Размер крестовины кардана
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Есть еще одна мысль. Я когда 1 раз сальник менял, кардан не пометил как стоял в шлицах...и воткнул на угад. Может с этим связано. Сальник начинает течь недели через 2 после установки.
Сальник - оригинальный? Думаю, положение кардана на шлицах на сальник влияние никакого не окажет. Однажды, меняя пятый раз сальник полуоси москвичевской и ругая конструкцию услышал совет бывалого - сменить магазин запчастей... Но если используешь заведомый оригинал - такой совет не катит...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Пофиг . Ничего помечать не надо . Тебе надо сапун проверить , может забит. Все сальники менял на Кортеко , никаких проблем небыло.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Замена прошла успешно ! Разобрал гудящую раздатку , ничего не нашел внутри мертвого . Поставил назад свою со своим карданом , гул пропал. Передачи включаются четко . Теперь прокатится и масло поменять , а то как всегда насыпал грязи во внутрь.
По сложности операция - "очень сложная". Если есть бодик , то все было бы гораздо проще. А так много болтов до которых надо тянутся через дырку в салоне , руки пообдирал и намучался. Передний кардан снимать не обязательно . левую подушку от раздатки откручивать тож не надо.
