесах :thumbsup: . Заезжай в гости , поглядим что внутри раздатки находится :grin:
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Блин, покажи всем! Интересно...
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да ничего там интересного , тут все написано и сфотано http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150988914.html http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150989188.html#post1063255806
Разобрал в режиме "Онлайн" , сначала свою КПП лежащую в углу , потом по аналогии из ямы на машине, вот из ямы как-то посложнее .....
Из ямы снял только крышку , можно лицезреть цепь , передний кардан пока не снял . На КПП в углу полностью отделил раздатку , механизм сложный , ломатся есть чему , как диагностировать ХЗ.
Буду собирать лучшее из худшего . Донорская КПП мне понравилась в плане четкости включения передач , даже задняя ниразу не подклинила . Моя КПП переключалась плохо , гудела на всех передачах по разному , но со стороны раздатки никаких звуков небыло.
экономлю. Дак там вроде и неоргинальному то быть не чему. Резинка да пружинка.
Что бы не экономить - сливную пробку протер , через марлечку масло слил , сальник поменял и то же масло обратно . А то конечно сальник копейки , а масла 2литра заливать .
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Эээ, там чья-то неведомо чужая разобрана, да еще эскудовская ;)
Я имел ввиду, что сальники не оригинальные покупает... а масло - да, масло дорогое...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Есть еще одна мысль. Я когда 1 раз сальник менял, кардан не пометил как стоял в шлицах...и воткнул на угад. Может с этим связано. Сальник начинает течь недели через 2 после установки.
масла немного остается в раздатке после того как оно через сальник вытекает.
P.S. А передачи почему то у меня тоже не четко включаться стали. С "хрюком".
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну Саня, тут возможен комплекс. :) Синхронизаторы умирающие, выжимной, корзина...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Тут скорее дело не в годе, а в сцеплении.))
Сцепление- новье. Сам лично в руках вертел когда мотор перебирали. А вот синхронизаторы... В общем если резко передачу воткнуть (как на гонке перебирать) то все нормуль, а если плавно то шестерни догоняют друг друга.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Если хрюк при трогании с места - регулируй сцепление. Не поможет - смотри синхронизаторы или осваивай переключение скоростей с перегазовкой.)))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
не не не у меня не так все запущено) Но и не так как было при покупке (четкое включение)) У отца на Карине только 3 передача с хрюком включается. Особенность КПП пишут.
