Ребята надежда на Вас ...Такая вот история получается с моей Сузукой.При движении прямо(калеса ПРЯМО)появляется что то подобное на звук трения но не металического а будто как если колесо об подкрылок трет...Периодичность звука нарастающая с разгоном автомобиля(оборотами колес),как будто что-то шоркает в районе переднего левого колеса,при "шорканье" чувствоется как бы легкая вибрация по кузову в ноги.При поворотах,движении назад звук пропадает.Поднимал на подъемнике,снимал колеса-все норм.Подскажите что это может быть ?Больно уж беспокойный звук.
