чудеса в электреке: эпизод 3
  • Автор темы Jah
  • Отслеживают тему 0
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
во блин,:thumbsdown: я еще на первой странице тебе про тестер говорил:whistling:
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ну да... просто у меня нет тестера, и я учитывая ряд ценных советов надеялся без него обойтись :)
но видимо никак.... такчто спасибо! главное понять который провод на б.насос идет.
Cash конечно написал какой это провод, но там вроде все они розовые у меня... в любом случае - вечерком гляну...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Новость!
мерял тестером - напруга на б.насосе есть и машина заводится без проблем НО только с включеными габаритами\фарами!!! При выключении габаритов - напруга резко падает сначала до 2 вольт, потом пропадает вовсе и машина глохнет!
Отсюда вопрос: надо искать обрыв проводки где-то до колодки за фонарем?
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Колодку перебирай, да и все!!! Говорю же, и тестер не нужен...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Еще забавный факт открылся:
Ездил я ездил - сейчас заправился на заправке на 300 рэ, заехал в магаз и... завожусь, а датчик уровня топлива в красной зоне!!! Блин, у этой проблемы ноги тоже от той колодки растут?! сама система уровня топлива электрическая или механическая?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
С тех пор как она у меня - был такой косяк -
1) этот датчик врет... мм на 2 в меньшую сторону - т.е. при пустом баке он почти в начало буквы "Е" уходил, а при полном на мм не доходил до конца шкалы, но я думал это фигня,
2) он был долгий, т.е. заправившись он какое то время показывал прежнее количество бензина, а потом только ееееле-ееееееле полз вверх - несколько минут проходило... можт тут не в колодке дело???
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Ведет он у меня себя точно также, а вот ПЕРЕД глюком с насосом был глюк с датчиком - вкл. заж-е - бензин есть, заводишься - а он ме-е-едленно исчезает, как все вылечилось уже писал...;)
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Все! Чудеса закончились....
Разобрал\почистил\заделал дыру\замовилил\собрал!!!
Ушел целый день :(
Пока все работает и бензин есть :)
Попоже выложу фоты че и как.
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
У меня ночь ушлаРыдаю! , писал же тебе, перебирай, пропаивай да и все.....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
:D
А я не паял - у брата в гараже паяльника не было, да и ремонтабельность ИМХО снижается.
зделал так - из того что было в гараже и соседнем магазе запчастей+изолента+пакетик куда упаковал новую "колодку".
Дыру заделал пока куском резины+саморезы+мовиль...
Это временно - пока сухо не станет - а там тотальный ремонт начнется Чешу репу. Баксы-бакс
П.С. Кста, я гдето видел, мол, нивские поддкрылы влазиют в зузуко???
Посмотреть вложение 422 Посмотреть вложение 423 Посмотреть вложение 424 Посмотреть вложение 425
M@rk
13 Январь 2007
205
нда, поневоле преклонишься перед японской сборкой!
у меня паскудик 91 года, а ржавчину нужно еще поискатьБраво! Ай про сквозную я даже и не мечтаю ближайшие 10 лет:D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Насамом деле у меня тоже ржавка тока там куда предыдущий хозяин ее бил :(
а в целом все прекрасно - и нигде ничего.... Но я понцы конешно вне конкуренции...
