Непонятный шум в районе передней подвески
Maks0n87
7 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara XL-7
Ребята надежда на Вас ...Такая вот история получается с моей Сузукой.При движении прямо(калеса ПРЯМО)появляется что то подобное на звук трения но не металического а будто как если колесо об подкрылок трет...Периодичность звука нарастающая с разгоном автомобиля(оборотами колес),как будто что-то шоркает в районе переднего левого колеса,при "шорканье" чувствоется как бы легкая вибрация по кузову в ноги.При поворотах,движении назад звук пропадает.Поднимал на подъемнике,снимал колеса-все норм.Подскажите что это может быть ?Больно уж беспокойный звук.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Для начала поясните "ребятам" о какой машине идет речь? Забейте своё авто в подпись!
Далее "рябятам" хотелось бы знать когда это у Вас началось и что с комплектацией и состоянием передней подвески!
Какая резина и насколько изношена? Что с балансировкой колес? Пробовали колеса местами менять? Есть ли люфты в передней подвеске(где и какие)? Влияет ли на "шоркание" подключение ПП? На подъемнике заводить и "ездить" не пробовали(в Вашем случае обязательно с включенным ПП)??
Maks0n87
7 Декабрь 2013
XL-7 2001 года 2.7 ...Поднимал на подъемнике заводил подключал передний мост ....без нагрузки НИЧЕГО-все норм.Резина новая Good Year Arktic Ice..
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Когда внимание обратили, случайно не при смене-покупке резины? С заменой гранат или линков(яиц) никак не связано? Размер резины какой? Может и правда "притирает"?
Y
y_mach
Игольчатый подшипник ступицы, похоже. Только у меня именно в поворотах особенно чувствовалось.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
да, на подшипник ступичный очень похоже. Должно при повороте в одну сторону сильнее шуметь, в другую - уменьшаться или пропадать.
Попробуйте вывешенное колесо пошатать по вертикали, горизонтали за само колесо, чуть повернуть и опять пошатать - люфт может наблюдаться.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Так если речь про игольчатый подшипник , качание колеса не поможет . Надо качать наружную гранату .
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Думаю, Вы о разных подшипниках говорите.
Игольчатый подшипник, в котором вал гранаты крутится, как впрочем и весь привод с гранатами, легко проверить снятием заглушки, а вот ступичный, на котором колесо?... почему же в поворотах шум пропадает?... или ТС проверял только повороты "налево"?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Так я вообще пока версий не выдавал . :blush2:
Просто когда y_mach кинул версию про игольчатый подшипник , а Xerks согласился и предложил покачать колесо (так проверяется ступичный) я отметил несоотвие версии/диагностики .
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
я про ступичный, не про игольчатый - у того сомнительно что звук при поворотах пропадёт.
Y
y_mach
У игольчатого пропадает звук, если ехать прямо или в сторону. В другую сторону выкручиваешь - ох как проявляется. У меня левый был размолочен (иголки погнуты) - прямо и вправо было все идеально тихо, но вот влево - туши свет. Проверяется это просто - граната болтаться будет в ступице, если подшипнику хана. Ступичный в данном случае смысла качать нет.
В общем, если есть необходимость снимать ступицу (или привод), подшипничек лучше иметь под рукой.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Сузуки Эскудо 1997г.TD02W G16A
Извиняюсь за вторжение в тему ТС,не хочется плодить похожие темы....Авто Эскудо 97г.TD02W G16A
Проблемма такая-позавчера переезжая стыки на мосту на скорости 60-70 км/ч 2-3 раза был такой звук,будто подкрылок зажевало,визуальный осмотр ничего не дал,далее все нормально.Вчера вечером поймав в очередной раз такой-же стык,опять такой-же звук,только уже грубее-опять визуальный осмотр ничего не дал,ступица не горячая,граната не развалилась и пыльник гранаты целый...После осмотра поехал,звук пропал,через несколько секунд неожиданно появился и так с разной периодичность то появиться,то пропадет.По моему поворот колес ничего не менял,а вот подключив передний привод,звук через 2-3 секунды исчезал,после чего выключал ПП и ехал в сторону дома...Приехав(гаража нет)возле дома снял колесо(уже по темному)сняв крышечку(или как там ее)с авто хаба вывалился болтик с двумя шайбами разного диаметра(был не прикручен).
На шлицах.где всавляется полуось мелкая металлическая стружкка(на фото цифра1),фото 2 авто хаб(если я правильно понимаю)снять его не могу(как снять хаб ?).
Сильно не пинайте,авто у меня недавно.
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Винтик из какой части выпал?
Шайба под 2 цифрой сидит на 6 винтах, которые на фото откручены. Возможно, дополнительно она сажалась на герметик. В общем - пробуйте тонкой шлицевой отвёрткой её "поддеть" сбоку по направлению стрелок.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Когда колесо снял,выпала заглушка и болтик с двумя шайбами,откуда он был,я не понял...Шесть болтиков держащих хаб,были на месте.Сечас сходил,снял заглушку с правого колеса,там полуось(граната) в ровень с хабом,а на фото как видно ушла во внутрь...Шайбы небольшие,в диаметре 2-2,5 см,на фото ини в заглушке(колпачке)(может вообще левые?).
Сейчас пойду на улицу,попробую снять хаб.
Полуось в гранате не болтается,может ли при таком раскладе гранату рабить в нутри(пыльник как я уже писал целый),не просто так ведь она вышла из ступицы см на 1,5-2???
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
А снималось правое или левое колесо? Винтик, очевидно, вкручивался в торец полуоси. Вероятно, он выкрутился и его чуть пожевало. Проверьте, что резьба в полуоси целая. В зависимости от стороны колеса (правое/левое) необходимо убедиться, что полуось стоит на месте, и затем, при необходимости заменив винтик - закрутить это дело обратно.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Проблемная левая ступица.С права на полуоси никаких болтиков нет(фото1)Сейчас снял левый хаб,на хабе подгрызло шлици(фото 2).Граната внутри ступици болтается очень сильно,похоже подшибнику хана.
КириллУфа
21 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara 1999 г.в.
У меня такая же история случилась. Скрежет идет когда едешь накатом или без подключенного ПП. Заезжал в сервис сказали что умер диф переднего редуктора. Сейчас звук пропал, ломаю голову
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Вот такая втулка стояла вместо игольчатого подшибника,она естественно разбила посадочное место(для подшибника) на шрусе,был заменен шрус и игольчатый подшибник.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Звук пропал...,но я не ставил авто хаб,а как видно выше по фото,на нем шлици съело.Решил поставить механические...
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
А ШРУС какой поставили?
КириллУфа
21 Декабрь 2013
Косьян, а как у Вас получилось поставить подшипник вместо втулки? Подшипник который идет по каталогу больше на 4 мм... У меня тоже втулка такая стоит, я снять ее снял, а подшипник поставить никак......
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Ставили на сто,все вроде подошло...Но езжу пока на задке,так как один хаб накрылся,а механические не купил еще...
Какой у вас авто?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
