Помогите не заводится!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Плохо то что когда ты её припрешь к электрику на эвакуаторе, она наверняка испугается и заведется, и неочем будет разговаривать.
leshiyp
3 Май 2012
Suzuki SX4 2007 г.в. 2WD 1,6
Почти так и вышло в прошлый раз, я заказал эвакуатор, приехал с работы к машине, а она взяла и завелась....)))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Если на приборах (лампочках) происходит всё как обычно, значит блокируется только бензонасос.
Попробуй сам найти релюшку блкировки (сигналкину), вынуть её и вставить перемычку.
leshiyp
3 Май 2012
моргания лампочки кондиционера небыло. А на сколько я знаю это какой то сигнал мозгов авто...
leshiyp
3 Май 2012
По sx-4 с разбегу не подскажу. Разбираться надо.
Вот сейчас на 30 мин. сняли клемму аккумулятора и о чудо завелась, остался только гореть индикатор "ESP".
Теперь надо срочно в сервис ехать, пока не "началось"...))
nata52
11 Июнь 2014
Сузуки сх4
ВСЕМ ДЕНЬ ДОБРЫЙ. Подскажите, может у кого была такая проблема: плохо заводится, тупит, иногда сразу, а иногда через несколько секунд. Свечи поменяли, инжектор прочистили, бензосистему всю проверили, давление в бензонасосе норм. диагностика ничего не показывает. аккумулятор новый, сигнализация стандартная заводская( центральный замок) японка Машина 2010 г, автомат Suzuki sx4
Реаниматор Иванов
Реаниматор с Котом
5 Июль 2013
Санкт Петербург
Suzuki Grand Vitara XL-7
Батарейку в ключе(если бесконтактный запуск) когда меняли?
nata52
11 Июнь 2014
Сузуки сх4
все поменяли неделю назад, и батарейку в т.ч почему и начали проверку с бензобака, потому что характер завода( тупости) как будто нет давления, она думает думает и раз завелась, а бывает прямо с лету заводится
ppavlad
PPavLaD
14 Август 2011
Suzuki sx4 suv 2007 4wd 1500cm3 - Японец
Владею автомобилем SX-4 уже год! Через 3 месяца после покупки началась проблема с аккумулятором, высаживался очень быстро! Поменял! Через 2 недели заглохла и перестала работать вообще. Так как машина стоит во дворе, начал искать эвакуатор до сервиса. Договорился на следующий день, но когда он приехал машина самостоятельно завелась. Решил что проблема в жаре и сильно внимания не обратил. Через неделю приехал на работу и все повторилось, 2 дня стояла и завелась, но тут уже рисковать не стал и загнал в сервис. Проблема оказалась в сигнализации, ее отключили от предохранителей, машина завелась и поехала.Ура! Прошло еще несколько дней и началась другая проблема, после завода машина перестала реагировать на газ обороты потихоньку стихают она глохнет и не заводится? Все думаю, приехал! Но нет, постояла 7 минут и завелась! В общем лечение не помогло!!!!
Разочарованный приехал домой и по причине длительной командировки машину не трогал!
После приезда завел и поехал, но к сожалению в течение одного дня! Что делать? На эвакуатор! Приехал на СТО, простояла она там несколько дней и завелась, там сделали диагностику, но после того как она завелась. Проблема с клемами аккумулятора! Поставил новые. Через 20 минут после замены не завелась. Приехал на другое СТО, разобрали машину, сняли бензобак, проверили все контакты, проверили бензонасос, решетку, все продули и прочистили, проверили провода до двигателя и все это на моих глазах! Все ОК!!!!!! Собрали - ЗАВЕЛАСЬ!!!!!
Приехал домой, через час собрался ехать за женой, заводить, а она не хочет!!!! Что теперь делать не знаю, сил бороться с этим автомобилем уже нет! Подскажите, может кто знает!! Буду очень благодарен!!!
Первое авто не любит паникёров.
Второе проверь все продохранители и реле!!!
третье ребята на сто проверили насос, а датчик давления в насосе проверили?
далее сними воздухан, пшикни газом неного и крути стартер, если мотор схватывает, то датчики грм и кшм (если вылетели то не заведётся вообще) исправны, значит топливо не поступает а рампу форсунок.
далее сними трубку с рампы форсунок дерни монометр с компрессора ( качать колёса ) и проточно один конец прицепи на шланг из бака, а другой на трубку рампы форсунок. и дёрни старте. Если давление резко возрастёт до 2,9кг/см2 то норма. Если нет - меняй насос или его датчик.
Если давление есть и не заводится выдерни 1свечу с бронепроводом и посмотри на массу искру если её нет посмотри на других если на них есть замени свечку на новую по 150р для начала, если на всех катушках нет значит кранты бортовому ПК.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Гениальная мысль[DOUBLEPOST=1412857390,1412857013][/DOUBLEPOST]
посмотри на массу искру если её нет на всех катушках значит кранты бортовому ПК.
Прям таки кранты БК? Других причин отсутствия искры не бывает?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
....значит кранты бортовому ПК.
P.S. Говорил ранее и говорю сейчас - всё дело в мешательстве наших совковых мастеров в электроннику секса (на разных сервисах - как дилеров, так и др.). Не хрен ставить сигналку и др. приблуды, если не уверены в их отдаче, тем более, покупая машину у др. клиентов. Причин незавода м.б. полно, т.к. ПК на Сузуках досих пор никем до конца не обследован и его возможности могут знать только очень квалифицированные спецы...
Поэтому никогда на своих машинах не ставил и не собираюсь ставить всякую допэлектороннику... КАСКО рулит
Volhv
9 Февраль 2014
SUZUKI SX4
Аппарат SX4 2007г. Утром сел аккумулятор, ночью было -20, прикурить ни кого не нашел пришлось заводить веревкой завелся но электроника не включилась. Выключил. Днем завел проводками с тех пор кондиционер не включается и стала мигать лампочка примерно раз в секунду, фильтры оба поменял, в остальном все нормально ездит. Что делать с лампочкой и кондиционером?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Заводил проводками от машины или пускового устройства? может напруга большая была?
Если мигает лампочка кондиционера, то он неисправен и надо ехать к диагносту..
